27.1.2008, 17:30
#41
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Если я правильно понял, то вы для открывания дверей ставите такие штуки?
А не мешает ли стекло при опускании или я чего то не понимаю? В таком случае прошу объяснить.
27.1.2008, 21:32
#42
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
а если зима... холод... акум сел (забыл домой занести), все.. в ато непопадешь? :) или дверные замки замерзли - стоишь и царапаешся и одновремено жмеш кнопку открывания двери, а севший акум недает достаточно энергии чтобы активатор открыл замок??? так чтоли или нужен второй акум в багажнике, объясните, может я чета нетак понял.
PS видел копейку без ручек - смотрится классно, тоже хотелбы, но вышеуказаные минусы меня останавливают, т.к. денег на второй акум нету, а зимой акум иногда заношу или просто хотябы авто на сигналку не ставлю чтоб егоже не садить сильно. |
27.1.2008, 21:59
#43
На убирание ручек все равно потратишь больше чем стоит аккумулятор раза в 3. А так вообще выводят плюсовой провод куда-нибудь под крыло и т.п. Так чем же все-таки приводят в действие механизм открывания двери?
27.1.2008, 22:28
#44
На убирание ручек все равно потратишь больше чем стоит аккумулятор раза в 3. А так вообще выводят плюсовой провод куда-нибудь под крыло и т.п. может и так, но в данный момент меня интересуют все тонкости, а если к примеру я унес акум дамой, захлопнул двери и капот, то и висящий + не поможет, какже быть, да и непрактично оставлять гдето под авто болтающийся провод :). Активаторы усилием ~15 кг |
28.1.2008, 13:47
#45
Ну например можно плюс и минус вывести в багажник и оставить замок на багажнике, открыть ключом и засунуть аккумулятор. Активатор это вот такая штука?
28.1.2008, 15:08
#46
28.1.2008, 16:53
#47
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
а если зима... холод... акум сел (забыл домой занести), все.. в ато непопадешь? :) Цитата может и так, но в данный момент меня интересуют все тонкости, а если к примеру я унес акум дамой, захлопнул двери и капот, то и висящий + не поможет, какже быть, да и непрактично оставлять гдето под авто болтающийся провод :). Активаторы усилием ~15 кг Ха Ха Ха С севшим аккумом и вообще без аккума делается элементарно: а) сел аккум. подходишь к капоту, берешся рукой за левую вентиляционную решетку на нем, легкий рывок рукой и решетка оказывается у Вас в руках, в отверстие просовываешь руку, находишь тросик, дергаешь его капот открылся. Снял аккум захлопнул капот, понес домой зарядил, принес снвоа открыл капот темже способом, поставил аккум. нажатие кнопки двери открыты. б) аккум сел вдали от дома. Точно также открываешь капот и прикуриваешь. P.S. Шестерка самая антивандальная машина из всех. Я видел что на копейках и 05/07 чтобы попасть под капот отгибают левый угол капота и дергают за тросик. В итоге хозяин попадает на крупные бабки (нужно новый капот покупать, красить и т.п.) а тут выдернут решеточку и все. Решетка не ломается ее можно и обратно поставить т.е. попадаешь только на украденные детали (трамблер, генератор, стартер карб и т.п.) P.S. А по поводу решеточек я узнал сразуже при покупке машины в автосалоне. Было не открыть капот, продавец в доли секунды вырвал решетку дернул тросик капот открылся затем при предпродажке они его отрегулировали. |
28.1.2008, 19:13
#48
28.1.2008, 22:22
#49
Ха Ха Ха С севшим аккумом и вообще без аккума делается элементарно: а) сел аккум. подходишь к капоту, берешся рукой за левую вентиляционную решетку на нем, легкий рывок рукой и решетка оказывается у Вас в руках, в отверстие просовываешь руку, находишь тросик, дергаешь его капот открылся. хех может это комуто и покажется смешно, но я так всегда открываю свой капот, т.к. погнул ручку открывания капота в морозы. Немогу найти новую ручку :( |
7.2.2008, 14:14
#50
Цитата А как же его ставят что бы он стеклу опускаться не мешал? Между стеклом и металлом двери есть достаточное расстояние для установки активатора (ведь при установке сигналки он влезает) также в комплекте с активатором есть длинный металлический пруток (тяга) с помощью которой можно "скомпилировать" привод. Судя по тому что у многих так сделано сделать можно нужно как говорится "смотреть по месту" |
13.2.2008, 8:15
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Andrei, Мне твоя машинка вообще вкатывает, скажи свой номер аси или стукне мне!230317247
23.6.2008, 11:42
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 3587 Машина:Ваз 2101(копейка) Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть много сигнализаций с дополнительными каналами!Их может быть 2или6.Так что можно сделать чтобы каждая дверь открывалась с пульта!
24.6.2009, 10:04
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 26.4.2009 Пользователь №: 13072 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А где можно купить более мощные активаторы в вологде? Пробовал от сигнализации их не хватает для открытия двери.
24.6.2009, 10:37
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2009 Из: Одесса Пользователь №: 14915 Машина:ваз 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А где можно купить более мощные активаторы в вологде? Пробовал от сигнализации их не хватает для открытия двери. А рычаг там негде поставить ?! активатор будет тянуть рычаг а с меньшего плеча рычага возьмешь усилие для открытия двери конечно если хода активатора хватит... |
26.6.2009, 13:12
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 30.5.2009 Из: KursK Пользователь №: 14675 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 0 раз |
26.6.2009, 23:52
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
1.7.2009, 22:59
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2009 Пользователь №: 15110 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а если масса будет оключена, то кнопки будут работать??
2.7.2009, 6:13
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ручки в салоне надо было оставить, не дай бог что о о о ...., на всякий случай.
можно хоть одно фото в студию, а то двери - ручки - активаторы - все заварил, фото надо, как получилось, как закрасилось и тп. |
15.7.2009, 20:27
#59
16.7.2009, 7:00
#60
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
долой ара-тюнинг
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:51 |
