8.5.2009, 13:28
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Чепуха. Если надо угнать, угонщик просто кинет к катушке напрямую "+" с АБ.
Знать ему ничего не надо. |
28.5.2009, 22:29
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2008 Из: Питер Пользователь №: 4861 Машина:21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Видел как-то раз (правда не на Жигулях) - три педали в какую-то пластину зафиксированы с хитрым замком и из мега металла какого-то. Имхо достаточно надёжно. Ну...правда, если угонщик в погонах и машинка припаркована в неправильном месте-секретка эта против эвакуатора не отработает )))))
28.5.2009, 23:28
#123
Видел как-то раз (правда не на Жигулях) - три педали в какую-то пластину зафиксированы с хитрым замком и из мега металла какого-то. Имхо достаточно надёжно. Ну...правда, если угонщик в погонах и машинка припаркована в неправильном месте-секретка эта против эвакуатора не отработает ))))) видел капкан токой .тормоз не дает на педали надавитть |
29.5.2009, 15:30
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
чуть позже найду в гараже ( у меня от старого хозяина валяется, ключей нет) там на две педали они пристегиваются и упор в пол, вот и вся система.
5.6.2009, 22:16
#125
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня в том году оторвали пробку для бензобака, из нержавейки с замком. Причём именно оторвали, потому что замок там был самодельный, деду кто-то из друзей делал, без ключа не откроешь. И выкинули, сволочи. После этого поставил пласмассовую пробку, а после переехал в другой район, пока жива (тьфу х3).
Ещё от прошлого хозяина остался тумблер отключения катушки под сидением, удобная штука для тех кто без сигналки и от пьяных друзей :). Есть сигналка ( ставили б/у, по случаю и на халяву ) умеет открывать двери, опрашивать концевики и верещать, держу больше для удобства. Из всех высказанных выше идей больше всего понравился клапан на бензопровод, уже хочу себе такой. |
5.6.2009, 22:38
#126
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня обычная пробка стоковая. На третий день после покупки машины слили бенхина рублей на 300! Как поставил сигналку по-умному, а именно с охраной лючка бака, несколько раз пробовали открывать ее, так машина начинала орать, а с балкона летело ряд стальных пулек в крышу машины злоумышленника из пневматического пистолета. Не сливали больше ни разу, теперь даже не пытаются. Ставьте концевик (а лучше геркон) на лючок бака и будет вам счастье!.. Вкладов не много, в деньгах рублей 80-100, а во времени часа три - это на качественную установку.
8.6.2009, 19:43
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9463 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Choopyster скинь фото если не сложно. тоже хочу так сделать
8.6.2009, 20:53
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.2.2009 Из: Кстово Пользователь №: 9643 Машина:21061 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Choopyster скинь фото если не сложно. тоже хочу так сделать как пульки летят?о_О а про концевик лючка лучше геркон нормально-замкнутый и подключить его шлейфом к концевику багажника.а поставить его просто,на клей и на клей же магнитика кусок на лючок.либо,на полоску жести концевичок обычный,но он может искрить))пружинку немного подрезать чтоб лючок его смог закрыть. Сообщение отредактировал Ивашка_И - 8.6.2009, 21:51 |
22.6.2009, 21:09
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 22.5.2009 Из: Киров Пользователь №: 14260 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
было у меня время, когда сливали литров по 15. по работе, бак должен был быть заправлен. заколебало меня это положение вещей, ни чего не помогало. пробки выламывали, лючок с корнем вырвали, изуродовали крыло... отжал второй бак, положил запаску в багажник, на её место поставил второй бак, подключил. а в штатный залил смесь бензин, саляра, сахар. за одно через тумблер сделал провод с катушки зажигания, который на тахометр на массу. в багажнике поставил клапан на бензин. на утро смесь из бака была благополучно слита. зато щас знаю кто сливал.
замок зажигания вобще снял, поставил микрик через реле на стартер. и тумблер на зажигание. теперь езжу на втором баке, а в штатном осталось еще литров 5 этой бадяги осталось. |
7.7.2009, 10:05
#130
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня обычная пробка стоковая. На третий день после покупки машины слили бенхина рублей на 300! Как поставил сигналку по-умному, а именно с охраной лючка бака, несколько раз пробовали открывать ее, так машина начинала орать, а с балкона летело ряд стальных пулек в крышу машины злоумышленника из пневматического пистолета. Не сливали больше ни разу, теперь даже не пытаются. Ставьте концевик (а лучше геркон) на лючок бака и будет вам счастье!.. Вкладов не много, в деньгах рублей 80-100, а во времени часа три - это на качественную установку. Подскажи как ставить геркон? Он ведь на размыкание работает. А концевики на замыкание. К концевику багажника не получится запитатся, уже пробовал. К чему запитыватся ,как сделать? |
7.7.2009, 10:53
#131
А у меня обычная пробка стоковая. На третий день после покупки машины слили бенхина рублей на 300! Как поставил сигналку по-умному, а именно с охраной лючка бака, несколько раз пробовали открывать ее, так машина начинала орать, а с балкона летело ряд стальных пулек в крышу машины злоумышленника из пневматического пистолета. Не сливали больше ни разу, теперь даже не пытаются. Ставьте концевик (а лучше геркон) на лючок бака и будет вам счастье!.. Вкладов не много, в деньгах рублей 80-100, а во времени часа три - это на качественную установку. Подскажи как ставить геркон? Он ведь на размыкание работает. А концевики на замыкание. К концевику багажника не получится запитатся, уже пробовал. К чему запитыватся ,как сделать? есть разные герконы! есть трехногий, вот там и на размыкание и на замыкание контакты есть.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.7.2009, 10:54 |
7.7.2009, 13:39
#132
7.7.2009, 19:26
#133
есть разные герконы! есть трехногий, вот там и на размыкание и на замыкание контакты есть. ![]() Первый раз такой вижу! А где же ответная часть? Там же типа магнитика должно быть. это то, что внутри находится! та хрень, про что ты говоришь (от охранной сигнализации) ты видишь только корпус, а внутри как раз и есть геркон, тот что на картинке. а во втором корпусе просто обычный магнит. так вот покупаешь в радиомагазине трехногий геркон и вставляешь в корпус вместо двуногого и будет тебе счастье!!! п.с. кстати верная мысль, на люк бензобака геркон примастырить, сам как-то не догадался. надо и себе так сделать. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.7.2009, 19:29 |
8.7.2009, 9:58
#134
есть разные герконы! есть трехногий, вот там и на размыкание и на замыкание контакты есть. ![]() Первый раз такой вижу! А где же ответная часть? Там же типа магнитика должно быть. это то, что внутри находится! та хрень, про что ты говоришь (от охранной сигнализации) ты видишь только корпус, а внутри как раз и есть геркон, тот что на картинке. а во втором корпусе просто обычный магнит. так вот покупаешь в радиомагазине трехногий геркон и вставляешь в корпус вместо двуногого и будет тебе счастье!!! п.с. кстати верная мысль, на люк бензобака геркон примастырить, сам как-то не догадался. надо и себе так сделать. Спасибо за подсказку Теперь осталось найти его... |
22.7.2009, 20:02
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16793 Машина:2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
было у меня время, когда сливали литров по 15. по работе, бак должен был быть заправлен. заколебало меня это положение вещей, ни чего не помогало. пробки выламывали, лючок с корнем вырвали, изуродовали крыло... отжал второй бак, положил запаску в багажник, на её место поставил второй бак, подключил. а в штатный залил смесь бензин, саляра, сахар. за одно через тумблер сделал провод с катушки зажигания, который на тахометр на массу. в багажнике поставил клапан на бензин. на утро смесь из бака была благополучно слита. зато щас знаю кто сливал. замок зажигания вобще снял, поставил микрик через реле на стартер. и тумблер на зажигание. теперь езжу на втором баке, а в штатном осталось еще литров 5 этой бадяги осталось. Порадовал) и как варишка себя чувствует? |
22.8.2009, 15:48
#136
Порадовал) и как варишка себя чувствует? Мои воришки после срабатывания силналки получали стальными шариками по крыше своих авто и уезжали... Все окейно!.. :-) Ни разу никто не слил бензин!.. Все же привыкли, что классика супер доступна на предмет бензина, а тут бац и орет на весь двор!.. Плюсы геркона - не закисает, не замерзает, контакты герметичны и работоспособны почти в любых условиях. Естественно в отличии от концевиков. А найти их проще простого!.. Идешь в магазин радиодеталей и покупаешь там. Если таких нет, то можно заказать в интернет-магазине Dessy.ru. Я у них не раз много чего заказывал, присылали. |
22.8.2009, 23:00
#137
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5270 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще-то рядом с моим домом платная стоянка, и мне кажется, что в поисках прибыли тамошние граждане бомбят таких товарищей, как я. Вопрос - если поставить кочергу (педаль-руль) за 300 р будут ли стояночники пилить? Что говорит Ваш опыт по этому поводу? Разбили поворотную форточку, оборвали провода замка зажигания. У меня стояла блокировка педалей тормоза и сцепленя так ее сняли с педалей: скобы блокировки разогнули и немного погнули педаль сцепления. |
14.9.2009, 22:07
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тульская обл, г. Щекино Пользователь №: 14054 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
была мысль одна...провод который идет с замка зажигания на стартер разрезать и туда зафигачить замок-секретку и где нить в укромном местечке поставить...но проблема такая, что провод большого сечения, получается если припаять к нему чуть меньшего сечения и протянуть к замку то может поняря напряжения быть...тем более что это провод на стартер...или я не так думаю?
14.9.2009, 22:17
#139
была мысль одна...провод который идет с замка зажигания на стартер разрезать и туда зафигачить замок-секретку и где нить в укромном местечке поставить...но проблема такая, что провод большого сечения, получается если припаять к нему чуть меньшего сечения и протянуть к замку то может поняря напряжения быть...тем более что это провод на стартер...или я не так думаю? Чтобы завести наши машины нужен кусок провода и 15 сек времени (хозяин с ключем дольше копаться будет). Так что все секреты для пионеров... |
15.9.2009, 7:52
#140
в ночь на суботу обнесли мою тачку. дело было ровно в 3.00-часы остановились в это время. открыли фортку на правой двери,дернули капот,заорала сига-отрезали сирену-продолжала мигать-отрезали массу с аккума.потом спокойно обшарили все машину все перевернули забрали магнитоллу (всего 2 месяца пользовал) и свалили. утром прихожу на пульт не реагирует.подошел ближе-капот открыт-тут все ясно стало. мораль -----если надо-ничего не спасет-тупо разобьют стекла и заберут что надо
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:16 |
