4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Реактивные штанги(тяги), Чему отдать предпочтения
Андрюхо
сообщение 9.4.2009, 16:24
Сообщение #21
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
машине не подвешена:) я за диск резко дергал и слышал небольшой щелчек.
максик2
сообщение 13.4.2009, 15:40
Сообщение #22
Из: УР Глазов
Пользователь №: 8651
Машина:21065
Цвет:мурена
Ничего конкретного там нет. Простоя взял Сайлент блоки новые и запресовал.
И никакой возни с болтами у меня не было, потому как они нормально открутились. Прсто нервотрепка была при установке продольных и все
вовка
сообщение 13.4.2009, 17:25
Сообщение #23
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Лучше новые, старые иногда ломаются - неприятный сюрприз, особенно на трассе
санчес
сообщение 13.4.2009, 21:51
Сообщение #24
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
народ скажите как определить пора менять тяги или ещё нормальные? и как проверить подшипник задней полуоси?
максик2
сообщение 16.4.2009, 4:33
Сообщение #25
Из: УР Глазов
Машина:21065
Цвет:мурена
залезь в яму и подергай тяги если резинки болтаются то меняй
скляныч
сообщение 17.4.2009, 20:52
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Братцы, только не забывайте при сборке смазать втулки и болты литолом или др. смазкой, и при последующей разборке матюкаться не придётся.
Misha065
сообщение 17.4.2009, 21:06
Сообщение #27
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
А вот литола, негрола ненужно он разрушает резину для перепресовки используют мыльную воду и оправку, ну и как брат добавил кувалду. итог встречи в следующем году будем учится перепрпесовавать) П.С извеняюсь неправильно понял резьбу болтов обязательно нужно смазывать!
Сообщение отредактировал Misha065 - 17.4.2009, 21:07
Cepera
сообщение 21.6.2009, 11:13
Сообщение #28
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Видимо пришла пора.... задний мост гуляет чуток.... На станции сказали менять реактивные тяги, знакомые советуют дабы не переплачивать купить резинки и втулки, кто нибудь сам занимался запрессовкой самостоятельно? Опишите процесс и стоит ли оно того?
Сейчас проехался по магазинам, во всех говорят что у них естесно самые лучшие, но что выбрать? Присутствуют ВАЗовские - 900р., ВИС - тут что-то цена разбежалась от 850 до 1050р., AV - 1060р. что из этого выбрать и не знаю, нужен совет.
сообщение 21.6.2009, 11:16
Сообщение #29
Эти тяги еще имеют привычку ржаветь...иногда-до дыр. Если и у тебя такие. то лучше менять именно тяги.
Хотабыч
сообщение 25.6.2009, 21:14
Сообщение #30
Из: г. Кировоград UA
Пользователь №: 8565
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
Привет. Менял. Гайки с ведешкой откручивались но тяжело.
когда старие резинки вытягивал из тяг то большой отвёрткой выковыривал их, предварительно витащив железные втулки (втулки чтобы витащить надо с одной стороны резинку тиской захватить(подальше от края железной втулки), а с другой резинку с втулкой зажимать, в итоге втулка должна немного вылезти. когда вылезла, я ее в тиски немного зажал и вращая тягу потихоньку витащил)
когда ставил новые думал всуну тягу в тиски наставлю резиночку зажму и дело в шляпе.
Всунул , зажал до упора. Открутил тиски ни фига. Резинка рядом с дыркой от тяги в которую должна была впресоваться стоит как новенькая и ни намека на то что она впресовывается.
Вот как я всунул (резинку в тягу разумеется):
1. Смазал крапаль резинку салидолом, иль чем похожим точно не помню.
2. Маленькой но тупой и крепкой отвёрткой равномерно и потихоньку затолкал резинку в дырку от тяги, затолкал так что пол резинки получилось в дырке от тяги и даже чуть перевалило за тот промежуток где отверствие тяги сужается (это было тяжело).
3. Потом в тисках в резинку наставил железную втулку и потихоньку и равномерно стал зажимать тиски, в итоге все стало на свои места.
Но повторюсь процес не хитрый но тяжёлый, мо конечно я не тем способом делал.
Али есть деньги лутше иль новые купить, иль на СТО поменять, иль и то и другое вместе dntknw.gif .
тёмный
сообщение 26.6.2009, 9:11
Сообщение #31
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
а выше не читал посты штоле? сказано же, НИ НАДА литола - резину ест... иль ты полиуретан толкал?
Товарищи! юзайте МЫЛЬНУЮ ВОДУ - в мурзилке тож так сказано. Реально работает. и с полиуретаном тоже. Сам юзал.
ну, и не надо спешки, аккуратно, спокойно... используя приспособы для запрессовки/выпрессовки, нормалный инструмент и общеизвестные мантры.
и все получитса! делайте по камасутре - не прогадаете.
ЗЫ. мо быть тему чутка переименовать? а то када быстро просматриваешь список, получается "реактивные ш-н--яги" :((( или это я такой пошлый?
Сообщение отредактировал тёмный - 26.6.2009, 9:32
Andriy_IF
сообщение 26.6.2009, 14:07
Сообщение #32
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А как ВД-ка(ВД-40)относится к резине?
Там, знаю,силикон присутствует.
jean
сообщение 26.6.2009, 23:04
Сообщение #33
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Можно запресовывать так: берёшь болт чтобы плотно входил в втулку, головку болта стачиваешь как пулю втулку забиваешь в тягу (или тисками.ю не так жестоко), потом направляешь втулку с болтом в отверствие втулки и забиваешь или опять же тиски.
з.ы. Мылом батенька токо мылом надо.
Misha065
сообщение 1.7.2009, 21:29
Сообщение #34
Вобщем вывод прост буду менять тяги в сборе, на жолтые спорт)
коша
сообщение 1.7.2009, 21:37
Сообщение #35
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Надо делать на сайлентблоке заднего амортизатора 08!!! В 100 раз лучше полиуриетановых!
сообщение 1.7.2009, 21:55
Сообщение #36
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот именно такие себе и поставил ..... Время покажет хорошие они или нет..... старые походу не менялись с рождения машины..... все саленты были в трещинах, а панара ваще вверх выгнута..... dntknw.gif
коша
сообщение 1.7.2009, 22:05
Сообщение #37
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
так и жесткость не сравинь с полиуриетановыми!
сообщение 1.7.2009, 22:14
Сообщение #38
Из: Москва ЮВАО
Вот и проверим))))
Ты меня обнадежил..... пасиба))))
коша
сообщение 1.7.2009, 22:18
Сообщение #39
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Только шайбочки стальные желательно покидать
Спасибо!!! friends.gif drinks.gif comando.gif russian.gif scare2.gif pooh.gif alcoholic.gif
flint21rus
сообщение 12.7.2009, 9:30
Сообщение #40
Из: Чебы
Пользователь №: 5176
Машина:VAZ-21063
Цвет:темно-коричневый
а кто производитель этих тяг?? модель???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:55
