39 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Электростеклоподъемники
vowan
сообщение 8.7.2009, 11:52
Сообщение #181
Пользователь №: 8593
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1979
Вот мой вариантик.
ЭСП установлены универсальные CONVOY. Кнопки и проводка были в комплекте.
Прикрепленный файл  Копия_DSC04797.JPG ( 369.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 530
Прикрепленный файл  Копия_DSC04783.JPG ( 112.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
TAXI
сообщение 8.7.2009, 20:41
Сообщение #182
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(vowan @ 8.7.2009, 11:52) *
Вот мой вариантик.
Если я не ошибаюсь то тросиковые ЕСП? Как ставились? Проблемы были? Кнопки шли в комплекте вместе с креплением на двери? Можешь выложить фотки крепления кнопок детальнее (особенно интересует нижняя часть)? А ты с какого города?
Сообщение отредактировал TAXI - 8.7.2009, 20:44
067890
сообщение 13.7.2009, 20:43
Сообщение #183
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
всем привет, ещё один мучитель эсп...... если кто может и кому не в лень. скажите размеры крепления обойм на сёмёрошном стекле указанных на рисунке, а то даже посмотреть не где. по пунктам если можно 1,2,3....... (в сантиметрах) буду очень благодарен!!!!
Санек987
сообщение 13.7.2009, 22:19
Сообщение #184
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Тоже интересно
Санек987
сообщение 16.7.2009, 18:36
Сообщение #185
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Купил Реечные стеклоподъемники КАТРАН
Никак не могу установить
Что делать?
DODGE
сообщение 17.7.2009, 7:47
Сообщение #186
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Что делать?
з.ы. пока недобрался до стёкал, был дождь :/
067890
сообщение 17.7.2009, 11:17
Сообщение #187
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
Dodge видно на тебя одна надежда.ждёмс....... А ты себе как ставил обоймы на глаз или с семёрошного стекла замерял?
Санек987
сообщение 17.7.2009, 14:27
Сообщение #188
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Что делать?
спорить не буду
не помню что было написано в магазине когда покупал
как их устанавливать?
не получается ничего с ними
DODGE
сообщение 17.7.2009, 15:29
Сообщение #189
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Я ставил обоймы после того как установил ЭСП(реечные) и просто сопоставлял отверстия крепления обоймы к ЭСП. Всё просто)))) ;)
Итого у меня получилось: 3 - 100 мм, 2 - 180 мм , 1 - не суть важно (но можно вычислить с учетом того што обойма у меня где-то 180 мм (вроде))
Цитата(Санек987 @ 17.7.2009, 17:27) *
спорить не буду
А чо спорить? На тваём рисунке рычаг.
Я их в глаза не видел, ничо сказать не могу. А по инструкции не получается поставить?
Сообщение отредактировал DODGE - 17.7.2009, 15:30
Санек987
сообщение 18.7.2009, 8:41
Сообщение #190
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
нет не получается
Места расположения отверстий под стеклоподъемник разные на 5 и 6 дверях
Уже сам не понимаю зачем я такие купил
DODGE
сообщение 18.7.2009, 9:24
Сообщение #191
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
нет не получается
Ну тут тока получается сверлить надо.
TAXI
сообщение 18.7.2009, 12:57
Сообщение #192
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
нет не получается
Есть такая пословица: "Терпение и труд все перетрут"... Так что включай мозги, бери дрель, болгарку и прочий инструмент и ставь. Я когда себе ставил ЕСП (реечные) именно так и делал. Так что не горюй а работай и все получится. Посмотри, что к чему, куда что прикрутить, где просверлить, подогнуть и т.д.
Сообщение отредактировал TAXI - 18.7.2009, 12:59
DODGE
сообщение 18.7.2009, 20:43
Сообщение #193
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Санек, это единственный выход.
Я себе реечные тожа сверлил и где-то чото добавлял.
067890
сообщение 20.7.2009, 0:28
Сообщение #194
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
Dodge спасибо за размеры, сегодня пытался что то изобразить, но в итоге пришол к выводу что интструкция по установке ЭСП полное г...... размеры там указаны какие то не те.....Можно только пользоваться схемой по электрике. Поставил всё на глаз!!!! Получилось!!! Правда дырок насверлил кучу.
Как я делал: сначало вставил в дверь ЭСП затем прикрутил к нему обоймы стекла,протянул всю проводку, вставил стекло чтобы наметить где крепить обоймы. ЗАтем закрепил в верхней точке ЭСП (крепить его нужно как можно выше). опустил ЭСП на средину и стекло - наметил где крепить обоймы. Теперь необходимо просверлить нижнию точку крепления ЭсП так чтобы стекло стояло в обоймах ровно и не перекашивалось в стойках дверей --- что в верху, что внизу.. Установил передню направляющую (тоже на глаз) Затем вытащил стекло, чтобы закрепить на нем обоймы. Затем всё собрал обратно и проверил при этом смазав всё трущиеся поверхности силиконовой смазкой.
DODGE
сообщение 20.7.2009, 6:58
Сообщение #195
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
ну я же сказал надо ставить всё по месту.
А инструкция по сверлению дааа, просверлил отверстия, а они не сошлись, пришлось драконить grin.gif
roki
сообщение 21.7.2009, 17:19
Сообщение #196
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru
у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза
067890
сообщение 26.7.2009, 17:56
Сообщение #197
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
Форумчане помогите с этим модулем стеклоподъёмника подключаю всё по схеме.
Красный на плюс чёрный на минус.
Дальше вообще не разобраться........ Питание кнопки стеклоподъёмника у меня идет от прикуривателя к ней же подсоединяю Голубой/чёрный, далее от кнопки идёт провод к мотору к нему подсоединяю голубой провод..... с другой стороны так же... но весь прикол в том что когда подсоединяю голубой, сразу же горит предохранитель прикуривателя и на этом всё...... что делать не знаю!!!!(((
Белый /жёлтый и жёлтый даже вообще не подсоедияю....
Hobbit
сообщение 28.7.2009, 8:30
Сообщение #198
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Глянь номинал предохрЕнителя - там написано 25 А, а в цепи прикуривателя или 8 или 16 (точно не помню) - єто может біть причиной.
TAXI
сообщение 28.7.2009, 22:48
Сообщение #199
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
в прекуривателя пред на 8 А. Но я не уверен, что єто причина. У меня на єту цепь много всего навешано, в том числе и ЕСП и пред не горит.
сообщение 29.7.2009, 0:24
Сообщение #200
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Мне што то думаеться провода не правильно подключены.... разбирайся со схемой....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 10:14
