10.7.2009, 9:56
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2009, 10:37
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16006 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
С движком я вобще заморачиваться не хочу думаю воткнуть движок 2JZ и все
А как вам такая идея? и подскажитте если я ошибаюсь такие бампера на 2101 ставили? без клыков просто один хром
10.7.2009, 15:47
#43
кстати фото с клуба
10.7.2009, 16:23
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.12.2008 Из: Орёл Пользователь №: 7283 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2009, 19:52
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 16056 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что у этой машинки за обвес? С боками то все ясно а что с мордой он сделал? Пилил дешовые рыночные обвесы потом шпаклевал и сетку новую ставил или это полноценный передок ?
![]() P.S. Как уменьшать изображение? |
10.7.2009, 20:02
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее сам делал, под бампером морда порезана.
10.7.2009, 20:14
#47
Подскажите что у этой машинки за обвес? С боками то все ясно а что с мордой он сделал? Пилил дешовые рыночные обвесы потом шпаклевал и сетку новую ставил или это полноценный передок ? ![]() P.S. Как уменьшать изображение? там очки от 06 склеены с кусками бампера от2109 а между очков какая то решотка пластмассовая а самую нижнюю часть лепил и клепал сам но тогда по идее там должны бытьь вставки для крепкости конструкции вот и все |
10.7.2009, 20:38
#48
Эмм Както все сложно
P.S. Что за пластмассовая решотка ??? |
11.7.2009, 18:12
#49
11.7.2009, 23:00
#50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
12.7.2009, 9:47
#51
На Мирном всю зиму простояла на стоянке с надписью Продаю, на прошлой неделе видел как через перекресток ехала=) Интересно что там под капотом =)
12.7.2009, 13:24
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2008 Из: Украина (Харьков) Пользователь №: 3384 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:"Медео" (голубой) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда-то видел вариант похожий на этот
Кол-во скачиваний: 37Но немножко не такой, выглядит примерно так. Прошу прощения рисовал и вырезал в "Фотошопе" поэтому не очень смотрится В живую выглядит очень необычно и симпотно, хотя я сам не любитель каких-либо изменений по внешнему виду
Кол-во скачиваний: 197 |
12.7.2009, 14:46
#53
Тоже была такая идея сетки такой на авто рынках полно. Как вообще через нее фары светить будут?
12.7.2009, 16:14
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4703 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
[attachment=27038:DSCN2538.JPG]Вот посмотрите пожалуйста и оцените хочу что то подобное сделать на своем 06. По креплению этой накладки пишу сразу-крипиться она будет,точнее приварена она будет к капоту и откриваться будет в обратную сторону +решиться проблема с "неудобно подлезть" либо приварить к решетке радиатора,от чего я думаю отказаться потому что машина 77 года выпуска и решетка родная и хромированая. Точки под фарами-светодиодные поворотники и габариты, а круги вместо бампера это оптика допустим от той же хела,хотя думаю и без нее можно обойтись привет сегодня ехал от родителей и о "чудо" ревет километра за полтора наша шестерочка с прямотоком а морда от ауди А6 (помоему) от крышки капота и до низа бампера (бампера кстати нет) выглядит прикольно гнали наверное красить! |
12.7.2009, 18:24
#55
12.7.2009, 19:49
#56
[attachment=27038:DSCN2538.JPG]Вот посмотрите пожалуйста и оцените хочу что то подобное сделать на своем 06. По креплению этой накладки пишу сразу-крипиться она будет,точнее приварена она будет к капоту и откриваться будет в обратную сторону +решиться проблема с "неудобно подлезть" либо приварить к решетке радиатора,от чего я думаю отказаться потому что машина 77 года выпуска и решетка родная и хромированая. Точки под фарами-светодиодные поворотники и габариты, а круги вместо бампера это оптика допустим от той же хела,хотя думаю и без нее можно обойтись привет сегодня ехал от родителей и о "чудо" ревет километра за полтора наша шестерочка с прямотоком а морда от ауди А6 (помоему) от крышки капота и до низа бампера (бампера кстати нет) выглядит прикольно гнали наверное красить! Слушай а можешь на память нарисовать по памяти и выложить? зарание спасибо Выложил фото 06 номера какие то странные точно не из россии вобщем как вам такой дизайн у 06 и еще как вам бампер на 01? по идее он должен подходить и на 06. 01 и 06 у них одинаковые кузова почти
Кол-во скачиваний: 120 |
12.7.2009, 20:29
#57
Про бампера есть темы...там флудите
14.7.2009, 8:01
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Грубо дешево сердито цена самого дорогова обвеса усилинного 10тр. по кругу
Кол-во скачиваний: 135 |
21.1.2010, 20:56
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кузнецк Пользователь №: 11834 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне очень нравицо такой дизайн
1965 Toyota Corona Hardtop Сообщение отредактировал cjlaBor - 22.1.2010, 23:45
Кол-во скачиваний: 48 |
21.1.2010, 21:15
#60
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 20:43 |
