2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Делаю Блок управления отопителем на ВАЗ, Помогите свежими мыслями, а то чайник кипит
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 15:01
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток.
Все началось с того, что я решил поставить бороду от ваз 21213 в виду дополнительных клавишных переключателей. Верхнюю часть с перельницей и управлением печки решено было удалить совсем. Вместо нее сделал то что видно на фото:
На фото я показал место где хочу расположить самодельный блок управления отопителем и заслонками, закрываться он будит с помощью крышки № 1(на след. фото) Решено было сделать электрический привод этого блока чтобы при нажатии кнопки он выезжал из недр панели и фиксировался в рабочем положении, при повторном нажатии кнопки он задвигался обратно прикрываясь крышкой № 1
Прошу помощи продвинутых электриков в составлении эл.схемы управления сего девайса
Есть концевики кнопки, как все это можно подключить? Заранее спасибо.
БлижнийСвет
сообщение 12.5.2009, 18:20
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Я тебе в ту тему ответ накидал.
DrVovik
сообщение 13.5.2009, 7:22
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Доброго всем времени суток, всетаки добил вчера схему (конечно же не без посторонней помощи) на выходных начну монтаж.
DrVovik
сообщение 4.6.2009, 15:28
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Дело потихоньку сдвинулось с места, сделал крышку на петлях чтобы открывалась
Вмонтировал полозья и подвижную часть внутрь
Вырезал платформу
На данный момент конструирую привод благодаря которому вся эта канитель будет двигаться.
сообщение 4.6.2009, 16:58
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Из CDRomа выдерни..... должно помоч....
DrVovik
сообщение 5.6.2009, 8:51
Сообщение #6
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Сперва хотел из СД привода сделать, уже и разобрал один, да вот только места мало для установки зубчатой рейки. Поэтому разобрал ноутбучный привод, у него лазер приводится в движение червячной передачей, вот его и использывать буду. Осталось придумать как фиксировать червяк от осевого смещения. позже фото выложу.
Ludvig
сообщение 5.6.2009, 9:04
Сообщение #7
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если кому неймется, можно использовать готовый, для привода замков.
DrVovik
сообщение 9.6.2009, 15:26
Сообщение #8
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Вариант с приводом замка отпал сразу, места для его установки нет, 5см всего, ставить некуда. Всеравно спасибо за идею.
Ludvig
сообщение 9.6.2009, 15:55
Сообщение #9
Из: Мск
Цвет:373
Не перестаю удивляться технической ерундиции: нет места? А под капотом смотрел?
DrVovik
сообщение 10.6.2009, 7:19
Сообщение #10
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Под капотом... ну в принцыпе можно убрать воздуховоды прорезать стенку разделяющую салон и моторный отсек, но зачем? Или поставить приводы под капот и тросиками провести в салон, но я все это задумал чтобы выкинуть все тросики.
Может я чего не допонял, объясни поподробней как под капот поставить привод, что бы он смог двигать платформу из панели в салоне.
Малой
сообщение 10.6.2009, 18:40
Сообщение #11
Пользователь №: 3666
Цвет:зеленый
А тебе нужно чтоб он прямо выезжал?
В полозья пружинку вставь и будет она тебе выталкивать весь этот блок. Кнопку нажал она выскочила, а обратно уж пальцем ткнуть и закроется)
DrVovik
сообщение 11.6.2009, 7:00
Сообщение #12
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Спасибо за совет, тоже не плохой вариант. Но хочется на электроприводе заделать.
Elperegrino
сообщение 12.6.2009, 11:48
Сообщение #13
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Вот, набросал побырому пару схемок.
Одна на переключателе от стеклоподъемников - недостаток: кнопку жать нужно пока не вылезет, или залезет. Существенный плюс в том, что если платформа застрянет в среднем положении - ее можно дорулить.
Вторая то же самое, но на релюхах с самофиксацией. И двумя кнопками, на in и на out. Тут, x.з что будет, когда платформа в среднем положении застрянет...
Да, и концевики и кнопки трехконтактные на микриках.
Сообщение отредактировал Elperegrino - 12.6.2009, 12:05
fantomlds
сообщение 13.6.2009, 0:51
Сообщение #14
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Вазьми привод головы от старого 5 дюймового дисководя радотает давольнотаки надежно но нужно мудровать схемку управления двигателем там стоит шаговик
Но вообщем это все выпалнимо
DrVovik
сообщение 13.6.2009, 7:04
Сообщение #15
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Большое вам спасибо за советы! Схема на двух реле самый нормальный вариант. Впринципе она у меня уже есть но чуток по другому. В другой теме мне посоветовали сделать так: Взять плату от CD привода целиком, концевики и кнопку вывести в нужные места на проводах. Как думаете, такое проканает?
Сообщение отредактировал DrVovik - 13.6.2009, 7:06
Hobbit
сообщение 13.6.2009, 8:43
Сообщение #16
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Проконать-то проконает, но опять же движок надо брать с того же сидюка(его крепёж будет крайне неудобным + ко всему там в основном ременная передача), и ещё один минус - нужно +5 Вольт, ну это впринципе решает крэнка.
Про вариант с приводом замка - так блок управления не будет выезжать - он будет, млин, вылетать )))
Как Вариант попробуй всётаки вернутся к сидюку в целом. Единственное что напряжёт там - большой ход каретки, но это тоже можно решить (каретка ведь перестаёт ехать тогда, когда нажимает на концевик - так перенисти его <censored> (в плоть до того, что даже сделать регулировку)).
DrVovik
сообщение 19.6.2009, 8:39
Сообщение #17
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Продолжение саги о блоке управления.
Осталось присоединить еще один концевик и можно будет монтировать все на место.
Испытания прошли успешно, подал 12 вольт на моторчик. Мощности вполне хватает для перемещения платформы, двигается легко без закливаний. Плюс еще будет, перед установкой смажу трущиеся детали силиконовой смазкой. А вот с платой от СД привода придется подумать, выходной мощьности для мотора не хватит, поэтому сделаю подачу на 2-х 5-ти клемных реле.
DrVovik
сообщение 22.6.2009, 9:17
Сообщение #18
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Возникла еще небольшая проблемка, на питание платы нужно подать +5В с помощью какого резистора это можно сделать? на сколько Ом? Когда проверял подключал последовательно лампу 12В 5Вт, но постоянно ее использовать нет смысла. Помогите кто чем может. Заранее благодарен.
Elperegrino
сообщение 22.6.2009, 9:23
Сообщение #19
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Юзай КРЕНку, или яндекс с запросом стабилизатор напряжения 5В (http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+5%D0%92)
Резистор здесь исползовать нельзя. Так как в процессе будет меняться ток потребления и, соответственно, напряжение. Точнее при использовании резистора ток будет стремиться оставаться постоянным, поэтому, например, при нагрузке напруга будет 2.2 В, а без нее 14, дабы закон Ома оставался в силе...
Сообщение отредактировал Elperegrino - 22.6.2009, 9:27
chpok
сообщение 22.6.2009, 9:37
Сообщение #20
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
www.cxem.net - можо здесь посмотреть.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 12:39
