3 страниц V  < 1 2 3 >
> Блокировка стартера
mik58
сообщение 5.7.2009, 21:30
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(4aihik @ 5.7.2009, 19:17) *
подскажыте хочу поставить реле в обрыв провода идущий на вытягивающее реле стартера .
тоесть при повороте ключа зажыгания подаёться + на реле оно замыкаться и + податься на втягивающее реле без потери мощности.
какое реле посоветуете?
обычное 47 реле за 40 руб на 30 ампер на семерках такое с завода стоит, я тоже поставил.
4aihik
сообщение 7.7.2009, 11:46
Сообщение #22
Пользователь №: 2914
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
пасиб поищю
vasenik
сообщение 27.7.2009, 12:16
Сообщение #23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(vasenik @ 30.6.2009, 15:53) *
Вот такая мысль:
[attachment=26493:Блокиров...ртера_1_.jpg]
Исправил неточность в схеме - реле вставляется в разрыв провода не с 30, а с 50 контакта замка зажигания
Прикрепленный файл  Блокировка_стартера_1_.jpg ( 30.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
vasenik
сообщение 2.12.2009, 18:12
Сообщение #24
Из: Донецк, Украина
Цитата(Павлуха @ 30.6.2009, 16:14) *
Вот как раз последняя схема имеет недостатки,при ней получается только блокировка стартера,а замок зажигания не разгружен.Два мощный реле ставить необязательно,можно поставить одно силовое,а им уже управлять при помощи оптореле.
вот наваял новую схему без указанного недостатка, при чём на одной релюхе ok.gif yahoo.gif :
Прикрепленный файл  Блокировка_стартера_и_разгрузка_замка.jpg ( 31.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
kolobok
сообщение 2.12.2009, 19:43
Сообщение #25
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Схема, деликатно говоря, - странная. Во-первых РС702 и РС527 - это 2 принципиально разных реле, в первом НЗ контакты, во втором - НР. Первое - шестивольтовое, второе - на 12В. Дальше: если соединить вывод 30 замка (а это - постоянные 12В) с выходом РС 702, то контр. лампа зарядки будет гореть всегда. пока на авто установлен аккумулятор. При этом через контакты того же реле будет включено и зажигание...
Павлуха
сообщение 2.12.2009, 20:13
Сообщение #26
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Может автор этот контакт вообще от + хотел отключить dntknw.gif ,но тогда цепь 30-INT будет отсутсвовать,а там уже много чего работать не будет drinks.gif
kolobok
сообщение 2.12.2009, 20:31
Сообщение #27
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Может и хотел, а как быть с габаритами\фарами и т.д.?
Павлуха
сообщение 2.12.2009, 21:09
Сообщение #28
Из:
Автор этого не учел.Зачем что-то мудрить,долго 2 реле поставить.
Можно вот так еще
Резистором,которым зашунтирована база транзистора,можно принебречь.
vasenik
сообщение 3.12.2009, 16:21
Сообщение #29
Из: Донецк, Украина
Здесь указано два типа реле - РС702(РС527) - это реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи ( по схеме №4 ),:
РС702 стоит в штатных схемах с внешним РН типа 121.3702;
РС527 - может быть установленно при установке генератора с таблеткой РН внутри,
короче смысл в том, чтобы взять +12В с контакта реле ведущего на лампу сигнализации.
а вот с проводом на вывод замка 30 я поспешил, решил, что это отделный провод питания втягивающего реле :(((
но, как вариант, можно схему переделать для использования отдельной кнопки стартера
Прикрепленный файл  Блокировка_стартера_и_разгрузка_замка_2_.jpg ( 30.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
gruzochek
сообщение 13.5.2012, 22:47
Сообщение #30
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Собрал в теории схему, из всех схем которые нашел. Цель схемы, при заводке отключается свет и стоит блокировка стартера от случайного включения при заведенном двигателе, управление блокировки берется от датчика давления масла и реле управляется по минусу, пока не понятно как при заводке это все будет работать, и не будет преждевременно отключать стартер и как скажется на сам датчик, в общем интересно Ваше мнение.
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.5.2012, 22:51
gruzochek
сообщение 14.5.2012, 0:25
Сообщение #31
Машина:ваз
Вот лучше видно.
сообщение 14.5.2012, 0:50
Сообщение #32
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
я бы управление не брал с датчика давления масла, ибо у меня лампа масла тухнет через секунду работы стартера, а до схватывания может пройти поболее...
gruzochek
сообщение 14.5.2012, 12:42
Сообщение #33
Машина:ваз
Да у меня тоже подозрение было что с датчика масла вряд ли будет работать так как нужно, есть вариант от генератора лампы сигнализатора зарядки , правда у меня стоит 372.3701 не понятно как это реализовать, может кто-то подскажет от куда лучше взять вообще управление, или какую-то простую схемку которая будет включать реле при работающем двигателе и при выключении его выключаться, и хотелось чтобы работала  в реальном времени а не с задержкой включения.
filipp
сообщение 14.5.2012, 13:39
Сообщение #34
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
С катушки как 1000 импульсов в мин есть, значит завелся "500 об/мин", потом подгонишь под свою
Сообщение отредактировал filipp - 14.5.2012, 13:40
gruzochek
сообщение 14.5.2012, 16:48
Сообщение #35
Машина:ваз
Подробней можно ?. Я тоже думал взять сигнал с катушки, как реализовать это технически попроще ?, или схему незамудреную smile.gif , может как-то можно применить блок управления ЭППХ ?, валяеться лишний .
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.5.2012, 16:48
CHNN
сообщение 28.11.2012, 23:34
Сообщение #36
Из: г.Губкин Белг.обл.
Пользователь №: 45686
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
При повороте ключа с положения зажигания на стартер, Плюс через Д3 на обмотку реле R1 ,реле срабатывает и включает через свой контакт втягивающее стартера.При повышении частоты вращения коленчатого вала срабатывает реле контрольной лампы и отключает обмотку R1.Но контакты реле R1 останутся замкнутыми ,т.к. пока ключ находится в положении стартер, плюс подается через замкнутый контакт R1,диод Д2,обмотка реле R1.После заводки двигателя и возвращения ключа в положение зажигание, реле R1 обесточивается и контакты его размыкаются.Стартер отключается,и повторно при работающем двигателе не включится.Схема 100% рабочая,стоит у меня на авто.
Сообщение отредактировал CHNN - 3.12.2012, 15:41
mkg22
сообщение 22.10.2013, 20:14
Сообщение #37
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 81894
Цвет:теный шоколад
а номиналы диодов?
сообщение 22.10.2013, 21:18
Сообщение #38
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Почти любые, например 1N4007.
mkg22
сообщение 23.10.2013, 12:28
Сообщение #39
Из: Донецкая обл.
Цвет:теный шоколад
спасибо за информацию
mkg22
сообщение 26.10.2013, 19:16
Сообщение #40
Из: Донецкая обл.
Цвет:теный шоколад
собрал сегодня данную схему,работает,но возникли вопросы: а что будет если проблема с генератором и лампа не потухнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:33
