71 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Spaun
сообщение 24.6.2009, 22:49
Сообщение #221
Пользователь №: 14928
Всем привет у меня такая проблема заливаю масла показывает что норма его поезжу дня 4 опять нужно заливать... в чём проблема???? Подскажите как её решить?? И возможно ли с ней разобратся не залезая в двигатель??
Сообщение отредактировал Spaun - 24.6.2009, 22:49
БлижнийСвет
сообщение 25.6.2009, 11:34
Сообщение #222
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Для начала проочитай всю тему и темы, посвященные давлению масла.
Масло может убывать по двум причинам: или оно вытекает через неплотности, или оно сгорает.
Первое ты можешь проверить сам.
Для второго случая необходимо знать следующее: какого цвета выхлоп, какого цвета электроды на свечах, какая компрессия в цилиндрах, характер газов из сапуна, когда в последний раз меняли колпачки и кольца и естественно - пробег авто.
Baсилич
сообщение 25.6.2009, 12:50
Сообщение #223
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Товарищи, подскажите. Купил сегодня 3 тюбика присадки в масло ХАДО. Влил один, движек поработал 5 минут. Потом прочитал что новые двигатеи обрабатываются разово, 2 тюбика сразу. Вот отсюда и вопрос: можно ли считать движек, прошедший 3000км после ремонта считать новым? или лить в 3 приема?
Reverz
сообщение 29.6.2009, 20:34
Сообщение #224
Пользователь №: 15824
Машина:21011
Цвет:медео
Год Выпуска: 1976
Как говорится хозяин барин, 3000 после ремонта лить в сердце всяку хрень не есть карашо. мотор хочет своевременной замены чтоб дышалось легко и просто. ни чё не лью ни какую гадость, прошел после капа 65 000, не доливаю от замены до замены, вот распред тока и рокера ждут своего часа, сальники клапанов ещё менял.
vadim-bagger
сообщение 29.6.2009, 20:43
Сообщение #225
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Всё правильно сделал. Только один вопрос - после ремонта масло уже заменил?
няр
сообщение 9.7.2009, 17:27
Сообщение #226
Пользователь №: 4703
Цитата(VahinSerg @ 16.2.2009, 18:04) *
Цитата(Remonter @ 16.2.2009, 16:00) *
попробуй банально постучать немного по тому датчику который в салоне, у меня правда красная лампочка не загорается, но и давление не показывал, постучишь немного и стрелка подпрыгивает и работает нормально, до полной остановки и некоторой стоянки.
не помогает. Уже обстучался(((
привет а ты не пробовал провода посмотреть под копотом от датчика вдруг где пережато изоляция поплыла и все
Цитата(Hooligan @ 10.3.2009, 22:18) *
Блю заебааааалллллоооо давление это сраное всё блю перепробывал вот ща шлефанул колено развернул вкладыши паросёнка новые вкладыши на колено соответственно вот завтра двиг на место ставлю. Если уж теперь давления не будет то полный пэ <censored> выдерну с датчиков провода буду ездить пока не стуканёт. P.S. самое интересное что я пол года ездил с горящей на 2 х тыщах лампочкой и когда снял коленвал то вкладыши да и колено были в норм сост не сказать что в идеале но для такого давления вполне так что блю не машина а загадка...................
привет специ говорят 2 причины свинья и насос если эти вещи тебе сделали нормально по тешнологии то все должно быть ОК good.gif
WiLd
сообщение 10.7.2009, 12:54
Сообщение #227
Из: кривой рог
Пользователь №: 9193
 помогите!! такая ситуация на холодном движке давление на 1000 гдето 3-ка а када прогрел давление падает и лампочка мыргае?? карб атрегулирован трамб тоже свечи и провода новые!!
tuner
сообщение 10.7.2009, 19:20
Сообщение #228
Пользователь №: 6913
на холодном давление всегда больше
померяй мех. манометром
Никитон
сообщение 10.7.2009, 20:13
Сообщение #229
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Возможно под редукционный клапан что-то попало, пока масло холодное давление есть, как тока жиже становится давления не хватает.
сообщение 10.7.2009, 20:59
Сообщение #230
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Фильтр поменяй,должно помочь.
lyinea
сообщение 11.7.2009, 7:42
Сообщение #231
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Начни с карбиратора. Я тоже прошлую неделю мучился. Пропадали "холостые", лампа при этом тоже загоралась, дернешь подсос, вроде опять нормально едешь, но не долго. Купил балон для чистки карба, почистил, два дня ездил нормально, а потом опять, пока едешь, всё нормально, стоит остановится ,обороты падают до 0 и машина глохнет. Заводишь дёргаешь подсос и снова едешь. В чера перебрал весь карб, промыл ацетоном и поменял прокладки, но принастройки холостых выяснилось, что не исправен электомагнитный клапан. Так что мой совет, начинай с карбиратора.
INVICTUS
сообщение 11.7.2009, 8:19
Сообщение #232
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
БлижнийСвет
сообщение 11.7.2009, 12:09
Сообщение #233
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Цитата(INVICTUS @ 11.7.2009, 9:19) *
Имелось ввиду от оборотов на ХХ. Если они ниже нормы. А вот уже обороты зависят от карба.
WiLd
сообщение 11.7.2009, 12:16
Сообщение #234
Из: кривой рог
мех. тоже самое показывает фильтер и масло новое и не дишовое насос вроде промывали !!!
кар перебрал всё новое и на прогеретом движке при 3000гдето давление в приделах 2 -2.5 но небольше
када до 5000 роскручиваш до 4  подимается
Денис199519
сообщение 11.7.2009, 15:19
Сообщение #235
Из: Смоленск
Пользователь №: 16304
Машина:Ваз 2106
Цвет:Разные
Год Выпуска: 78-88
а у тебя датчик давления исправен?проверь.
WiLd
сообщение 11.7.2009, 15:33
Сообщение #236
Из: кривой рог
проверял двумя мех.
сообщение 11.7.2009, 15:41
Сообщение #237
Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 16:33) *
проверял двумя мех.
В чем проблема? Чем тебе помочь? Отличные показатели давления...мне б так...Ездий и не парься
WiLd
сообщение 11.7.2009, 15:50
Сообщение #238
Из: кривой рог
как рание писал на 1000 давления нет  и начинает моргать лампочка !! все выше сказаные советы делал не помогло куда ищё нуна посмотеть чёб было усё в норме??
сообщение 11.7.2009, 16:00
Сообщение #239
На 1000 об на горячем двиге моргает? А в остальных режимах-нормальное, так? Лампочка моргает (горит) когда контакт с датчика (на блоке) хреновый. Попробуй зачисть..обожми.
WiLd
сообщение 11.7.2009, 16:14
Сообщение #240
Из: кривой рог
да! ........    ну как сказать до 2000 даже и недвигается на горячем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:41
