2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Воет генератор, статор коротит?.
plat
сообщение 10.7.2009, 17:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема, когда заводишь машину после перегазовки начинает выть генератор, пока газу не даешь все ок! Разбирал, смотрел, поменял диодный мост - пол дня поездил, все по новой причем зарядка вроде нормальная 13,6 - 13,8, думаю мост целый, есть подозрения что статор коротит, он подгоревший немного свиду. Как можно проверить статор в домашних условиях?
Ремень натянутый, подшипники норм, вобщем проблема точно в мосту или статоре. Подскажите может кто встречался с такой траблой?
P.S. Админы, посты я просматривал моей проблемы там НЕТ!!!
Leo666
сообщение 10.7.2009, 19:26
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Странно смотрел...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F0%E0%F2%EE%F0
Есть же отдельная тема про гены. Туда и нужно постить!
plat
сообщение 10.7.2009, 23:06
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Я поиском пользоваться умею!
Сообщение отредактировал plat - 10.7.2009, 23:08
сообщение 11.7.2009, 15:41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Может всё же подшипник?
Как смотрел,почему уверенность про статор и диодный мост?
сообщение 11.7.2009, 15:46
А читать? По даденой тебе ссылке в первой же теме и в первом же посту есть слово-ПОДВЫВАЕТ. Закрыто...короче говоря...Уважайте правила форума big_boss.gif
сообщение 13.7.2009, 0:25
Сообщение #6
Тема открыта.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5958 --------рекомендовано к просмотру
БлижнийСвет
сообщение 13.7.2009, 11:43
Сообщение #7
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Одной из причин "воя" является или пробой на "массу" или межвитковое замыкание в цепи статора. Проверять тестером и очень тщательно. Сопротивление обмоток статора очень мало, поэтому любая не точность сведет все результаты на нет. Межвитковое проверяется специальным прибором. Тестером не проверить.
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 16:16
Сообщение #8
Пользователь №: 4691
дык если межвитковое он наверное еще и греться ацки должен?
сообщение 13.7.2009, 16:20
Сообщение #9
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Что такое межвитковое,по подробней можно?
Seg1
сообщение 13.7.2009, 20:31
Сообщение #10
Пользователь №: 15202
Цвет:беж
короткое замыкание между витками внутри обмотки.
plat
сообщение 13.7.2009, 21:44
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Интересно... А как по-конкретнее тестером проверить пробой? Тестер есть DТ830 китайский, может подсобишь?
Незнаю до какой температуры генеатор нагревается, я тоже думаю что он греться должен с такой поломкой, на ощуп температура не больше чем двигатель!
Я как то решил щетки поменять (старые стерлись), поставил новые, завел... гена стал выдавать почти 20 вольт dntknw.gif вот тогда он действительно сильно нагрелся. Гена напомню от зубилы с шоколадкой!
сообщение 13.7.2009, 21:48
Сообщение #12
Давным давно читал -как можно исправить межвитковое замыкание... Обмотка погружается в масло на пару дней. Дескать-масло проникнет во все закоулки и будет выполнять роль изолятора...В продолжении идеи другой Кулибин предложил обмотку замачивать в каком нить лаке. С той же целью. Только лак потом высыхает , а вот масло нет. А тестером точно не проверишь...там единицы этих омов всего.
plat
сообщение 13.7.2009, 21:54
Сообщение #13
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Идея конечно хорошая, но с маслом мне кажется бред... представь через месяц сколько там грязи будет :) А вот лак другое дело, нужно только узнать какой лак хорошо температуру держит. И то не факт что это поможет.
NIKuS
сообщение 14.7.2009, 1:03
Сообщение #14
Господин поручик там в "межвитках" скорее сотые омов.
а так целесообразнее лак и чтобы не было грязи, да и вообще. Кто то перематывал эти статоры? только если бы я этим делом занялся то обязательно нашел возможные участки замыканий (там проволка почернела, изоляция осыпалась) и их немножечко оттопырил дабы точно не коротило :)
plat
пробой на корпус... значит обмотка прозванивается на корпус... так... логика...
втыкай 200ом предел и тыкай на клеммы и на корпус статора... нету? хорошо! проверь на 2000 20К
200К мож че и покажет :) ну тут я незнаю такое сопротивление если и будет порядка 50-200кОм возможно из за грязи или какой нибудь дряни внутри.
БлижнийСвет
сообщение 14.7.2009, 17:20
Сообщение #15
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Отвечаю на все вопросы по порядку:
Нет, не аццки. при небольших нагрузках все тепло может отводится от участка и гена будет иметь среднюю по моторному отсеку температуру.
Межвитковое устраняют кипячением только в электротехническом лаке с последующей сушкой. Ничего более, масло и маргарин в том числе не применяют.
Но если витки соприкоснулись с достаточной силой, то и это не поможет. И часто не помогает. Радикальный способ - перемотка или замена.
Пробой - дело плёвое. Уже за меня ответили.
А вот межвитковое можно обнаружить только в переменном магнитном поле. С помощью спец прибора.
Итого: Диагноз "межвитковое" выносится тогда, когда всеми вышеописанными подручными средствами устранить "вой" не удается.
plat
сообщение 14.7.2009, 22:30
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Сегодня перебирал гену, статор проверил на пробой, вроде все по нулям т.е. на массу не пробивает, нашел еще один генератор зубиловский с убитым ротором (ось разбитая где подшипник ставится), насколько помню он работал и не выл, воткнул оттуда статор в свой и мать его он опять воет skull.gif Снял гену обратно, проверил диодный мост... он впоряде! Вобщем не знаю или у меня 2 генератора с мертвыми статорами или дело вовсе не в нем...
Что же еще может "выть" в генераторе? А какие неисправности могут быть в роторе? если там межвитковое? как его проверить?
БлижнийСвет
сообщение 15.7.2009, 11:40
Сообщение #17
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Траблы те же самые. Способы проверки те же самые.
А Замени реле-регулятор. Может он дает замыкание на массу.
ЗЫ. У тебя гена без перекоса стоит, шкивы и ремень без износа?
plat
сообщение 15.7.2009, 15:35
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
ОК. на днях релюху попробую поменять, если не поможет с ротором помаюсь.
Гена стоит нормально, без перекосов. Шкивы на вид не изношеные, ремень правда потрепаный, но дело точно не в нем, т.к. он свистит совсем по другому и под нагрузкой, а здесь вой постоянный.
plat
сообщение 22.7.2009, 17:07
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Цвет:Коричневый
Короче разобрался я что воет... Выла помпа, что самое странное вой был такой же как от гены... После замены помпы подвывание осталось еще, но значительно меньше, там уже заменой статора его устранил!
NIKuS
сообщение 14.8.2009, 1:14
Сообщение #20
мож кому полезно буит...
кароч на волге 29 сень гену потрошил... стоял вой и зарядки нема... когда снимал обратил внимание на раскаленную заднюю крышку. ну думаю кирдык мосту.. ан нет вскрытие показало труху вместо изоляции на статоре и ессно короткое на корпус.
мост живой щетка одна толь отгорела толь отломилась ну эт все не суть важно. вопрос в другом реле регулятор там выносной, он мог сдохнуть или живой?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:06
