20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 5.6.2009, 20:35
Сообщение #21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Петрович_32rus
сообщение 5.6.2009, 22:23
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Цитата(beckham-7 @ 5.6.2009, 16:52) *
Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подсказать сколько может стоить поменять тот самый вакумник??
Вакуумник стоит около 750 рублей (ну плюс - минус). ИМХО его замена - не та работа, за которую надо в сервисе деньги отдавать. Делов на час вместе с прокачкой
mik58
сообщение 5.6.2009, 22:31
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а что там прокачивать? там гидоситема не разбирается
Петрович_32rus
сообщение 6.6.2009, 8:20
Сообщение #24
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Дружище, не хотелось бы тебя расстраивать, но чтобы снять гтц (а он на вакуумнике) придется откручивать от него все трубки и даже шланги с бачка снимать. Я тоже в свое время, будучи оптимистом, надеялся так его стянуть. А вот хер там )))
beckham-7
сообщение 8.6.2009, 12:41
Сообщение #25
Пользователь №: 14920
Год Выпуска: 1992
Я сам менять ни че не хочу, потом дороже обойдется! я понимаю, что шестерка тем и хороша, что все самому можно поменять, но все же.
mik58
сообщение 8.6.2009, 12:54
Сообщение #26
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну бачек проще от моторного щитка открутить, а главный цилиндр можно и оттянуть (на 14-ой я так и сделал) думаю и на шохе на 20 мм можно за счет упругости тормозных трубок
Msnc
сообщение 8.6.2009, 12:57
Сообщение #27
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Вакуум прекрасно меняется и без раскручивания трубок, сам это делал лично
дороже обойдется когда на СТО забудут какую-нибудь гайку закрутить (примеров этому много), а вот когда сам все соберешь, тогда будешь уверен что все в порядке, тем более поменять вакуум действительно час работы
Евген
сообщение 29.6.2009, 1:30
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1110
Машина:VW Jetta
Цвет:LA7V
Сам недавно менял вакуумник. Не надо откручивать трубки от ГТЦ!!! Откручиваем гтц от вакуумника , с усилием,но аккуратно снимаем со шпилек и чуток отводим в сторону. При наличии мозгов и не очень кривых рук - это делается на "ура". ставим новый вакуумник (сначала соединяем шток с педалью тормоза, потом закручиваем гайки), потом аккуратно вешаем гтц на место. полчаса работы "в одно лицо", никаких проблем: ни регулировок, ни прокачек.
light2009
сообщение 7.7.2009, 21:47
Сообщение #29
Пользователь №: 16229
Машина:6
Год Выпуска: 76
вакуумник старый, немогу штутцер найти:( в магазинах нету, говрят от УАЗа подходит?, но и этот немогу найти в магазинах говорят закончились:( помогите советом пожалуйста)
сообщение 7.7.2009, 21:59
Сообщение #30
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Автор,я не понял,а зачем восстонавливать старый.Не легче купить новый?
light2009
сообщение 7.7.2009, 23:19
Сообщение #31
Машина:6
Год Выпуска: 76
новый денег стоит, щас с деньгами напряг.
карбюратор
сообщение 20.8.2009, 21:14
Сообщение #32
Пользователь №: 16079
Машина:базовый ваз-21063,двиг-213 1800,тюнинг
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток! Видел в продаже "вакуумный усилитель спортивный". Ярко желтый.Дорогой. Подскажите в чем отличие от обычного? Спасибо. :umnik2
Петрович_32rus
сообщение 20.8.2009, 22:00
Сообщение #33
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
В чем отличия, не знаю. Но отзывов хороших я о нем не слышал. Короче обычный усилитель. Хочешь реальные тормоза - тогда диски 2112 14'' вентилируемые и вакуумник 2108. А все это "спортивное и желтое" - понты
Fлекс
сообщение 21.8.2009, 14:56
Сообщение #34
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Цитата(moks @ 21.4.2008, 19:06) *
Сегодня поставил ГТЦ базальт,вакуумник оказался чистым,попробовал по такой системе:
"Замена ГТЦ без прокачки системы
1. Откачиваешь из бачка жидкость (можно резиновой грушей).
2 ослабляешь гайки всех трубок на цилиндре.
3. Отворачиваешь две гайки крепления цилиндра к вакуумнику.
4. Окончательно выворачиваешь гайки трубок и снимаешь цилиндр. Подложи под него тряпку - выльется немного жидкости.
5. Ставишь новый цилиндр на вакуумник и прикручиваешь гайками.
6. Заливаешь в бачок тормозуху.
Дальше нужен помощник
7. Закрываешь пальцами передние отверстия цилиндра. Помощник медленно нажимает на педаль, пока из-под твоих пальцев не потечет тормозуха. В этот момент помощник должен держать педаль никуда ее не перемещая, а ты наживляешь тормозные трубки в передние отверстия.
8. Закрываешь пальцами задние отверстия, помощник поджимает педаль и аналогично подсоединяешь остальные трубки.
9. Затягиваешь гайки всех трубок и помощник отпускает педаль.
10. Опять ослабляешь гайки трубок настолько, чтобы из-под них потекла тормозуха.
11. Когда тормозуха будет вытекать без пузырей воздуха, окончательно затяни гайки всех трубок.
При таком способе воздух не накачивается в гидропривод, небольшое количество из верхних концов трубок выдавливается тормозухой или выходит в бачок через компенсационные отверстия. Резко нажимаешь на педаль. Если она жесткая, прокачка не требуется. "
Короче ни хрена не получилось,педаль мягкая.Вот чего не пойму,она стала еще мягче чем была.Система воздуха нахваталась?
И не нравится мне как ВУТ работает,не он работает,педаль проваливается когда заводишь,но не на заведенной педаль хлипкая,а когда заводишь она становится жестче,это нормально?
Бредовая идея по прокачке. Воздух там БУДЕТ.
Качать по-нормальному надо.
guiding
сообщение 13.9.2009, 20:44
Сообщение #35
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
Цитата(x-ray @ 22.7.2008, 0:05) *
скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче у меня падают обороты при торможении до 300 и то невсегда, или это карб
У меня так же!!! Не с того не с чего начали падать обороты при нажатии на педаль тормоза. Из-за чего это и как лечить? Может ВАКУМНИК поменять?
Сообщение отредактировал guiding - 19.9.2009, 9:01
Пухлый
сообщение 20.10.2009, 12:32
Сообщение #36
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет сори если не туда пишу, так как новые темы не создаються. Такая проблема при устновки двигателя случайно отломили на тормозном целиндер одну из трубочек куда жидкость поступает и теперь отуда течёт жидкость, остался маленький конечик от трубочки. Вот есть ли какиенибудь ремкомплекты, или самому можно трубочку эту поменять??
сообщение 20.10.2009, 12:35
Сообщение #37
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Если трубочка пластикавая,можно супер клеем прикрепить,но вообщето лучше ГТЦ поменять,так надёжней,торомоза всё таки..
Пухлый
сообщение 20.10.2009, 12:40
Сообщение #38
Машина:ваз 21061
А понял главный тормозной цилиндр
Vladimir70
сообщение 20.10.2009, 13:32
Сообщение #39
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/294
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 20.10.2009, 13:35
Пухлый
сообщение 20.10.2009, 13:45
Сообщение #40
Машина:ваз 21061
Да его спасибо за информацию
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 22:48
