34 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
nikoSS
сообщение 11.7.2009, 2:43
Сообщение #61
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Дергает-ну как будто машина глохнет на долю секунды...
werfy.com
сообщение 11.7.2009, 12:56
Сообщение #62
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Цитата(byran @ 10.7.2009, 1:22) *
спс за совет, я попробую!
расход есть немного, но тянул он как зверь) может как нибудь попробовать расход уменьшить! кто какие заморочки знает))
Расход?)))))Жиклеры можно впихнуть любые а диффузоры не уменьшиш!Так что луше ставить карб по обьему движка соотношение бензин воздух должны соблюдаться!А захочется тяги побольше менять пары жиклеров сразу воздух бензин!
сообщение 11.7.2009, 15:03
Сообщение #63
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Если такое когда разгоняешся,а потом резко убираешь ногу с педальки,то это вакуумный привод 2 камеры..похоже.
nikoSS
сообщение 11.7.2009, 16:15
Сообщение #64
Цвет:красный
..ну да,вроде бы такие симптомы....а можно немного поподробней???что нужно заменить?
werfy.com
сообщение 12.7.2009, 16:55
Сообщение #65
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
А можно по подробнее объяснить я не особо понял причем тут вакуумный привод? он что срабатывает и типо переливает или я что то не так понял?
сообщение 12.7.2009, 20:54
Сообщение #66
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну я всего лишь предположил....у меня тоже такое.Когда набираешь скорость при определённых оборотах(3500-3800) начинает открываться 2 камера в карбе..После того как резко убираешь ногу с педали,2 камера опять закрывается,тоесть небольшой затуп чтоли..вот как то так.
werfy.com
сообщение 13.7.2009, 16:33
Сообщение #67
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Не исключено!!!Хорошая мысль но вот я вчера в гараже ковырялся хлам разбирал и попался мне один карбик 01 там заслонка люфтила и на отпуске на мгновение опускалась ниже дренажного отверстия. Я решил ради интереса попробывать поставил холостой навел и на 4 при 3300-3500 педальку бросил тоже эфект затухания движка провал обороты упали на пару секунд и опять норм остановился болтикам приоткрыл заслонку и вуаля все норм grin.gif Проверте мож у каго тож заслонка так тупит?
м531ам86
сообщение 13.7.2009, 19:37
Сообщение #68
Пользователь №: 16006
Цвет:Серо-Голубой
Год Выпуска: 1977
А кто нибудь думал что это нет давления в двжке,у меня была подобная ситуация при резком нажатии на газ были сплошные провалы по приезду на СТО мне сказали что нужна раскидка и переборка движка так как в трех цилиндрах давление было 0.8 а в четвертом вобще 3.0
werfy.com
сообщение 14.7.2009, 7:33
Сообщение #69
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Понятное дело ниже 8.5 будут провалы, а 0.3 это уже гроб и вообще разница в котлах больше 1.5 уже перебои!
Дмитрий Ани
сообщение 18.7.2009, 21:29
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16638
Машина:Ваз 21061
Всем здравствуйте! Прочитал тему, понял что попал куда надо. У меня также присутствует провал при повышении оборотов от 1500 и выше машина начинает как бы захлебываться , резко замедлятся, получается скачок такой веселый, и так с периодичностью в 2-3 секунды.)))на низких все норм вроде. У меня немного осложнено все тем, что стоит карбюратор ДААЗ 21073-1107010, машина ВАЗ 21061. Мне бы еще найти на него мануал какой-нить. На какой модели он вообще стоит как штатовский? . Мне его просто не почистить без мануала, боязно))Подскажите, в чем может быть проблема. А еще прочитал в одной статье, что этот карбюратор мыть ацетоном нельзя.... правда это или нет?Заранее спасибо.
сообщение 18.7.2009, 21:33
Сообщение #71
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Карбы мыть можно но только спец составами,потому что прокладки всякие и резинки там есть.
werfy.com
сообщение 18.7.2009, 21:34
Сообщение #72
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Мануал если движок 1.3 то 01 копеешный а так 0710 вполлне пойдет если ты медленно повышаеш обороты то движка задыхается это клапанам пришел ппц!
Дмитрий Ани
сообщение 18.7.2009, 21:46
Сообщение #73
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21061
Там блин стока наверчено, некоторые шланги просто закупорены болтами, какой то мастер все это дело поставил, фиг разберешься теперь какой он был изначально, этот карб)))). больше всего обрадовал транзистор на нем)... . А клапана как поменять? Они разные есть? Если да, какие покупать? Вобще этот карб просто ставят на классику или его как то переделывают(дорабатывают)?
А какие составы можно использовать?
сообщение 18.7.2009, 21:52
Сообщение #74
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Про клапана есть в соответствующей теме.Карбик мыть можно любой химией для карбов,в магазе спроси.
Дмитрий Ани
сообщение 18.7.2009, 22:10
Сообщение #75
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21061
ясно... спасибо за ответы).
Tr@ncer
сообщение 27.8.2009, 10:34
Сообщение #76
Пользователь №: 9477
Всем привет! Не знаю актуальна эта тема еще или нет... Задам свой вопросик! umnik2.gif Ситуация такая: Карб 21073 с расточенными диффузорами, писун ускорительного стандарт. При старте с места и нажатии резко газа в пол возникает провал, но двигатель не глохнет. Провал затягивается секунды на 2-3 и далее начинается разгон! Далее при езде никаких провалов и дерганий не наблюдается. Подскажите, кто сталкивался, что это может быть? Писун писает точно в щель между заслонкой первой камеры и стенкой диффузора, струйка ровная без брызг!
P.S: На машине стоит БСЗ. Зажигание выставлено по стробу на 3-5 град.
Сообщение отредактировал Tr@ncer - 27.8.2009, 10:34
KA50Hokum
сообщение 27.8.2009, 15:14
Сообщение #77
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Слишком позднее зажигание для расточки. Надо попробовать +10-12.
jean
сообщение 27.8.2009, 16:55
Сообщение #78
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Если зажигание выставлено по стандарту 1000-10 град. ХХ 5 -7 град., писун работает и дёргается то увелич жиклёр топлива в первой камере (надо експерементировать жиклёрами). Вообще подёргивание и провали в Солексе это стандартные болячки лечащуися подбором жиклёров для конкретного двигла.
Tr@ncer
сообщение 28.8.2009, 9:06
Сообщение #79
Спасибо всем откликнувшимся! Зажигание выставлялось на 900 оборотах 5 градусов. Попробую поставить при 1000 оборотах на 10 град., а потом поэксперементирую с жиклерами.Двигатель кстати 1,6. В книжке где-то было написано, что зажигание надо ставить 0-2 град. Вероятно сейчас ВАЗ изменил цифры... Да, забыл сказать - в горку при переключении на 3 передачу машина тянет слабо, где-то слышал, что для этого зажигание наоборот пораньше надо ставить! Думаю придется выставлять по стробоскопу с корректировкой по слуху. boredom.gif
Да, забыл еще сказать... Вчера заводил машину (день простояла без движения). Без подгазовки авто не завелось, а когда нажал педаль газа в пол, как трактор, тарахтя с трудом завелась... Такое ощущение, что бензина не хватает... Бензонасос, кстати стандартный, купольный... но собираюсь поменять на "Пекар".
Сообщение отредактировал Tr@ncer - 28.8.2009, 9:19
Андрюхо
сообщение 28.8.2009, 11:22
Сообщение #80
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
у меня один вопрос: карб 083. в мае ездил в воронеж(нуливой фильтр стоял) при резком нажатии газа в пол,чувствовался подхват(открытие 2й камеры) и машина как ошпаренная шла вперед с хорошим набором скорости. после приезда в домой,карб засорился,поехал к карбюраторщику,он мне его прочистил,перенастроил и уговорил поставить стандартный фильтр. так вот недавно я опять ездил в воронеже,машина слегка потупела,разгон стал более плавным,да и подхвата особо не чувствуется,хотя на 1,2,3-й передачи если разгоняю бельше 4000 об/мин он чувтвуется. так вот подскажите как мне вернуть прежнюю прыть?думаю попробывать нуливик обратно посставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:24
