11 страниц V   1 2 3 > »
> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 15:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток.
Рывки и провалы при движении автомобиля.
При холостом ходе все отлично и держится и газуется.
При движении полная *опа, извиняюсь, описывающаяся следующим:
по достижении оборотов до 2000 машина очень жутко дергаться:
если отпустить газ, то либо становится нормально, либо обороты падают до нуля и глохнет, либо падают до нуля и возрастают нормально на хх;
если газу добавить, то дергается еще сильнее;
если оставить газ в таком же положении тоже дергается.
Стояла контактная система зажигания, думал конденсатор умер и так как нормальных кондеров не найти заменил всю систему на бесконтактную, проблема не исчезла, а только обособилась
вроде все с механиком пересмотрели, перетестили, не помогает
Реально, плакать уже хочется cray.gif , надежда на вас, уважаемые форумчане
Mad_Doc
сообщение 11.4.2009, 15:52
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Карбулятор бы почистить, и не только с баллончика
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 15:58
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
баллончиком не чистили, перебирали(промывали, продували) вручную
Mad_Doc
сообщение 11.4.2009, 16:10
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
значит, плохо чистили. Или собрали неправильно. Косяк в системе питания. Да, насосег бензиновый каг там?
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 16:15
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
да вроде нормально перебирали, специалист друг, до этого тоже перебирали, нормально было, насос качает не слабо, нормально в общем, давление создает
Mad_Doc
сообщение 11.4.2009, 16:20
Сообщение #6
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Тогда по существу. Карб какой, жиклёры??? Подключена ли ЭПХХ???? НУОЗ какой, свечи????
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 16:36
Сообщение #7
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
карб озон, полный сток(жиклеры 112 150 150 150 вроде), эпхх подключен, свечи бриск, ставили другие не помогло, НУОЗ- это чего, ... угол опережения зажигания?
еще вспомнил, когда была КСЗ, то такая проблема приходил постепенно, то есть сначала дергалась около 3500, потом постепенно обороты при которых дергалась машина уменьшались
Сообщение отредактировал DvIzhok - 11.4.2009, 16:37
Mad_Doc
сообщение 11.4.2009, 16:39
Сообщение #8
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Да.
Если ЭПХХ подключено - проверь работает ли она как надо. Очень похоже на глюк клапана.
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 16:52
Сообщение #9
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Да.
дык он же вроде только на холостой влияет, или я ошибаюсь? и про то ли я говорю, этот, к которому идет 1 провод, он откручивается, типа цилиндр такой и там жиклер.
УОЗ разный ставили, что на КСЗ что на БСЗ
Sancho_SP
сообщение 11.4.2009, 17:32
Сообщение #10
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А тупо провода высоковольтные меняли? Свечи выглядят залитыми, черными, белыми?
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 17:46
Сообщение #11
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
провода не меняли вроде, нагар черный, сухой
Петрович_32rus
сообщение 11.4.2009, 17:58
Сообщение #12
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А когда машину глушишь, сразу выключается, или еще дрыгается пару секунд?
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 18:17
Сообщение #13
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
заглушается отлично
провода кстати ставили другие- не помогло
Оладий
сообщение 12.4.2009, 18:31
Сообщение #14
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Есть еще вероятность, что подыхает катушка зажигания.
А так скорее всего карбюратор / вся система питания.
Проверить: клапан карба / провод к нему (м.б. жульканый), шланги и соединения на предмет подсоса воздуха.
Кстати, еще: массу на двигатель проверь!
Flash13
сообщение 12.4.2009, 19:50
Сообщение #15
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
Я короче епался со своей(ласточкой),чё токо не делал, чё токо не менял! aggressive.gif
Осталось токо бронепровода сменить!
Купил новыё силиконовые(до этого тоже такие стояли) поставил ни чего не изменилось!
Руки пивдец опустились,потом дай думаю прозвоню их! И вот он сцука косяк!!! aggressive.gif
2,3,4 херушки не прозваниваются, на старых тож самое,как буд то не менял воще,сроду бы не подумал!!! Вот те и новые! aggressive.gif
Ксати на свечах нагар нормальный был и по этому лишь только с толку сбивал!!!
Купил простые, прям у магазина снял и заменил, и о чудо! Моим мучениям пришол конец!!! clapping.gif clapping.gif
Сообщение отредактировал Flash13 - 12.4.2009, 19:52
DvIzhok
сообщение 12.4.2009, 20:04
Сообщение #16
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
свечи заменялись...
провода высоковольтные три комплекта меняли,2- силиконовые, прозванивали...
стакан меняли...
трамблер меняли...
катушку меняли...
DvIzhok
сообщение 13.4.2009, 14:20
Сообщение #17
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
расскажите пожалуйста про действие ЭКХХ.
Я думаю так: там идет клапан, когда подается на провод + то клапан притягивается и жиклер открывается, то есть топливо проходит, + нет- закрывается жиклер и бенз не проходит - идет топливо с нажимания газульки. я верно понимаю?
Вопрос- в каких случаях подается + на ЭКХХ?
VAnYA
сообщение 13.4.2009, 15:29
Сообщение #18
Пользователь №: 3534
Цвет:коф
Не стал создавать новой темы, но что может быть, если машина заводится на холодную и подкачиваешь педалью газа то начинает глохнуть, на горячую все отлично
DvIzhok
сообщение 13.4.2009, 17:15
Сообщение #19
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
я в шоке...
в общем началась вышеописанная проблема, замени контактную группу на трамблере (стояла ксз), вроде поехала нормально, потом снова такая проблема, заменили конденсатор много их перепроверили, не нашли рабочего, проверяли не только кондер, а все и карб в том числе, поменял всю систему на бсз, и эта снова проблема, руки опустились вообще, решили залезть еще раз в карб и вуаля- седло игольчатого клапана открутилось и в камере просто сильно недоливало, в этом проблема была, но до установки бсз все нормально было, точно и как он открутился- ума не приложу.
Все отозвавшимся огромное спасибо
в принципе я думаю это нормально
VAnYA
сообщение 13.4.2009, 17:27
Сообщение #20
Цвет:коф
но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодную, даешь газу оно и дается) а сейчас прижмешь педальку а она начинает глохнуть, чмыхать) но потом поднимаются обороты как и положено, и еше если едишь на 2 или первой передаче отпустив газ, то должна дергатся? если с подсосом то нормано
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 9:44
