22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Рулевая, двигается руль.
AaWePe
сообщение 16.6.2009, 19:36
Сообщение #81
Из: Свердловская область
Пользователь №: 14156
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый газ
Ребята такая проблема с рулевым : вообщем если руль на себя потянуть то не чуствуется что он выдвигается ни грамма, а если тут же надавить его обратно то издается звук "тук" тоесть получается что он вытягивается в салон на столько мало что не чувствуется + руль бьёт в салон ели ехать по каменистой дороге "мо мелким култышкам" чють есть люфт, на рулевом редукторе видны подтёки масла, болт регулировки на рулевом редукторе дальше не затягивается только откручиватся
Jorjick
сообщение 17.6.2009, 4:10
Сообщение #82
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2AaWePe
Посмотри на муфту крепления вала с редуктором. Там есть болтик. Попробуй его подтянуть.
AaWePe
сообщение 17.6.2009, 22:04
Сообщение #83
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый газ
а где он находится с ориентируйте и от куда его удобнее тянуть?!
Jorjick
сообщение 18.6.2009, 3:59
Сообщение #84
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Находится в подкапотном пространстве, под вакуумником. Сама муфта вращается вместе с рулем, следовательно болт можно и не увидеть сразу, так как он может находится внизу. Я выставлял руль в крайнее левое положение, по моему самое удобное, так к болту лучше всего подлезть.
Тут более наглядно, чем на словах.
Trahtebesdoh
сообщение 6.7.2009, 13:58
Сообщение #85
Из: Саратов
Пользователь №: 7789
Цвет:Сафари
всем прива...вообщем ситуация - двигается руль от себя/к себе около 1 см (при прямонаправленных колесах), при повороте движение пропадает + машину начинает совсем немного водить (влево/вправо) после 80 км/ч...
подскажите, что заменить в рулевом редукторе (проблема там думаю кроется), люфта руля нет, регулировочный болт уже не поворачивается...ребят подскажите
Сообщение отредактировал Trahtebesdoh - 8.7.2009, 1:04
zzzdimazzz
сообщение 11.7.2009, 23:39
Сообщение #86
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
а у меня вал сошки вверх вниз немного ходит что делать подтянуть или что то круче тама umnik2.gif
сообщение 12.7.2009, 0:24
Сообщение #87
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_589 поз.2101-3401063 кажись оно
zzzdimazzz
сообщение 12.7.2009, 19:19
Сообщение #88
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
да нет же ж под машину еси залезть там где гайка еще на 30 что ли вот там двигается вверх вниз подтянуть или что ни чего не даст только не надо попробуй было ли у кого как выкрутились спасибочки!!! dntknw.gif
vaz21061Den
сообщение 21.7.2009, 6:47
Сообщение #89
Пользователь №: 13671
Машина:21061
Ребята подскажите пожалуйста должно быть так или нет...
Когда машина стоит и начинаешь крутить руль, то редуктор немного двигается с той балкой к которой он прикручен... Должно быть так или нет??!!!
тёмный
сообщение 21.7.2009, 8:07
Сообщение #90
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
попробуй догадаться сам :)
у тебя, по-ходу, левый лонжерон к 20-му году существования приобрел-таки независимость...
как бы не пришлось другой кузов подыскивать. мо быть у тебя просто редуктор не притянут как следаваит?
я попробовал представить картину по твоему посту - мне стало страшно... как машина ваапче передвигается/поворачивает?
vaz21061Den
сообщение 21.7.2009, 8:14
Сообщение #91
Машина:21061
Да на ходу ниче нормально двигается. Прикручен норально.. если бы плохо был прикрчен он бы сам гулял а не с балкой
Сообщение отредактировал vaz21061Den - 21.7.2009, 8:19
тёмный
сообщение 21.7.2009, 8:35
Сообщение #92
Из: Тюмень
Цвет:сафари
не, всеравно, так быть не должно... имхо - не дожидайся, пока лонжерон и от редуктора тож независимым станет.
щас, он на редукторе и держицца, видимо... вот и двигается заодно... кузов-то шибко гнилой?
если со стороны колесной арки смотреть - гайки(с шайбами, ессно) крепления редуктора не вдавлены в металл?
зы. я просто поверить не могу, шо лонжерон реально шевелица...
vaz21061Den
сообщение 21.7.2009, 10:01
Сообщение #93
Машина:21061
Да кузов из гнилого было поддомкратники и крылья все остально целоя... я вам ролик сниму и выложу...... а Вы у себя посмотрите
DDD
сообщение 21.7.2009, 19:19
Сообщение #94
Из: Ярославль
Пользователь №: 16662
Цвет:зелёный
Подскажите, реально с маятника (не снимая с машины) снять сверху гайку, шайбу, верхнею втулку, её же заменить и забить маятник литолом? Просто нету съёмника на тяги, да и жуть как не охото.
Женько
сообщение 21.7.2009, 19:37
Сообщение #95
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Можно но геморно, сам так делал, обратно трудно запхать втулку... boredom.gif
zzzdimazzz
сообщение 23.7.2009, 21:49
Сообщение #96
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Цитата(Valkboy @ 1.5.2009, 20:00) *
А вот у меня на рельсах и некоторых кочках иной раз постукивает (причём сильно) рулевая сошка. Лазил под капот, дёргал её и она болтается... Это Рулевая Устала?
ответьте на вопрос человеку просто такая же проблема мож это подшипник люфтит как думаете что делать у кого было clapping.gif
chpok
сообщение 24.7.2009, 7:54
Сообщение #97
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
У меня тоже стучало, сгонял на сервис поменяли резинки на маятниковом и втулки.
KTM5
сообщение 25.7.2009, 6:46
Сообщение #98
Пользователь №: 2406
Машина:ВАЗ 21060
Мужики, подскажите как поступить! В машине все нормально. Техосмотр почти прошли. Но в этот раз они сильно прицепились. Проверяли вплоть до замков. Закрываются ли они снаружи. Ну и в конец нашли люфт в рулевом. Сначала аж 40 градусов намерили, потом 23. Хотя люфта такого большого не было. Затянули регулировочный винт, сегодня намерили 16,5 и сказали, что нужно менять редуктор, хотя по ощущениям люфта совсем почти нет. И на глаз видно, что колесо двигается, когда руль качаешь чуть-чуть. Хотя перед всем этим обнаружилось, что в редукторе не было масла. Масло щас долили. Наверное придется заменить, иначе не дадут талон.
vaz21061Den
сообщение 26.7.2009, 21:56
Сообщение #99
Машина:21061
привет
у меня почти похожая ситуация.. думю у тебя как и у меня дело не в рулевом.. Попроси чтоб кто-то крутил руля, а сам понаблюдай за редуктором вместе лонжером который возможно как и у меня немного гуляет
FoxXx
сообщение 27.7.2009, 11:24
Сообщение #100
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) *
Ребята а можна поставить на 2106 редуктор с 2101? Подойдет ли он?
парни привет, у меня после 99 на шахе ощущение что кручу руль от камаза без гидроча, это нормально или отвык? как увеличиить легкость поворота?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:40
