88 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Mad_Doc
сообщение 11.7.2009, 0:01
Сообщение #241
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(БлижнийСвет @ 9.6.2009, 17:14) *
Цитата(Mad_Doc @ 7.6.2009, 21:24) *
Масло в картере может повысится, если разрушена мембрана бензонасоса и бенза идёт в картер.
В случае с прокладкой ГБЦ, на масляной крышке будет "сметана", но уровень не поднимется.
Ну-ну. И если литр тосола попадет, тоже не повысится.
Не неси чушь, если ты в курсе - то тосол имеет свойство испаряться. В отличии от масла. fool.gif
БлижнийСвет
сообщение 11.7.2009, 12:06
Сообщение #242
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Я ничего ни куда не несу, а спокойно сижу и от тебя хотелось бы услышать аргументированные ответы.
Если ты в курсе, то испаряется и лёд и даже металл. Весь вопрос в том, что в данном случае определяющим фактором является объем попадаемого в масло тосола и температура масла.
В нашей ситуации понятно, что температура масла высока и что если в неё попадает тосол в малых количествах, то он весь успеет испариться, и уровень не повысится. Но и это можно проверить, отсоединив шланг вентиляции и подставив руку или лучше лист жести. Конденсат сразу даст о себе знать. Иногда бывает мокрым и воздушный фильтр.
Если тосол попадает в больших количествах, то испариться весь он не успеет и не сможет. Как известно, в картере во время работы образуется масляный туман. Тосол, попав в картер, тут же смешивается с маслом и заглатывается масляным насосом. Поэтому косвенный признак - помаргивание лампочки давления масла. Но часть всё же испариться, но уровень, безусловно, повысится. Если на следующий день, после полного отстаивания, открутить сливную пробку то всё будет понятно.
Моё почтение.
Владимир_Т
сообщение 11.7.2009, 12:49
Сообщение #243
Из: п.Рассвет Ростовская обл.
Пользователь №: 16250
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Прошлой весной (2008 г.) меняли помпу, поставили помпу с большей крыльчаткой, а прошлая крыльчатка, была дюралевая, в где-то в 2 раза меньше диаметром, сегодня в магазинах и на рынке такую не нашли, да и сказали что не бывает. Вопрос, откуда она??? Есть еще подозрения, что засорились отверстия в блоке... Т.к. на малых оборотах машина не греется, а даешь газу и пошла подниматься температура... Ни тосол в масло, ни масло в тосол не гонит... Сейчас попробуем водяным насосом прокачать. И еще вопрос, если полости загрязненные, как их можно прочистить?
Владимир_Т
сообщение 11.7.2009, 15:08
Сообщение #244
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Вообщем в блоке чисто... Что может быть, ума не приложу... Может поведенный блок???
Денис199519
сообщение 11.7.2009, 15:36
Сообщение #245
Из: Смоленск
Пользователь №: 16304
Машина:Ваз 2106
Цвет:Разные
Год Выпуска: 78-88
ты к зажиганию лез.просто если неправильное зажигание стоит.угол опережения зажигания,момент зажигания.то у тебя будет все время перегреваться.пока не поставишь правильно
tuner
сообщение 11.7.2009, 16:15
Сообщение #246
Пользователь №: 6913
поробуй промыть систему охлождения лимонной кислотой-радиатор у тебя новый,она ничего не разъест а вот рубашку в блоке почистит,может она на воде раньше ездила
Владимир_Т
сообщение 12.7.2009, 15:56
Сообщение #247
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Блок внутри чистый. Зажигание выставлено. Сегодня сняли двигатель, скорее поведенный блок, будут смотреть мастера и блок, и головку. Прийдется его точить, вставлять гильзы, менять поршневую... Просто все возможные варианты уже исчерпаны... Да вот и раньше, все это как-то было, но не так заметно, обходилось заменой прокладки... Но время все же берет свое, машине уже лет скока... Посмотрим что выйдет... Потом отпишусь...
tuner
сообщение 13.7.2009, 22:58
Сообщение #248
зачем его гильзовать,достаточно просто расточки
и банальный конечно вопрос,но все же-пробка радиатора рабочая-клапана открываются?
Владимир_Т
сообщение 14.7.2009, 20:34
Сообщение #249
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Да просто он уже точонный был, и дальше точить уже некуда... а крышка конечно работает, да и на 3-х штуках пробовали.
Zaxar13
сообщение 15.7.2009, 9:30
Сообщение #250
Пользователь №: 3758
Машина:ВАЗ 21065
пару месяцев назад обращался по похожему вопросу: менял много но перегрев всё равно был. не сразу а после небольшой поездки, где-то км50 проеду и перегрев. в общем отогнал в сервес на замену прокладки ГБЦ, они посоветовали оправить блок на опресовку на всякий случай и шлифовку. в общем делали неделю, трещен не нашли, обратно всё собрали и перегрев прошел) всем спасибо за помощь!
у меня когда при перегреве машину заглушить, то в бачке появляются пузырьки, когда-то много когда то чуть чуть. как раз пробки выходили. как сказали признак попадания газов в систему.
2Fast
сообщение 15.7.2009, 14:03
Сообщение #251
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
я новичок, поэтому попрощу полностью все обьяснить))
завтра буду менять термостат, сливать надо ведь тосол? где его сливать? точно плиз расскажите)))
сорри за тупые вопросы, но лучше спросить, чем потом в сервис гнать(
сообщение 15.7.2009, 14:14
Сообщение #252
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Если есть решение полностью промыть всё систему охлаждения и залить свежего тосола,то таки да.Если нет,то можно слить то что в блоке(всё что само сольёться)закрыв генератор например целлофонам и подставив посудину.После инсталляции термостата,долить до уровня,и ездить(выгнав воздушные пробки)Удачи.
БлижнийСвет
сообщение 15.7.2009, 16:07
Сообщение #253
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Вот переношу свой ответ из другой темы. По-моему, подходит.
Цитата(prosto @ 19.6.2009, 21:51) *
А кто сказал что ОЖ должна при пробое прокладки в масло или в цилиндр попадать? Все зависит от величины трещины и от того в каком месте она есть. Давление в цилиндрах во много раз больше чем в системе охлаждения и если свищь маленький то те пузырьки что ты наблюдаешь это именно то давление газа из цилиндров в систему охлаждения и поступает. Кроме того надо радоваться если трещина именно в прокладке - ее раз плюнуть заменить по сравнению с возможной трещиной в самом блоке - вот это похуже геморрой будет.....
Этот вариант с прокладкой должен быть правильным. В прокладке трещина, но о-о-чень масенькая.
Объясняю.
При ХХ давление в цилиндре небольшое, газы не могут пройти, все ОК! При нагрузке давление в цилиндрах возрастает, и поэтому через эту масенькую дырочку начинает гнать газ. И скорее всего, когда машина просто стоит на приколе, уровень тосола не снижается.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 15.7.2009, 16:08
2Fast
сообщение 15.7.2009, 20:25
Сообщение #254
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
[/quote]
[/quote]
а как выгонять воздушные пробки?)
а зачем генератор закрывать?
и вообще можно ли ездить на 110 градусах ну недели две три в такую вот жару в москве?) (имеется ввиду сильно ли плохо двигателю или нет?)
Lev_Ekb
сообщение 16.7.2009, 8:04
Сообщение #255
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
сразу признаюсь всю тему не читал, но родилась мысль, если она уже проскакивала, то не обижайтесь )))
раньше я ездил на ФОРДе Скорпио и там система охлаждения была с двумя вентиляторами, один включается при N температуре, второй при N+10град.
так вот если установить второй радиатор с вентилятором, скажем от печки например, под капотом найдется место для него. и второй датчик, который будет включаться при более высокой температуре или с кнопки.
тогда не придется в пробке в жару включать печку в салоне. я думаю это особо актуально для тех у кого стоит принудительный вентилятор охлаждения.
как мысль? обсудим?
Zaxar13
сообщение 16.7.2009, 9:03
Сообщение #256
Машина:ВАЗ 21065
у меня лично работает всё как обычно, т.е. вентилятор срабатывает когда t>90. когда я стою в пробке или надо шустро перебиратся от светофора до светофора, чтобы машина не грелась, вывел кнопку. очень просто. включил и забыл. думаю проще поставить 2-ой вентилятор от нивы, если нужно заморочится с 2мя, но пусть работают одновременно, лишние датчики, лишний геморрой ИМХО.
tuner
сообщение 16.7.2009, 22:17
Сообщение #257
все эти допрадиаторы от лукавого-нормальная система охлождения и так обеспечивает нормальную температуру мотора
сами выйдут
нельзя так ездить
сообщение 17.7.2009, 14:04
Сообщение #258
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Чтоб тосолом не залило...
Lev_Ekb
сообщение 17.7.2009, 14:10
Сообщение #259
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
не могу с этим согласиться авто с принудительным охлаждением обязательно вскипит в часовой пробке при температуре воздуха 30 градусов.
когда разрабатывалась эта система охлаждения про заторы на дорогах никто даже не думал
сообщение 17.7.2009, 14:37
Сообщение #260
Я соглашусь с tuner....-от лукавого.. Отчего возникает перегрев? Из-за недостаточной циркуляции ОЖ через радиатор. (Причин может быть целая куча). А в этом случае хоть десять вентиляторов и радиаторов поставь-циркуляции нет и вентиль будет тупо дуть на "пустой" радиатор. Движку от этого не легче-будет греться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:32
