9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сильно трясет при старте, помогите определить причину
jean
сообщение 22.6.2009, 22:16
Сообщение #41
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
После такой проблемы поменял сцепление проблемма пропала. Сцепа Waleo Франция или LUK Германия. официальные поставщики сцепления для рено, пежо фольксваген опель.
dimanius
сообщение 23.6.2009, 1:01
Сообщение #42
Пользователь №: 6601
Машина:Ваз 21061
Почитал. Автор - так и не понял понятие "трясет": 1-как при езде по кочкам ("шиферу"), или 2-многократное резкое дерганье вперед? Если второе, то скорее всего карб (бензонасос проявлялся бы на всех скоростях с повышением оборотов двиги) Кстати, у знакомого срезало пару зубцов с шестерни первой передачи в коробке, тоже дергалась при старте и разгоне, но это заметно - КПП ужасно скрежетает. Если первое, то смотри сцепление, кардан (эластичную муфту и болты крепления к редуктору заднего моста). Сам редуктор вряд ли может давать такой эффект. Хотя.... если он загудел у автора (где-то выше видел), может и он (при нагреве подклинивают шестерни).
prozac
сообщение 23.6.2009, 12:53
Сообщение #43
Пользователь №: 10509
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
извиняюсь, но не читая последние сообщеня: у меня была проблема аналогичная описанной в первом сообщении. особенно после трассы ярко выраженно. дело было в задней манжете блока - давило масло и забрасывало сцепление, которое буксовало (вот и дёрганье).
Сообщение отредактировал prozac - 23.6.2009, 12:53
Hooligan
сообщение 23.6.2009, 14:46
Сообщение #44
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
У мну тож трясет как припадошную, правда оч редко: в жару после быстрой езды на светофоре бывает заколбасит но я газку и она вроде как утихамиривается, в гору особенно любит так делать так что это 90% сцепа, но диск или нет ? у меня диск новый. Один раз по ноге ручкой КПП трахнуло)))))))
Новиков_Денис
сообщение 24.6.2009, 23:44
Сообщение #45
Пользователь №: 14265
Машина:ВАЗ2105
Год Выпуска: 1982
Тут однозначно замена бензонасоса (особенно, если таковой мембранного типа) и, возможно сцепления. У самого такая беда была. Заменил насос на поршневой и поставил LUKовское сцепление.
Denis17
сообщение 25.6.2009, 0:07
Сообщение #46
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
вот я тоже заразился такой проблемой.... заменил корзину сцепы там стёрся парафит... диск в отличном состоянии....кароче проблема была не в этом....всё до сих пор продолжается...
Bitlmakc
сообщение 25.6.2009, 1:07
Сообщение #47
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
Принемайте пополнение в ваших рядах smile.gif сегодня 10-15 км полтора часа ехал, извёлся весь aggressive.gif была сия проблемка раньше, потом пропала, вроде, сейчас опять началось. Может с карбом много мудрил (недавно пекар поставил). За полтора часа пробок уж и так и сяк смотрел, пробовал, думал, в итоге замечал что тахометр падает в ноль при старте, т.е. кол-во прыска ускорительного насоса надо бы подбавить, но серьёзно это ситуацию не изменит, всё-таки думаю это сцеление, завтра ещё покатаюсь, на холодную погляжу уже с вниманием на это дело, исправлять надо, вибрация бьёт механизмы, ту же крестовину, муфту, да вообще всю трансмиссию, жалко машину и кошелёк...
djsaniok
сообщение 25.6.2009, 2:38
Сообщение #48
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
тряска движка при старте особенно на нагретом сцеплениие это косяк самого сцепления ради эксперемента делал следующее
Машину жутко трясло при старте как раз надумал кпп перебрать ну заодно и сцепу глянуть сцепа прошла 15 тыс с ЗЛОМ режиме вскрытие показало, что работало уже не ферродо а заклёпки сцепления, ну не долго думая берём мы и переклёпываем ферродо потому, что дело было ночьюи новое сцепление искать было не где, вобщем перебираем кпп ( меняем синхроны ВСЕ ну и муфту 5 той передачи) собираем ставим, и что вы думаете сцепление стало трясти только когда уже вонь от него идёт и то потрясывает не сильно, но жаль что не на много его хватило буквально 3 челенджа по ночному городу и опять тряси начало даже на холодную было решено купить новый ведомый диск естественно самый дешевый (НАЧАЛО).
И вот оно частье машину не трясёт даже когда сцепление белым дымом горит.
МЕНЯЙТЕ ГОСПОДА МЕНЯЙТЕ не задумываясь!
Сообщение отредактировал djsaniok - 25.6.2009, 2:38
zipper1203
сообщение 25.6.2009, 10:32
Сообщение #49
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
у меня такая же проблема:)колбасит и трясёт я так понимаю коробку,так как после некоторого времени езды в пробке с этой проблемой,подушку коробки порвало нафиг.итак,я думаю,что дело тут исключительно где то между сцепой и мостом.колбасить начинает на определённых оборотах,как будто попадает в резонанс.обороты больше или меньше-колбасить перестаёт.грешу на сцепление.
Сообщение отредактировал zipper1203 - 25.6.2009, 10:34
TRANe
сообщение 8.7.2009, 10:46
Сообщение #50
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Я так и не понял что из этого?
Дело в том, что у меня тоже начало трясти и не так как будто бросаешь сцепление и она дергается вперед назад, а трясет вправо влево, когда трогаешься и набираешь обороты, причем раз на раз не приходится. На стаж прошу не грешить т.к. отец тоже ездил и это заметил, а он уже 12 лет на ней отъездил.
Никитон
сообщение 8.7.2009, 12:37
Сообщение #51
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Была такая проблема при старте и только на первой передаче. Исчезла при полной замене сцепы.
TRANe
сообщение 8.7.2009, 13:50
Сообщение #52
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
У меня не только на 1 передаче, а до 30-40 км\ч трясет.
djsaniok
сообщение 9.7.2009, 0:17
Сообщение #53
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
проверь свечи, подтяни подушки дрыгателя, и крепления траверсы КПП, ну и заондно опору КПП должно помоч
Rocker
сообщение 12.8.2009, 15:07
Сообщение #54
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Ну вот наконец я нашел собратьев по несчастью... Появилась недавно (пару месяцев назад) абсолютно такая же проблема - тряска и вибрация при трогании. Причем через какое-то время (недели 2-3) после замены корзины сцепления целиком. До этого (только купил машину) стояло старое сцепление, которое было практически изношено, но не стучало. Начинает проявляться после 20-30 минут езды. При жаре проявляется сильнее и раньше. Поменял подушки под двигатель и коробку, колбасить машину стало не так сильно, просто чувствуется, что трясет. Но сама проблема и источник тряски так и не выявлены... Просто не хочется тратить 3,5 тысячи на замену сцепления, если это не оно...
TSUNAMI
сообщение 12.8.2009, 18:03
Сообщение #55
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
+1 TAXI
если машина при старте дёргается,то скорее всего проблемы со сцеплением!
ромарио
сообщение 12.8.2009, 18:05
Сообщение #56
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да нечего подобного .я свечи карб и бенз насос менял и все прекратилось
TSUNAMI
сообщение 12.8.2009, 20:55
Сообщение #57
Цвет:гнилая вишня
Этот тряс нисчем не сравниться...
сообщение 12.8.2009, 21:06
Сообщение #58
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
читаем сорок восьмой пост и определяемся.ни карб ни свечи не насос не дабут эфект как этот-рычаг лупит по ноге а трансмисия вместе с движкой стремится покинуть кузов... при проявлении стараюсь порезкому уйти на вторую(даже несмотря на то что рано и движка не раскручен и неохотно переваривает вторую) но ..уже не трясет на второй.! дык при чем сдесь насос -карбер-свечи-и прочаяя лабуда-которой с проще поковырятся и ждать чуда.снимать коробку ведь не надо...
mashinist
сообщение 13.8.2009, 0:47
Сообщение #59
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
+1
Поможет только замена диска на новый.
Rocker
сообщение 17.8.2009, 19:54
Сообщение #60
Машина:ВАЗ-21063
Поменял все-таки сцепление полностью на новое. Но кроме этого до кучи пришлось поменять и маховик. Так как он был тоже очень хорошо "уезжен". После этого вроде проблема пропала. Сегодня только первый день. Буду обкатывать. Так что, если решите менять сцепление, обращайте свое внимание и на маховик!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:04
