11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
kerbetos
сообщение 9.7.2009, 7:40
Сообщение #21
Пользователь №: 16022
Машина:ВАЗ
Цвет:зеленый
Цитата(вопросик @ 9.7.2009, 1:51) *
Сегодня все дособирали, выставили метки, залили промывочное масло и новые свечи, только тепловые зазоры не выставляли (подъехал человек, который в этом всем разбирается помогать заводить, сказал что макс че от не выставленных клапанов может быть - это стук, но завестись должна).
если у тебя будет открыт клапан всё время из за маленьких зазоров или закрыт из за большого то фиг ты её заведёшь.
Пытались завести целый день, с газом\без, с выжатым сцеплением, вертели зажигание и так и сяк - нифига...
проверь ещё раз правильно ли ты поставил цепь по меткам ли
и правильно ли установлен трамблер.
свечи мокрые? есть ли искра?
КашМар
сообщение 9.7.2009, 8:55
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
Человек который в этом разбирается, сказал вроде компрессии нет (палец некоторые цилиндры не выталкивают почти).. Договорились что после завтра померяем компрессометром.
В общем руки опскаются по немногу... Столько сил, времени.. ппц...
тебя заклинило на промывочном масле-если дальше так пойдет, скоро заново все разбереш. залей хотябы самое дещевое-но моторное.
вопросик
сообщение 9.7.2009, 10:07
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Ок, спасибо! ) Сегодня попробую отрегулировать клапаны..
Метки проверю, а что по трамблеру? как проверить? Свечи.. да не понятно как то... Мы крутили, крутили, он вроде как схватывает уже, но нет...
Хм.. Промывочное, так плохо? O_o Сливать не думая? Ифильтр менять после него нужно?
А прогревать(крутить), перед сменой масла надо?
И то что мы воду вместо тосола (для проверки) залили, оч плохо?
сообщение 9.7.2009, 10:14
Сообщение #24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вопросикпромывочное масло ТОЛЬКО для ПРОМЫВКИ,сливай,и меняй фильтр,заводить и ездить надо на моторном!!!Но машина должна заводится,вода в радиаторе нормально,потом когда всё нормально будет промой,и залей тосол,Удачи.
КашМар
сообщение 9.7.2009, 11:26
Сообщение #25
Из: Уфа
Год Выпуска: 2007
по зажиганию:
1. метка шкива примерно на средней метке передней крышки, поршень 4 целиндра находится в ВМТ.
2. берешь в руки крышку трамблера и смотришь контакт 4 бронепровода.
3. ставишь трамблер так, чтобы бегунок смотрел на этот самый контакт 4бронепровода.
4. пробуешь завести.
5. если плохо схватывает(позднее), крутишь трамблер против часовой.
6. если моторчик пытается завестись в обратку, чуствуется сопротивление стартеру, выстрелы в карб(раннее), крути трамблер по часовой.
примерно так, можно настроить по лампочке-этот метод описан в книжке.
tuner
сообщение 9.7.2009, 19:53
Сообщение #26
Пользователь №: 6913
классный у тебя мастер,он реально разбирается fool.gif ....
еще могут быть открытые клапана,после чего
как раз и может не быть компресии
по поводу масла я тебе тоже говорил-промывать ничего не надо было-теперь придеццо менять масло и фильтр желательно
метки правильно выставили,клапана хоть не позагибали?
завтра начните с проверки совпадения меток и регулировки клапанов.
после этого выставь зажигание как писалось выше
по зажиганию:
только нужно дополнить-бегунок должен смотреть на контакт того цилиндра на крышке,в котором происходит такт сжатия(в котором при подходе метки на шкиве выталкивает бумажную пробочку или палец)-может быть как 1 так и 4
вопросик
сообщение 10.7.2009, 15:51
Сообщение #27
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Ааааааааааааааааааааааааааааа! Завели!!!! friends.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif
Всем спасибо большое! Рад до опупения )))))) Даже проехались немного (позже отпишу почему) ))))
В общем доволен как и писал очень, очень ) Всем борльшое спасибо за помощь! ))) Особенно tuner! Больше всех отзывался, пока другие молчали drinks.gif drinks.gif drinks.gif Жаль тут репутации нету...
В общем что сделали! )
1. Выставили норм метки, "мастер" ошибся на 1 зуб как оказалось.
2. По книжке выставили зазоры тепловые (это ужас че там было! Где то щуп вообще не влезал, где то свободно на сантиметр ходил!)
3. Выставили зажигание (хотя я особо и не понял че мы там сделали)..
4. Завелась сразу (на сдохшем аккуме) с пол оборота! ))))))
5. Поменяли масло. Залили на обкатку Лукойл п\с.
Из неприятного:
1. Стучат клапана (видать наспех не очень точно выставили - переставим ) терь умеем ) Да и метки не удобно смотреть было, надо радиатор открутить будет, как раз пока тосола нету.. )
2. Одна тормозная магистрал оказалась повреждена (правое переднее колесо)... Видимо когда снимали/ставили двигатель - задели.. При нажатии на педель торомза - утопает, а от туда струя...
3. обнаружил утром потеки масло в задней части двигателя, сначала испугался, потом посмотрел, оказались болты совсем не затянуты на крышке блока. Затянул, посмотрим )
Ну вроде пока все )))
А! Нашел в багажнике трубку какую то, но не знаю откуда она.. Может вообще не от моей машины?..
Сообщение отредактировал вопросик - 10.7.2009, 15:51
tuner
сообщение 10.7.2009, 19:03
Сообщение #28
ничего,потом клапана отрегулируешь
и радиатор снимать не нужно-метки видно хорошо
масло можно и получше потом залить будет
вопросик
сообщение 11.7.2009, 19:30
Сообщение #29
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Сеня все докрутил, тормоза починил (хоть и сломал не один ключ пока откручивал/затягивал магистрали). Проехался... Впечатления.. Особых изменений не заметил, едет медленно, разгон вроде не очень (хотя я и больше 2,5 оборотов и 60 км\ч не давал).. Ну может притрется со врем енем.
Напрягает стук кшлапанов, шумит громковато, попозже пойду регулировать, ща буду читать че и как )
MadCat
сообщение 11.7.2009, 22:26
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Вопросик, стук клапанов может быть из-за неправильно выставленного УОЗ. А то будешь их до посинения регулировать.
вопросик
сообщение 11.7.2009, 23:01
Сообщение #31
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Хм.. а это что такое и как его правильно выставить?
prosto
сообщение 11.7.2009, 23:15
Сообщение #32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
УОЗ - угол опережения зажигания. Изначально выставляется по стробоскопу, затем на 4 передаче при движении 50-55 км/ч резко жмешь на педаль и должен услышать "дрыньк" пальцев в количестве 4-6 стуков но не больше. Если не слышно "дрыньков" - надо чуть на пораньше поставить (в сторону "+" на трамблере) а если "дрыньков" слишком много - слишком раннее зажигание - смещаем в сторону "-" на трамблере.
вопросик
сообщение 12.7.2009, 0:01
Сообщение #33
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
O_o а попроще никак?...
И что за стук пальцев?
Это вот этот осьминог то?
Illusion
сообщение 12.7.2009, 0:14
Сообщение #34
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Моллодец! Мне все это предстоит! НУ вы там конечно развлеклись!))) нет слов. Богатыри - все болты поотрывали)
Ет еще че, тут чел один писал - копейку ремонтировал - так он порвал болт крепления головы к блоку)
Надо было расточить - это получше было бы, хотя там тоже свой гемор.
В общем - удачи в дальнейшем!
вопросик
сообщение 12.7.2009, 0:26
Сообщение #35
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Спасибо! )))
ТАк мы тоже там чуть не сорвали.. ) Там очень сильно затягивать нужно, и один болт тянуться уже немного начал под конец..
prosto
сообщение 12.7.2009, 0:35
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Куда проще то? Чего напрягает? Стробоскоб? Можно без него, но подгонять положение трамблера туда сюда дольше будешь.
вопросик
сообщение 12.7.2009, 2:12
Сообщение #37
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Угу ))) Как в дворовых условиях это сделать? Мы выставляли зажигание по проскоку искры.. Потом одели крышку чтобы бегунок смотрел на 4 цилиндр и все.. Завели и еще покрутили туда сюда эту штуку. (ща покатался по ночному городу, вроде педаль не запаздывает. То есть как нажал на педаль, так и передалось вроде.
prosto
сообщение 12.7.2009, 7:47
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну а что я написал невозможного? Собственно я и рассказал как в полевых условиях регулировать. "Дрыньк" проверял на ходу?
Никитон
сообщение 12.7.2009, 9:37
Сообщение #39
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
В принципе и стробоскоп у кого-нибудь в гараже должен быть.
skorpion
сообщение 12.7.2009, 11:00
Сообщение #40
Пользователь №: 16387
Машина:ваз21061
Цвет:сафари
привет всем!!!!!! не правда заведешь но работать при этом двиг будет с перебоями(троить)была такая ситуация
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:35
