10.7.2009, 11:45
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2009, 12:19
#102
10.7.2009, 13:13
#103
ну так ты 2е трубы хочеш я 1 про100 взади банка про спорт если шо менты при...тся то стазать типа насадка 57 мм вот одно не ронимаю как прямоток идет в последовательности. ( резонатор глушак) или там вообще резонатор ненадо ((((( незнаю. Ине хочю чтоб он орал. чтоб басистыый звук был . Сообщение отредактировал Silentium - 10.7.2009, 13:14 |
10.7.2009, 16:27
#104
без резонатора будет орать а с рез. будет рык
10.7.2009, 16:39
#105
11.7.2009, 0:34
#106
Люди, да поймите же: резонатор, он не просто так. И ставят его не для звука. все слышали про волновые процессы - в выхлопе тоже они есть.
11.7.2009, 1:09
#107
кароче на срать на всё трубу на. 52мм резонатор проспорт и глушак
13.7.2009, 12:24
#108
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня в машине установлена основной глушитель-резонатор и один дополнительный глушитель (как у 2101). А что если убрать дополнительный глушитель и установить сильфон или место него заварить трубу такого же диаметра. У кого нибудь так установлено? Как ревит? Какие плюсы от этого или наоборот? Уменя в место резонатора просто труба таким же деаметром, глушак прямоток с заглушкой, ну если хочется старушек попугать то можно ее снять Такая система на субару стоит, я кстати в одно из интернет магазинов видел продают вставку в трубу, таже самая заслонка приводимая в действие клапоном что и на субару стоят. надо прямоток, кнопку нажал заслонка открылась. |
15.7.2009, 20:28
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а что думаете по поводу ЭТОГО? Ставится на родные места, ничего с креплениями изобретать не надо! Кто имел дело с этим глушаком, пожалуйсто поделитесь ощущениями: какой звук, какая громкость и т. д.
15.7.2009, 22:58
#110
kolynsdv ну я тоже так шитаю , CEPE}I{A знаеш чем отстойно? если он крашаный значет он жестаной тоесть отстой прогнеёт за раз в проспорте есть универсальные глушаки из нержавейки и цена по сравнению в твоим почти такаеже
Сообщение отредактировал Eloy - 15.7.2009, 23:01 |
16.7.2009, 20:47
#111
kolynsdv ну я тоже так шитаю , CEPE}I{A знаеш чем отстойно? если он крашаный значет он жестаной тоесть отстой прогнеёт за раз в проспорте есть универсальные глушаки из нержавейки и цена по сравнению в твоим почти такаеже А почему он быстро прогниёт, он же покрашенный? Машина ведь тоже покрашена и не гниёт, если конечно за ней следят! Ну на крайняк можно сам покрашеный глушак обмазать антикором (мастикой например), всё равно его не видно будет! По поводу универсальных глушителей я знаю, но есть одно НО - это гемор с креплением, не хочу делать дырку в кузове и изобретать всякого рода переходники тоже не очень охото! А с тем всё просто: снял стандартный, поставил новый (с ним в комплекте даже гусь идёт)! |
17.7.2009, 14:08
#112
CEPE}I{A хоть с головой дружиш?? он у тебя за неделю обгорит и облезит , хоть твои проблемы будут бери бери потом бушш ааа какова я непослушал.
14.8.2009, 21:36
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.6.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 15188 Машина:BMW 520i Цвет:чёный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а ставил кто нить ПроСпорт выхлоп? У них в каталоге прям с коллектора начиная и до самой задней банки есть... Там я так понял трубы идут из нержа и увеличеного деаметра. И резонатор спортивнй... Стоит или нет брать?
20.8.2009, 11:31
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Прошпорт лучше вообще не брать моё ИМХО.
У меня мысль сделать так: Паук NEX 4-2-1,обмотанный теплоизоляцией --- средняя часть Резонатор прямоточный «PASSIK» (51 мм) --- глушак от турбированного SAAB. Кто что думает?Те, кто за сток не пишите!!! |
22.8.2009, 7:35
#115
А там на глушаке вход на 51????
22.8.2009, 14:48
#116
Да если и меньше мне на работе ничто не мешает переделать.Прелесть этой системы в том что орать сильно не будет и эффект даст.
23.8.2009, 6:30
#117
ХМ... Думаю стоит задуматься... Сёдня заказал коллектор, резонатор и гусь MG-RACE. Заднюю банку пока не стал. Мошт правда от какой иномарки с серьёзным мотором взять ?
23.8.2009, 9:06
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16006 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не совсем туда,подскажите,почему в салон поступают выхлопние газы??? заменил резонатор,все равно несет! после осмотра штанов,пришел к выводу что там все в порядке. Что это может быть???
23.8.2009, 10:10
#119
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
штаны притянуты к двиглу нормально? проверь. у мну такое было.
30.8.2009, 14:36
#120
вот у меня такой вопрос, подскажите пожалуйста кто ставил универсальную банку типа прошпрот , как она ставитса вобще? желательно с фоткаме..
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 17:17 |
