> альтернатива маслозаливной горловине, коробки передач
Jarik
сообщение 10.7.2009, 17:00
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Всем привет. КПП 4х ступка. Надо залить масло в коробас, т.к гдето пропускает. Разбирать нехочица. Болт который сбоку неподлежит откручиванию. Есть ли другое дупло, куда можно залить масло в КПП?
dixit
сообщение 10.7.2009, 17:08
Пользователь №: 10120
Машина:ваз 21065
Цвет:мурена
не подлежит откручиванию-высверли,ток аккуратненько. у меня такое горе было в заднем мосту.
Jarik
сообщение 10.7.2009, 17:15
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Нечем высверливать. :( А если с салона залить где кулиса?
федор
сообщение 10.7.2009, 17:25
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Обточи пробку напильником и набей на нее ключ кувалдой. Предварительно по самой пробке постучи. Можно еще пробку погреть газом НО ТОЛЬКО САМУ ПРОБКУ!!!
Jarik
сообщение 10.7.2009, 17:30
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Пасиба попробую канешна. Но у нас эстакада далеко. А ехать нада завтра ой как :(
tuner
сообщение 10.7.2009, 18:51
Сообщение #6
Пользователь №: 6913
залей
Leo666
сообщение 10.7.2009, 19:29
Сообщение #7
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
залей
Никитон
сообщение 10.7.2009, 20:07
Сообщение #8
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Через кулису заливай, никаких проблем не будет. Не знаю как на 4-х ступке, а у меня на 5-ти с другой стороны есть горловина, по уровню выше чем заливная. Х.з. для чего.
prosto
сообщение 11.7.2009, 23:04
Сообщение #9
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Башка то у гайки еще торчит? Попробуй газовым ключем - он самозажимной - отвернет даже если там шлицов нет совсем. Сначала только очисть от грязи остаток пробки и обрызгай ее WDшкой или чем-то из другой химии для отворачивания гаек. Ну потом естессно новую пробку придется вкрутить. и еще вопрос - почему думаешь что там мало масла если не смог гайку отвернуть? Ведь уровень можно проверить только через это отверстие..... И еще - самый распростроненный косяк почему выдавливает масло из КПП - забытый грязью сапун. Очисть его от грязи и, возможно, все пучком будет.
Никитон
сообщение 12.7.2009, 9:45
Сообщение #10
Еще можно зубилом сорвать гайку.
Astony
сообщение 12.7.2009, 21:41
Сообщение #11
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
А если вокруг коробки весь туннель в масле да еще и привод спидометра и лягушка (всё в масле), может ли быть причиной сапун, или возможны другие варианты. КПП 5-та.
Ben001
сообщение 11.11.2009, 15:24
Сообщение #12
Из: UFA
Пользователь №: 18646
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-Бежевый
Вот мне, например, интересны другие способы заливки масла, что в 4-х, что в 5-ти ступку.А как отвернуть болт или гаику наверно все знают.Читайте как тема называеться!!!!
gvv
сообщение 11.11.2009, 17:20
Сообщение #13
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
был такой трабл год назад, решил в гараже без ямы масло в коробке сменить, сливную пробку открутил, масло слилось, теперь заливать ... а она не откручивается нивкакую, тем более под машиной с этим возиться эфективности мало. Кароче залил по обьему через сливную какойто масленкой типа насоса, а заливную распилил когда сцепление менял, всеравно коробку снимал.
Serg73SV
сообщение 11.11.2009, 18:39
Сообщение #14
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
На крайний случай можно и через выключатель заднего хода влить!
вовка
сообщение 11.11.2009, 21:30
Сообщение #15
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Кстати, мне слесаря про лягушку говорили, мол так масла побольше будет, но я не делал, побоялся что сальники выдавит
wood100k
сообщение 28.12.2009, 15:49
Сообщение #16
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Как подлезть к сапуну коробки что бы выкрутить-почистить?
vlad_i_mir
сообщение 2.1.2010, 23:54
Сообщение #17
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
сапун в районе стартера в "куполе", но он не закручен кажись, а запрессован. быть может, колпачок сапуна пошатать (если он свободно не двигается - то скорее всего причина в этом)?
сапун возле стартера, но он запрессован. можно его (сапун) пошатать-покрутить, может поможет.
Skull
сообщение 27.1.2010, 21:32
Сообщение #18
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
думаю через лягушку заднего хода будет реально и проще всего!
сообщение 27.1.2010, 22:18
Сообщение #19
Цитата(Никитон @ 10.7.2009, 20:07) *
Через кулису заливай, никаких проблем не будет. .
Вот так ...Но делать аккуратно, чтоб не получилось проблем
федор
сообщение 27.1.2010, 22:22
Сообщение #20
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Сапун в колоколе не запрессован там просто отверстие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:01
