#61
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! народ, а если расположить датчик удара ближе к лючку бензобака(ну скажем где нить в багажнике справа, то от этого будет толк?? почувствует она открытие или откручивания крышки бензобака? Лучше возьми концевик, аля для багажника или капота и поставь вместо резинового ограничителя, в который крышка лючка упирается, когда она закрыта. И соответственно к сигналке подключи.Все. Откроют лючок-услышишь). Можно пойти дальше и поставить замок на лючок. |
#62
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 26.3.2009 Из: Башкирия, Уфа-Михайловка Пользователь №: 11544 Машина:Шаха) Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а я за это не гоню...Машина всегда возле дома...дом за забором...и + к всему Свет со столба и злая овчарка
#63
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят вот начитался я тут про взломщиков... и в большинстве случаев вскрывателю нужно просто сломать сирену.. чтобы не орала! Так вот вопрос: можно ли ее как нибудь спрятать чтобы ненашли? И почему сирену устанавливают обязательно в подкапотном пространстве? а если в багажник, ее слышно не будет???
И вот еще один вопрос: Если вместо сирены подключиться к обычному стандартному сигналу, это добавит надежности?? вроди как до него добраться не просто!))) |
#64
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Ребят вот начитался я тут про взломщиков... и в большинстве случаев вскрывателю нужно просто сломать сирену.. чтобы не орала! Так вот вопрос: можно ли ее как нибудь спрятать чтобы ненашли? И почему сирену устанавливают обязательно в подкапотном пространстве? а если в багажник, ее слышно не будет??? И вот еще один вопрос: Если вместо сирены подключиться к обычному стандартному сигналу, это добавит надежности?? вроди как до него добраться не просто!))) Установи её под аккумулятор ![]() |
#65
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Ребят вот начитался я тут про взломщиков... и в большинстве случаев вскрывателю нужно просто сломать сирену.. чтобы не орала! Так вот вопрос: можно ли ее как нибудь спрятать чтобы ненашли? И почему сирену устанавливают обязательно в подкапотном пространстве? а если в багажник, ее слышно не будет??? И вот еще один вопрос: Если вместо сирены подключиться к обычному стандартному сигналу, это добавит надежности?? вроди как до него добраться не просто!))) Установи её под аккумулятор ![]() Как вариант использовать сигналку с обратной связью. Я себе сирену не стал ставить совсем. Зачем раздражать соседей? Брелок заверещит - иди и смотри. |
#66
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят вот начитался я тут про взломщиков... и в большинстве случаев вскрывателю нужно просто сломать сирену.. чтобы не орала! Так вот вопрос: можно ли ее как нибудь спрятать чтобы ненашли? И почему сирену устанавливают обязательно в подкапотном пространстве? а если в багажник, ее слышно не будет??? И вот еще один вопрос: Если вместо сирены подключиться к обычному стандартному сигналу, это добавит надежности?? вроди как до него добраться не просто!))) Установи её под аккумулятор ![]() Как вариант использовать сигналку с обратной связью. Я себе сирену не стал ставить совсем. Зачем раздражать соседей? Брелок заверещит - иди и смотри. а если ты вне зоне действия брелока? |
#67
а если ты вне зоне действия брелока? Ночью я, как правило, дома. А днем? Вот такая ситуация: стоит машина, орет сирена и в ней кто-то копается. Что подумают прохожие? 95% - ничего не подумают (им пофигу), а остальные - скажут: "Вот придурок, со своей сигнализацией справиться не может". ИМХО. |
#68
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у знакомой через решётку воздухозаборника на капоте чем то типа крючка потянули за тросик открыли капот и спёрли акумулятор. я поставил ей казырёк из оцинковки от замка капота до моторчика стеклоочистителя. немного больше чем отверстие воздухозаборника.
для защиты от угона и от пожара у меня отключается минус и думаю что нибудь придумать на карб или бензопровод |
#69
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#70
#71
Есть замечательный способ - поставить релейку с НЗ контактами параллельно лампе генератора или масла. Через контакты включить плюс катушки зажигания и параллельно контактам этой релейки воткнуть тумблер секретки. При отключенной секретке будет происходить такая картина: машина схватывает, заводится(благодаря инерционности датчиков) и тут же глохнет. Хитроопый гопа будет думать на карб, свечи, бензоклапан и пое...шись, просто свалит другую искать
#72
Есть замечательный способ - поставить релейку с НЗ контактами параллельно лампе генератора или масла. Через контакты включить плюс катушки зажигания и параллельно контактам этой релейки воткнуть тумблер секретки. При отключенной секретке будет происходить такая картина: машина схватывает, заводится(благодаря инерционности датчиков) и тут же глохнет. Хитроопый гопа будет думать на карб, свечи, бензоклапан и пое...шись, просто свалит другую искать Cхемку начертай, плиз... |
#73
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#74
Хитроопый гопа будет думать на карб, свечи, бензоклапан и пое...шись, просто свалит другую искать Если гопа действительно хитроопый, то он тупо кинет припасенный в кармане кусок провода с "+" АБ на катушку, при этом все подозрительные провода пообрывает. Если гопа действительно хитроопый, то у него в кармане и ноут будет и "устройство 502" и ЭБУД от лексуса и угонять он будет тоже лексус) Cхемку начертай, плиз... Пожалуйста) ![]() Диод и кондер нужны, если нужна более продолжительная работа двига до отключения(диод любой автомобильный, кондер подбирается по желанию 50-10000 мкФ, главное не перепутать полярность-плюс кондера на плюс лампочки). если этого не надо, тогда вместо диода перемычка, а кондер просто не ставить. |
#75
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.7.2009 Из: Одесса Пользователь №: 16526 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Темно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! А можно полюбопытствовать, откуда такой фотоотчет по уствновке ЦЗ в ВАЗ? Вы сами ставили или нет? Просто интересует какая в итоге получилась длина тросик? Тоже хочу поставить себе так же! Все подготовил кроме троса! |
#76
Добрый день! А можно полюбопытствовать, откуда такой фотоотчет по уствновке ЦЗ в ВАЗ? Вы сами ставили или нет? Просто интересует какая в итоге получилась длина тросик? Тоже хочу поставить себе так же! Все подготовил кроме троса! Там же написано: "Тонкий стальной трос ~ 20-25 см"; Сам сделал так: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=183883 (делал в спешке, фото, к сожалению, нет). |
#77
Добрый день! А можно полюбопытствовать, откуда такой фотоотчет по уствновке ЦЗ в ВАЗ? Вы сами ставили или нет? Просто интересует какая в итоге получилась длина тросик? Тоже хочу поставить себе так же! Все подготовил кроме троса! Там же написано: "Тонкий стальной трос ~ 20-25 см"; Сам сделал так: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=183883 (делал в спешке, фото, к сожалению, нет). Спасибо за ответ! Я уже соорудил! Только ничего не сверлил и без всяких пластин! Просто накрутил петлей тросик вокруг язычка и все! Единственное помучался с регулировкрой! Либо у меня слабый привод(хотя написано что но тянет 6кг), либо не знаю что! Но все отрегулировал смазал и все работает! Правда не знаю на долго ли! Но я еще новшество ввел, я трос к приводу не на прямую прикрутил а с регулировкой! Так чтоб если что можно было натянуть тросик если что! Ну и не стал подключать к сигналке! Вывел кнопку на панель приборов через реле! Если надо фото то сфоткаю и вышлю! |
#78
Спасибо за ответ! Я уже соорудил! Только ничего не сверлил и без всяких пластин! Просто накрутил петлей тросик вокруг язычка и все! Единственное помучался с регулировкрой! Либо у меня слабый привод(хотя написано что но тянет 6кг), либо не знаю что! Но все отрегулировал смазал и все работает! Правда не знаю на долго ли! Но я еще новшество ввел, я трос к приводу не на прямую прикрутил а с регулировкой! Так чтоб если что можно было натянуть тросик если что! Ну и не стал подключать к сигналке! Вывел кнопку на панель приборов через реле! Если надо фото то сфоткаю и вышлю! Просто накрутил петлей тросик вокруг язычка и все! Единственное помучался с регулировкрой! Либо у меня слабый привод(хотя написано что но тянет 6кг), либо не знаю что! А я же потому и пластинку замудрил, что "закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше)". Здесь фото - как это выглядит: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 Сообщение отредактировал Mitka - 18.7.2009, 17:46 |
#79
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток!!!! Вот пришла в голову бредовая идея против пионеров которые тырят магнитолы и другие вещи из салонов, поставить 2 мощных фотовспышки, и поключить их к дополнительному каналу сигналки. Получится своего рода светошок!!! Как думаете эффект будет?
#80
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2009 Пользователь №: 14177 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В салон можно поставить сирену пожарной сигнализации - работает от 12 вольт, стоит копейки, а в закрытых помещениях выдавливает уши - более 100 децибел.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 14:47 |
