2 страниц V   1 2 >
> Доработка электродвигателя дворников
STALKER
сообщение 1.4.2007, 12:22
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Задумался тут о моторчике двоника, нельзя ли его заменить на более современный, у которого при брызгании воды дворники начинают работать, да и ещё один режим не помешалбы.
Злые Мыши
сообщение 1.4.2007, 17:26
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Можно поставить моторчик от 2109 или от 2110 и реле от них же.В первом случае нужно переделывать крепление моторчика к трапеции а во втором подтачивать корпус моторчика.Ну и электропроводку управления дворниками нужно переделывать полностью.
Скеложьга
сообщение 1.4.2007, 17:28
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Да там гемороя много. Потом найду - где-то на компе валялись данные как это делается
GMRU
сообщение 1.4.2007, 21:26
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Мне так наоборот нравится , что при омывателе дворники не работают! Можно сперва намочить стекло а потом протереть!
Думаю, что если провод( на котором появляется плюс 12в при включении омывателя) соединить через Диод с проводом, на котором появляется плюс 12в( если только там плюс действительно!-надо проверять) при включении дворников в 1 положение, то твоя идея получится!
При включении омывателя сигнал пойдет и на мотор омывателя и на реле дворников через диод , а они сделают один оборот.
При включении дворников, диод запрет обратную перетечку +12в на мотор омывателя.
Всё это верно, если с переключателя дворников на реле идёт плюс!
MOTORist
сообщение 3.4.2007, 23:14
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Кстати хотел спросить...
Можно ли в обычной (2106) системе дворников немного увеличить задержку времени, когда дворники включены в первой позиции (в смысле когда чистят с паузой :) ).
Просто у меня эта пауза маленькая по-моему... Или так кажется... :rolleyes:
kostet
сообщение 4.4.2007, 7:24
Сообщение #6
ЭМО-админ
Группа: Главные администраторы
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
а меня интересует тады, как уменьшить эту паузу в первом положении?
у меня вообще чудеса, дворники замирают на время в вертикальном положении, потом доходят до конца и опять замирают и в обратную сторону так же!=(
Злые Мыши
сообщение 4.4.2007, 7:29
Сообщение #7
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Это скорее всего помирает моторчег.
kostet
сообщение 4.4.2007, 9:52
Сообщение #8
ЭМО-админ
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
Злые Мыши, мАторчеГу-то всего годик...при не особой его эксплуатации!=(
B@NDIT
сообщение 4.4.2007, 16:11
Сообщение #9
Из: М.О Чеховский р-н п.Любучаны
Пользователь №: 39
Цвет:Белоснежный
У меня новый мотрчич отработал(при небольшой эксплуатации ) 4 месяца.Сейчас такие запчасти продают.
Unnamed
сообщение 5.4.2007, 14:19
Сообщение #10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Машина:Mazda RX7 FD3S
Цвет:Серебристый
То что моторчеку год эт не показатель, качество запчастей у нас сейчас такое.
kostet
сообщение 5.4.2007, 14:49
Сообщение #11
ЭМО-админ
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
получается мторочег менять нада?
Скеложьга
сообщение 5.4.2007, 20:48
Сообщение #12
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Нашел где-то в интернете
Если владелец «жигуленка» захочет изменить алгоритм работы стеклоочистителя по образцу машин «восьмого» семейства, предлагаем воспользоваться нашим опытом.
[attachment=472:attachment]
Разъемы и реле под приборной панелью: 1 – четырехконтактный разъем «подсборки»; 2 – шестиконтактный разъем; 3 – реле дворников 2108; 4 – стандартный пятиконтактный разъем; 5 – разъем управления омывателем; 6 – разъем подрулевого переключателя.
Замечу: просто взять и поставить реле дворников 2108 на «классику» нельзя – много несоответствий.
[attachment=473:attachment]
Рис. 1. Схема включения двигателя дворников «классики» дополнительным пятиконтактным реле: ДД – двигатель дворников; Р – дополнительное реле.
Мы поступили так. Узел коммутации на электродвигателе дворников «классики» (фото 1) перепаяли с учетом того, что в исходном положении щеток контакты 3 и 4 (рис. 1) должны быть разомкнуты. Контакт 1 (показан стрелкой) для нашей затеи лишний – его отпаянный провод (зеленый) сразу изолируем. А теперь взгляните на правую часть рис. 1, чтобы понять, как при помощи дополнительного пятиконтактного реле и перепаянного узла можно сымитировать на «классике» работу электродвигателя 2108, размыкателю которого исполнительная группа такого реле полностью соответствует. Контакт 85 нового реле будет (через соединительную колодку – об этом ниже) соединен с контактом 4 на электродвигателе, как видно в окончательной схеме на рис. 5.
[attachment=474:attachment]
Рис. 2. Разъем, оставшийся от снятого реле дворников
Все остальные операции ведем в салоне. Сняв щиток приборов, получим доступ к разъемам подрулевого переключателя. На фото 2 это поз. 6 – шестиконтактный разъем, показанный стрелкой в правой части снимка. Теперь вынем штатное реле дворников – оно под накладкой внизу левой передней стойки. Освободившийся от реле разъем (рис. 2) вместе с пучком проводов стоит поднять повыше для удобства последующей работы. Из этого разъема удаляем провод с контактом 4. Он нам понадобится в другом месте – в дальнейшем будет подключен на контакт 2 мотора дворников (см. А на рис. 5).
[attachment=475:attachment]
Рис. 3. Подсборка: Р – дополнительное реле; РД – реле дворников 2108; РЗ – разъем.
Следующий шаг. Провод, идущий от размыкателя электромотора дворников на контакт 3 разъема, оставшегося от штатного реле (см. рис. 2), должен коммутироваться (через подготовленную ответную часть) с контактом 85 нашего дополнительного реле. В результате переподключения (Б на рис. 5) контакт 85 получает связь с контактом 4 электродвигателя. На контакт 86 поступает «плюс» от зажигания.
[attachment=476:attachment]
Рис. 4. Разъем реле дворников 2108.
Для решения поставленной задачи понадобится купить и «восьмое» реле дворников. Оно войдет в подсборку, показанную на рис. 3 и на фото 2. К разъему реле дворников 2108 (поз. 3 на фото 2) практически один к одному подходит шестиконтактный (с клеммами «мама») разъем «жигулевского» подрулевого переключателя (рис. 4) – см. поз. 2 на фото 2. В этой же подсборке участвует колодка разъема, оставшегося от штатного реле дворников (поз. 1), – с четырьмя контактами. Она перекочевала из стойки под панель приборов. Пучок проводов, раньше уходивший к низу стойки, вытянули наверх. Теперь на контакт 4 этого разъема при включении омывателя будет подаваться «плюс», что обеспечит несколько взмахов щеток.
[attachment=477:attachment]
Рис. 5. Принципиальная схема управления дворниками: ПП – подрулевой переключатель; ДО – двигатель омывателя.
Первым делом доработаем разъем (поз. 6 на фото 2) подрулевого переключателя (на жгуте, идущем из салона под капот). Он такой же, как у «восьмого» реле на рис. 4. Вынув из разъема переключателя провода с контактами 4, 5 и 6 и объединив их, соединим с проводом, извлеченным ранее из четырехконтактного разъема – см. А на рис. 5. Тем самым составим питающую цепь мотора.
Включение омывателя надо организовать по-другому – штатная схема (с управлением по «минусу») уже не подходит. Один провод моторчика насоса соединим с «минусом». Второй же идет в салон – на двухконтактный разъем омывателя (поз. 5 на фото 2) под щитком приборов. На один из этих двух контактов должен поступить «плюс» зажигания, другой надо соединить дополнительным проводом с моторчиком, а также со знакомым уже контактом 4 колодки от прежнего реле (рис. 3). На принципиальной схеме (рис. 5) – это цепь, связывающая «+» моторчика омывателя с контактом 86 «восьмого» реле, а на фото 2 – светло-голубой провод. Теперь при подаче «плюса» на контакт 4 сработает омыватель, а дворники совершат три-четыре взмаха. Проверьте это.
Стеклоочиститель готов к работе, можете пользоваться. Возни не так уж много, а положительная сторона очевидна – цена переделки ничтожная, необходимых (в том числе при отказе) запчастей всюду полно. Но есть и альтернативная возможность. В продаже теперь встречаются специальные реле того же назначения, что у нас, – преобразовать алгоритм работы «классических» дворников. Перепаивать ничего не придется, есть регулируемая пауза. Несомненные плюсы. Но такое реле в несколько раз дороже родного «восьмого», а главное – купить его сложно. Минус серьезный.
Кстати, нынче продаются и «восьмые» реле дворников с паузой. Включается такое в цепь, как и обычное, – вставив его в собранную нами цепь, вы получите те же потребительские качества, что и со специальным реле, упомянутым выше.
STALKER
сообщение 21.4.2007, 17:45
Сообщение #13
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
парния нашел выход из вашей проблемы надо вам моторчиками поменяться и всё! :D
GMRU это тема
fantomlds
сообщение 22.3.2009, 3:14
Сообщение #14
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
GMRU это тема
Да ненадо менять никаких маторчиков
Меняется реле регулятор на современное электронное вскрывается и там надо заменить один резистор на другой наминал.
Лично я посавил переменник и вывел его на панель приборов.
А для включения маторчика надо использовать мамент ваключения амывателя.
Тогда получается сначало поливает а когда отпускаеш то включется привод.
Для меня это не составило больших праблем. У меня работает именно так и я даволен.
и еще смеха ради подсветил житкасть омывателя.
Она уменя в темноте красного цвета.
Так когда ночью включил жена испугалась
FishErr
сообщение 25.3.2009, 0:04
Сообщение #15
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Какой номинал резистора? не подойдет ли с регулировки яркости подсветки приборов?
mdmitry
сообщение 23.6.2009, 22:32
Сообщение #16
Из: 69 rus
Пользователь №: 15651
Цвет:белочка
Значит действительно пора менять недавно установленный моторчик на новый...
fantomlds
сообщение 3.7.2009, 19:10
Сообщение #17
Год Выпуска: 1983
ну вообще там ставится переменник на 200ком
я сделал себе галетный переключатель на 5 позиций разделил наминал на пять вот и все friends.gif drinks.gif
Soso
сообщение 6.7.2009, 20:19
Сообщение #18
Пользователь №: 12485
GMRU это тема
Подскажите, что значит - подсветить жидкость? Как это сделать?
eleg
сообщение 7.1.2010, 14:40
Сообщение #19
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
да до подсветки жидкости я не додумался
а дворники себе сделал на моторе с форда скорпио
и заделал регулировку:(шим)скорости дворников,паузы между взмахами
ща думаю на процессоре замцутить тоже и чтоб следило еще за скоростью автомобиля и еще сами включались(датчик дождя)
Kackaqep
сообщение 10.1.2010, 23:56
Сообщение #20
Пользователь №: 24716
Машина:Шаха
Цвет:Неспелая Вишня
Год Выпуска: 96
Привет форумчанам!!
Я здесь недавно
По поводу МП-регулятора работы дворников - уже есть такой!
Сам купил примерно за ~200ррр (года 2-3 назад)
Ставится в разрыв штатного разьёма + клипса на провод управления омывателем (розовый кажись)
Режимы:
0 -вывлючено
1 - работает с паузой как штатный
2 - без пауз (как штатный же)
НО!!!
Если включить режим 1 из 0 - дворники начнут ход - И ВЫКЛЮЧИТЬ (0) то дворники сделают один ход и встанут
НО ЭТО НЕ ВСЁ ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
Идет мелкий противный дождь и стекло опять мутнеет скажем сек через 10 ЧТО ДЕЛАЕМ?
Ппросто опять вкл РЕЖ 1!!! Прибор запомнил паужу которая была выдержана и теперь в РЕЖ 1 паужа между взмахами будет 10 сек
Если надо паузу увеличить (до 70 сек!!) надо просто опять выкл дворники на нужное время (дождь и грязь сами подскажут на какое) и при очередном загрязнении снова РЕЖ1 (снова запомнил) !
Если уменьшить - Из РЕЖ 1 буквально на сек надо перекл в РЕЖ2 и обратно
Приборчик запоминает паузы и сам их формирует
НО И ЕТО НЕ ВСЁ!!!
Помните розовый провод?
Если вы обогнали МАЗ-КАМАЗ по мокрой дороге что надо сделать? Правильно обмыть и почистить стекло!
С приборчиком Это делается ПРОСТО! Включаем омыватель - и ВСЁ! Жидкость брызгает на стекло а дворники ее рармазывают но они работают и после отпускания рычага. Кол взмахов зависит от кол вылитой жидкости
Этот режим никак не влияет на уже выбранную паузу РЕЖ1 (если омыватель включили в положении РЕЖ1)
+ никаких кнопок-регуляторов ставить не надо управляется штатным
- Юзаю 2-3 года - всё нравится!
Есть один BAG - если вкл зажигание при включ габаритах - дворники делают 1 ход (Чтото связано с подключением омывателя) но не напрягает
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 17:25
