6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> отопитель от Шеви-нива, управление отопителем от шнивы
vaz21063
сообщение 13.5.2009, 16:38
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(@lek$ @ 13.5.2009, 13:27) *
На счет второго пункта очень интересно, я тоже планирую собирать бороду на подобе твоей и тоже хочу тянуть через всю бороду воздуховоды к задним посажирам предположительно гофру и в конце мне кажеться нужно кулера вставлять чтобы дуло нормально, но по моим задумкам нужно пол печки перетрести что бы все грамотно сделать, хотелось бы услышать твои мысли по этому поводу, а то я себе всю голову сломал уже
под родной печкой,к полу прикручены что-то вроде воздуховодов(пластиковые такие),вот вместо них сделать другую конструкцию воздуховодов(две к примеру гофры вперёд и две назад),позволяющие после открытия заслонки "в ноги",направлять воздух в ноги передним пассажирам и задним(можно сделать к передним воздуховоды чуть поменьше,нежели к задним,чтобы весь тёплый воздух на перед не уходил...
насчёт кулеров:второй скорости печки думаю хватит чтоб до задних ног воздух прогнать...
место там(под печкой)позволяет сделать данную разводку воздуховодов...так что вот такие соображения)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 13.5.2009, 16:39
@lek$
сообщение 13.5.2009, 16:41
Сообщение #42
Из: Г. Энгельс
Пользователь №: 9726
Цвет:Сафари
Спасибо за новые идеи
andryuha.str
сообщение 13.5.2009, 16:42
Сообщение #43
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Можно реализовать вашу задумку с печкой (корпусом) от 2107
vaz21063
сообщение 13.5.2009, 16:46
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
@lek$ разбираясь по месту с гофрами и патрубками всякими думаю может ещё какие идеи появятся по улучшению всево этого хозяйства!)
andryuha.str а на семёрке разве не такая система обдува ног как и у нас? dntknw.gif
Сообщение отредактировал vaz21063 - 13.5.2009, 16:47
andryuha.str
сообщение 14.5.2009, 9:51
Сообщение #45
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Цитата(vaz21063 @ 13.5.2009, 19:46) *
vaz21063 Дата Вчера, 19:46
на печках 04, 05 и 07 моделей есть дополнительные воздуховоды, которые идут на обдув передних боковых стекол. Хотя они выполнены как-то не очень (ИМХО), лучше я думаю полностью переделать нижнюю часть нашей печки!
vaz21063
сообщение 14.5.2009, 17:03
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
ну про воздуховоды под стёкла я помнил)но думаю достаточно проблематично будет делать такую "кольцевую" систему:выходы сверху а перенаправить их надо вниз...не так уж и много места под панелью для таких "монипуляций" ИМХО!так что думаю лучше с нижней частью повозиться...)
andryuha.str
сообщение 14.5.2009, 21:28
Сообщение #47
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
+1
Marves
сообщение 30.6.2009, 11:31
Сообщение #48
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Нижнюю крышечку на печке тросик поднимет, а отустить не сможет и я вот думаю а тросик подсоса сможет с этой задачей справится umnik2.gif
GB-TRANE
сообщение 1.7.2009, 20:56
Сообщение #49
Пользователь №: 13666
Цвет:сине-зелёный
2 vaz21063
Мне вот один владелец соболя сказал, что переключатель отопителя(один в один который ты ставил) электронный и на шоху не пойдёт. Так ли это?
Достал меня заводской переключатель.
vaz21063
сообщение 7.7.2009, 3:54
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(GB-TRANE @ 1.7.2009, 17:56) *
2 vaz21063
может у нево какая нибудь другая версия блока,но тот что я ставил полностью механический,никакой электроники!на крутилки (по бокам) одеваются тросы и всё работает механически!чтобы убедиться можно заскочить в любой магазин по ГАЗовским запчастям да блок пощупать)
Bars
сообщение 9.7.2009, 14:46
Сообщение #51
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
2 vaz21063
сколько щас примерно стоит этот блок вместе с тросами?
vaz21063
сообщение 9.7.2009, 17:15
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
примерные цены тут и тут без тросов
Bars
сообщение 10.7.2009, 7:33
Сообщение #53
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
спасибо!
tema2009
сообщение 29.10.2009, 15:53
Сообщение #54
Пользователь №: 19794
Цвет:temno-sinii
Год Выпуска: 2002
Цитата(vaz21063 @ 13.5.2009, 15:56) *
Цитата(Раззвиздяй @ 13.5.2009, 12:43) *
vaz21063 понятно, а всамой торпеде ничего не надо ковырять, и как закрывал отверстия от рычагов, и кнопки печки, я так понимаю печка включается с бороды?
торпеду я не ковырял)вентилятор печки и сама печка всё включается с нового блока,старый снимается полностью...на то время когда делал бороду старый блок ещё оставался рабочим(поэтому борода сделана ниже старого блока и ево не прикрывает)сейчас когда блок снят(старый)буду наращивать бороду(выше до часов)и на месте старого блока и пепельницы будут клавиши...
вопрос как ты снимал старый блок и пепельницу?! там же вроде не все так просто dntknw.gif
roki
сообщение 29.10.2009, 18:37
Сообщение #55
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
насмешил, там всё снимается очень легко и быстро ручками и отвёрткой так как всё прикручено шурупами
vaz21063
сообщение 30.10.2009, 8:43
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
старый блок на двух болтиках держится,пепельница на двух шурупах...всё легко снимается...только с лицевой рамкой (сверху старого блока и пепельницы) немного повозился (держиться на двух скобах) выривать и ломать не стал,аккуратно снял...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 30.10.2009, 8:43
serega4100
сообщение 11.11.2009, 12:59
Сообщение #57
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а вот кто-нибудь может описать принцип работы привода шнивы? есть ли такое положение этих крутилок, чтобы было вместе открыто полностью и кранник печки и воздухозаборник?
сообщение 11.11.2009, 23:17
Сообщение #58
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
serega4100, посмотри у меня.. Подробно всё описано.
Мой блок
serega4100
сообщение 16.11.2009, 13:48
Сообщение #59
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
спасибочки за ссылку!
сообщение 16.11.2009, 20:30
Сообщение #60
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
serega4100, не за что) обращайся если что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:58
