27.6.2009, 22:08
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15493 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А возможно сменить вилку на эстакаде,сняв крышку с кпп?
29.6.2009, 20:04
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.6.2009 Пользователь №: 15824 Машина:21011 Цвет:медео Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
А возможно сменить вилку на эстакаде,сняв крышку с кпп? Правильно, удерживая передачу рукой убиваешь вилку! Хотя её по любому уже менять + муфта, возможно синхрон, и шестерня. На СТО особо ни кто загонятся не будет - скажут эти вещи менять и точка. Муфте и вилке точно кердык, синхрон и шестерню надо в руках вертеть, так не скажешь. не разбирая коробку ни чего сменить нельзя. |
29.6.2009, 23:46
#123
Да у меня уже лежит запасная кпп!просто не хочется самому заморачиваться с заменой,а на СТО за замену просят 2000рэ,а для меня это-большие деньги,т.к всю машину брал за 4000,поэтому интересует-сколько протянет коробка примерно и может например внезапно она развалиться так что вообще нельзя доехать будет,так как езжу на приличные расстояния или просто постоянно так и будет этот шелест и проблемы с 3 передачей,которые впринципе не очень то напрягают меня
6.7.2009, 16:20
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 30.12.2008 Из: Россия г. Ульяновск Пользователь №: 7661 Машина:ваз 2106 Цвет:серо-синий металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема, 5-я передача вылетает, когда на газ не давишь или притормаживаешь! А когда на газ давишь все ок! Что может быть, что смотреть? Может у кого то такое было? А еще когда тормозишь, не убирая со скорости, допустим на четвертой еду торможу и на 30 км. появляются какие то толчки, дерганье, а если в этот момент нажимаешь сцепление то все ок! Раньше не было такого! В чем эта проблема может быть, подскажите пожалуйста? Может эти два случая связаны!?
7.7.2009, 18:48
#125
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ребятки .. подскажите плиз ... залез под машину . по коробке снизу постукал ....звук звонкий .. это защита так звенит ? или в коробке масла уже нету .. ?
7.7.2009, 20:55
#126
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Вечер добрый всем, что то последне время с коробки издаеться подозрительно странный звук как у
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? .... только он просходит чаше на раздолбонной дороге(ну в россии живем), вот колеса не докатят до СТО(да и денег нет особо) |
12.7.2009, 19:30
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16006 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите кто может советом короче фишка такая что коробка издает странные шумы вроде как какбудто нет масло хотя недавно менял и не дотягивает до паспортной скорости на всех передачах что это может быт ? коробке конец?
23.7.2009, 16:53
#128
off top ..
. Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 23.7.2009, 17:33 |
27.7.2009, 22:49
#129
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия г Салават Пользователь №: 14069 Машина:ВАЗ21063 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите снимал коробку поменял сальник на валу, всё установил обратно , все ништяк сальник ни течёт , а вот течь масла началась трансмисионку гонит через тросик спидометра прям где он закручивается в коробке передач, там вроде с дырочек протекает чё делать подскажите народ я в трансе (((( ????
27.7.2009, 23:38
#130
Ребята помогите снимал коробку поменял сальник на валу, всё установил обратно , все ништяк сальник ни течёт , а вот течь масла началась трансмисионку гонит через тросик спидометра прям где он закручивается в коробке передач, там вроде с дырочек протекает чё делать подскажите народ я в трансе (((( ???? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10167...... там почитай |
1.8.2009, 9:16
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ребятки .. подскажите плиз ... залез под машину . по коробке снизу постукал ....звук звонкий .. это защита так звенит ? или в коробке масла уже нету .. ? у коробки сбоку пробочка такая есть для заливки масла. Отверни и пальчиком пошшупай есть там масело али нэт. просто все. |
7.8.2009, 19:36
#132
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9407 Машина:21061 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите! Не могу понять, иногда плохо включается задняя скорость. Регулировал,но вкоробку поку не заглядывал. Заранее благодарен.
7.8.2009, 19:50
#133
8.8.2009, 8:15
#134
Спасибо, сегодня поупражняюсь.
14.8.2009, 8:37
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. А у меня вот все вкл но машина слабо тянет тоже сцепление менять в сборе или можно только диск как определить корзину с выжимным надо или нет как проверить норм они иль нет вроде не гудит посоветуйте
14.8.2009, 8:45
#136
Привет. А у меня вот все вкл но машина слабо тянет тоже сцепление менять в сборе или можно только диск как определить корзину с выжимным надо или нет как проверить норм они иль нет вроде не гудит посоветуйте А сцепа буксует? Если да то диск,а вообще по хорошему надо снимать и смотреть.Удачи. |
17.8.2009, 16:14
#137
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня передачи плохо включаються только при переходе с болших на более низкие передачи. кто - что знает по этому поводу, подскажите, пжалуста.
з.ы. сцепление новое, только поменял недавно весной |
17.8.2009, 16:36
#138
21.9.2009, 22:35
#139
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2009 Пользователь №: 19301 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем.подскажите пожалуйста...
недавно начал шуметь не то двигатель,не то коробка или еще что...думал сцепление,но шумит как при включенном,так и при выключенном сцеплении... открываю капот почти ничего не слышно... шумит как будто снизу коробки... при первой и второй скорости слышно очень отчетливо,а при 3 и 4 поменьше,но все же есть,так как звук у машины другой... что делать???где посмотреть чтоб определить наверняка...(просто машинуа у меня всего месяц,еще в ней не разобрался) во сколько мне это встанет??? вобщем кто что может подскажите... |
21.9.2009, 22:37
#140
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
уровень масла для начала хотяб проверь
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 19:24 |
