7.7.2009, 18:43
#221
tuner, спасиб, и еще вопрос много ли дел ставить увеличенные клапана?
7.7.2009, 19:35
#222
дел реально много и получается дорого...
нужно расточить каналы(без их расточки ставить большие клапана смысла нет),выточить старые седла,расточить места под новые седла,выточить новые седла,запрессовать их и сделать фаски(можно не на станке а вручную) как видно проще ограничиться просто расточкой каналов гбц,но приход будет меньше |
8.7.2009, 10:17
#223
Да, дел действительно много, буду делать по проще, шлифону ГБЦ на 1мм, и расточу каналы, до
каких размеров их точить? |
8.7.2009, 21:16
#224
впуск голова+коллектор 33-34
выпуск 30 срежь приливы под направляющие |
9.7.2009, 16:40
#225
tuner, поподробней пожалуйста обьясни что там срезать, что то непонятно..
9.7.2009, 19:39
#226
там где направляющая втулка из канала торчит есть прилив металла,его и спилить нужно-когда в канал посмотришь сразу поймешь
9.7.2009, 22:52
#227
pipa86 кароче там должен конал быть круглый, вот именно разберёш увидеш или иши в инете
10.7.2009, 3:23
#228
Понял, спасибо ребята за советы.
10.7.2009, 11:05
#229
13.7.2009, 22:28
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.4.2009 Из: город на Неве Пользователь №: 12719 Машина:Ваз 21063 Цвет:тем. беж. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот какие моторы могли бы стоять в наших ВАЗах. Жаль!
Кол-во скачиваний: 165 |
15.7.2009, 22:54
#231
Vitas_063 губу разкотал
27.7.2009, 22:28
#232
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите занимаются доработкой голов какие нибудь фирмы???
а то самому как то страшно... |
27.7.2009, 22:53
#233
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
глаза боятся, а руки делают. ничего страшного нет
28.7.2009, 8:40
#234
MG-Race, я знаю контору которая занимаеться доработками и постройкой заряженых моторов, но находиться она в Нижнем-Тагиле, это в свердловской обл. это всего 1000км от тебя
28.7.2009, 9:50
#235
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Стандартные седла можно расширить вплоть до 35мм на впуске и 31мм на выпуске, при этом остаётся 1 мм фаски. Не вижу особого смысла морочиться с большими клапанами, когда и через такие всё отлично продувается
28.7.2009, 22:37
#236
спасибо!
а вообще много я потеряю если не буду точить каналы а только фрезерну? |
28.7.2009, 23:59
#237
ничего не потеряешь, но ничего и не приобретешь
29.7.2009, 23:28
#238
29.7.2009, 23:50
#239
дает конечно,сними 1,5 мм и ощути разницу
30.7.2009, 17:02
#240
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:51 |
