13.8.2007, 15:23
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петродворец Пользователь №: 51 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серебреная Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Закрепи их, лучше будет дуть из печки! Если не понравится то слехгостью снимиш их!!!
13.8.2007, 15:48
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Я их поставил ещё для того, чтобы дождь не заливал.
Когда обычные стояли, там вода скапливалась, а теперь почти нет) |
13.8.2007, 19:09
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
14.8.2007, 10:27
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 1030 Машина:ВАЗ - 2103 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Я их поставил ещё для того, чтобы дождь не заливал. Когда обычные стояли, там вода скапливалась, а теперь почти нет) да,стопудово,дерьма на полочке под капотом неньше с решётками!!! Решётки в массы!!!:-) вода один фиг заливать будет, при движении, как она там будет скапливаться? там ж водоотвод есть, под электромотором дворников! |
14.8.2007, 20:43
#25
Я их поставил ещё для того, чтобы дождь не заливал. Когда обычные стояли, там вода скапливалась, а теперь почти нет) да,стопудово,дерьма на полочке под капотом неньше с решётками!!! Решётки в массы!!!:-) вода один фиг заливать будет, при движении, как она там будет скапливаться? там ж водоотвод есть, под электромотором дворников! ну водоотвод имеет свойство забиваться...со всеми НЕвытекающими:-) |
15.8.2007, 0:44
#26
SandorSmitth
Не. Я имел ввиду када машина стоит на стоянке) |
15.8.2007, 6:18
#27
у меня машина 73 года, где водоотвод было немного грязи (слой) но в целом он был не забит! это ж как надо ездить чтоб его забить?по болотам чтоле?
16.8.2007, 14:48
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 215 Регистрация: 12.8.2007 Пользователь №: 1025 Машина:Ваз-2106 Цвет:рапсодия (син. мет.) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А я наоборот снял эти воздухозаборники и оставил "сток". В каком то старом журнале видел схему воздушных потоков создаваемых при движении авто - так вот поток воздуха ударяясь об перед машины под углом бъется о лобовое стекло и часть завихряясь идет к капоту - а как раз там и расположены воздухозаборники. А если поставить закрытые забрало - будет хуже - основной воздушный поток не облизывает капот чтоб попасть в узкую щель...
З.Ы. могу ошибаться |
16.8.2007, 15:17
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А я наоборот снял эти воздухозаборники и оставил "сток". В каком то старом журнале видел схему воздушных потоков создаваемых при движении авто - так вот поток воздуха ударяясь об перед машины под углом бъется о лобовое стекло и часть завихряясь идет к капоту - а как раз там и расположены воздухозаборники. А если поставить закрытые забрало - будет хуже - основной воздушный поток не облизывает капот чтоб попасть в узкую щель... З.Ы. могу ошибаться + 1!! |
17.8.2007, 14:11
#30
че вы паретесь? долго поставить, проверить как дует? блин, я поставил, сталор дуть сильнее, завихрения и прочая мутотень- х..ня
дует ништяк, без накладок дуло хуже, мое личное наблюдение! |
17.8.2007, 14:41
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
х...ня все это пластмассовое...=)
17.8.2007, 20:43
#32
Колян, ставь железнае
18.8.2007, 13:06
#33
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
от нивы ставте-там забрало вобще здоровенное!
ещё такую хрень недавно видел
Кол-во скачиваний: 774как вам такой капот? |
18.8.2007, 13:18
#34
18.8.2007, 13:20
#35
Колян, фотки ждём!что за железки?давай показывай!
26.9.2007, 16:46
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я не понимаю их предназначение. Ведь решетки в капоте предназначены не для забора холодного воздуха, а для отвода горячего из под капота.. На первой шестерке у меня тоже стояли для красоты - на эту ставить не стал, ибо красота сомнительная. Решетки на капоте нужны для подачи холодного воздуха к печке для вентиляции салона. При установке решетки будет забираться больше воздуха т.к. решетка направлена не вверх а вперед. Также как мне на работе объяснял механик: он поставил эти воздуховоды так: Положил изнутри капота металлическую пластину, просверлил решетки насквозь, проложил еще несколько стальных пластинок и притянул болтами с гайками, чтобы снаружи их было не снять и вообще теперь если даже сломаешь пластмасски решеток то всеравно руку не просунуть через отверстие. Это нужно для того, чтобы небыло доступа к тросику открывания капота (а то штатную решетку элементарно вырываешь руками, дергаешь лежащий там тросик и открываешь капот. Теперь как он сказал фиг капот откроешь, если только болгаркой срезать Проще форточку выдавить и из салона открыть капот. |
26.9.2007, 17:13
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 247 Регистрация: 4.4.2007 Из: Моск. Обл. г. Люберцы Пользователь №: 62 Машина:Ваз 2106 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
от нивы ставте-там забрало вобще здоровенное! ещё такую хрень недавно видел
Кол-во скачиваний: 774как вам такой капот? ХА ХА ХА ХА ХА !!! Я ПаЦтАлоМ !!! Жесть... ТюнинХ. "жабры на крыльях" вообще респект МаЩин СФФерскыЙЙ!!!! |
26.9.2007, 22:01
#38
Кол-во скачиваний: 774как вам такой капот? ХА ХА ХА ХА ХА !!! Я ПаЦтАлоМ !!! Жесть... ТюнинХ. "жабры на крыльях" вообще респект МаЩин СФФерскыЙЙ!!!! +1111111111111111111!!!!!! Машино зферррррььььь! что вы тут выдумываете от нивы от шнивы! Все просто ведро металлическое оцинкованное+ болгарка - получаем воздухозаборник для капота! для двух машин!!! Видели наверное на зубилнэте!!! |
12.10.2007, 14:05
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 597 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот замороты... нахрина козе рога...? Кто хочет пусть ставит кто нехочет неставит... А я лично за поставку... Но не пласмас а какиенибудь элегантные под цвет машины... Все таки почемуто на спортивных машинах воздухо заборники стоят.... Вот и подумайте а зачем они нужны... Есть спец ноправление по этому поводу читал в журнале специалисты придумывают и расчитывают какие должны быть воздухозаборники Даже на иномарках в переди делают большой воздухо заборник и радиатор стоит там горизонтально а не вертикально... Так что задумайтесь
12.10.2007, 14:42
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 12.10.2007 Из: г.Армавир Краснодарский кр. Пользователь №: 1373 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я не понимаю их предназначение. Ведь решетки в капоте предназначены не для забора холодного воздуха, а для отвода горячего из под капота.. На первой шестерке у меня тоже стояли для красоты - на эту ставить не стал, ибо красота сомнительная. Апсолютно согласен!! При быстрой езде воздух проходя по капоту ВЫТЯГИВАЕТ ВОЗДУХ из под капота через решетку теплый воздух который поднимается вверх (физика). Таким же способом работает задние боковые решетки на стойках крыши. Наглядный пример: кода закуриваете и приоткрываете немного окно ведь дым выходит из салона а не вдувается с воздухом так как снаружы создается разряжение от воздушного потока. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:23 |
