34 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
maxim032
сообщение 26.5.2009, 20:25
Сообщение #41
Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник
Пользователь №: 11699
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синий синий ночь
Год Выпуска: 1999
Такая-же фигня после переборки карба, прочитал данную тему, попробую проверить уровень топлива в камере и ускорительный насос clapping.gif
smoke_lee
сообщение 27.5.2009, 15:28
Сообщение #42
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
Цитата(Drakosha @ 22.5.2009, 11:41) *
ПОМЕНЯЙ ШТОК БЕНЗОНАСОСА,
А какой длины он должен быть?
MC Mixa
сообщение 8.6.2009, 16:22
Сообщение #43
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm) - сделал я как там написано (предварительно выставил зазоры поплывка по книжке - уровень был выше), т.е. чтобы уровень бензина в камере был на середине наклонной плоскости, 28 мм (несколько раз приходилось снимать и одевать крывшку карба после работы двигателя), но при этом сбиваются настройки поплывка по книжке (пришлось сделать расстояние поплывка до прокладки не 6,5 мм, а больше, ход остался прежним - 8 мм), чему тогда верить? По работе пока сказать ничего не могу, т.к. надо еще и зажигание регулировать....
prosto
сообщение 8.6.2009, 22:28
Сообщение #44
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Верить реальному уровню т.к. именно он задает в карбе концентрацию топлива во всех системах. Если хочешь чтоб с букварем заводским совпадало - надо придать необходимую форму подвеса и вес поплавка согласно заводских чертежей и тех. процессов на сие устройство - чего у меня например нет. Можно попробовать погнуть его так чтоб совпадали параметры уровны и его конфигурации путем подгона, но нужно быть готовым к тому что чего-нибудь отломишь в этом процессе и на этот случай надо иметь под рукой запасной поплавок.
werfy.com
сообщение 6.7.2009, 20:11
Сообщение #45
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Светлые головы помогите разобраться вот с такой проблемкой! Купил я себе 3-ю шестерочку 91г. не находу 5 лет стояла и незаводилась! Пригнал снял бошку притер клапанишки колпачки поменял, трамблер. броники. бенз. насос, свечи, ну и по мелочи. И не работает заводиться с трудом обороты не держит карб не поддается регулировке ХХ ставил с 2х рабочих машин таже хня! Трамблер весь объюзал кондюк, кулачки, вакуум опережения, все норм. бенз. насос струю см. 20 дает, клапана раз 10 перепроверял! Компрессия 11 в 3х и 10,5 в 1м. Заводиться с полпинка но если толь педалькой работать и хлопки что в глушак что в карб! 3 суток поочередно меняю с рабочих машин 0 эфекта!!!! sorry.gif Почему стреляет и в карб и в глушитель????(в карб. раннее, в глуш. позднее ведь так?!! А почему и туда и туда??? На любом положении трамблера) ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЕ ТАКОЕ ВИЖУ И СЛУШУ ЗА 10 ЛЕТ sorry.gif sorry.gif sorry.gif Заранее спасибо!
INVICTUS
сообщение 6.7.2009, 20:16
Сообщение #46
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
попробуй трамблер перекинуть сначала на зуб в одну сторону, если не помогло, на зуб в другую, так и узнаешь правильное ли у тебя зажигание, как найдешь норм положение, тогда уже точно регулируй. стрелять из-за карба врядли будет, это зажига наверн, клапана норм отрегулированы? и кстати проверь зазор в контактах прерывателя, должен примерно 0.4 быть
werfy.com
сообщение 6.7.2009, 20:22
Сообщение #47
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Трамблер я уже как тока не пробывал переставлять! Но заметил такую особенность я обычно выставлял на шкиве метку ставил напротив средней риски на блоке и возвращал трамб на рабочем движке чуть попозже! Все машины летают!!!! А эта наоборот раннее до упора и то мало на зуб смещаешь порньше и опят атрамб раньше крутишь заводится!!! А клапана на 1000% верно я давно машинами занимаюсь выставляю клапана по микрометру! Проверя не збился не оди и притирал потом не ставя пружины перевернул бошку камерой згорания вверх налил керасина и на ночъ все норм!Что может быть??
INVICTUS
сообщение 6.7.2009, 20:56
Сообщение #48
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
ну мне кажется это зажигание все таки, пробовал другой трамблер ставить? а катушку зажигания? там надо действовать методом исключения, у меня конденсатор несколько раз сгорал, движок колбасило дай боже, свечки рабочие, чем нить залиты или имеют нагар (если да, то какого цвета)? кстати метки на шкиву и на звездочке совпадают точно? Када метка на шкиву направлена на 3 (длинную) метку на движке, метка на звездочке должна быть точно напротив гребешка на распредвалу, если совпадает, то надо копать дальше.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 6.7.2009, 20:59
werfy.com
сообщение 6.7.2009, 21:42
Сообщение #49
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
метки в поряде кондюк тоже, бабина новая и содит она дай боже по наследству со 2й машиной достались 6 шт. 80х годов они вечные!А сам трамб не менял а контакты бегунок кондюк по несколко раз менял! А может в механике ГРМ или КШМ проблема как думаеш?
INVICTUS
сообщение 6.7.2009, 22:42
Сообщение #50
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
С такими проблемами от механики никада не сталкивался, обычно либо карб трындел, либо трамблер, все таки я бы взял да поставил полностью рабочий трамб с другой тачки например, чисто для эксперимента, если не поможет тогда я уж и не знаю.
werfy.com
сообщение 7.7.2009, 11:18
Сообщение #51
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
сегодня попробую!Поставить другой корпус а шкив оставлю, не могу найти короткий шкив на 011 движок, а если и этого моло будет я даж не знаю! Скину движку и с нуля начну aggressive.gif
INVICTUS
сообщение 7.7.2009, 17:29
Сообщение #52
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
может грузики заели или еще чего, попробуй вакуум скинуть с трамблера
werfy.com
сообщение 7.7.2009, 20:57
Сообщение #53
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Я нашел причину!!!!!!!!!! Такого я еще не видал!!! Начал тягать машину с буксира без свечей (было у меня подозрение что что то не то творится в головке dntknw.gif )км 5 наверное проехали загнал в гораж скинул бошку И ШОК !!!! камера сгорания полна масла до краев! sad.gif Как оно туда попало еще предстоит узнать! Вот тебе и не механика cray.gif буду капик делать.
prosto
сообщение 8.7.2009, 9:00
Сообщение #54
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если без свечей катался - как там могло что то задержаться? Его должно было высморкать через отверстие для свечи...... Раз башку скинул - внимательно проверь цилиндр, прокладку на предмет трещин в маслянных каналах в сторону цилиндра.
werfy.com
сообщение 8.7.2009, 13:12
Сообщение #55
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
ПОЛНА ДО КРАЕВ это образно 2 цилиндр был гдето около НМТ и по гильзе масло стекало и камера згорания забрызгана! Рассухарил бошку масло попадает на клапана с верху в двух котлах! колпачки новые есть подозрение что 3-м напраляещим хана! У кого нибудь было что то подобное?
byran
сообщение 8.7.2009, 23:34
Сообщение #56
Пользователь №: 16262
Машина:ВАЗ-21073
Цвет:красный
Хочу спросить по теме.
У меня при реском нажатии тоже присутствуют провали! (если плавно ехать не заметны почти), и на 4й передачи на скорости примерно 70-80 км/ч при не очень сильном нажатии начинает подергивать(при очень плавном норма)
маш. 2107, карб 2108, верхняя крышка от 21083 (сменил из-за сорваной резьбы на електро-магнитном клапане)
дыфузоры 21/23
жиклеры топливные/воздушные 1я камера 97,5/165(25) и 97,5/125(ZC) вторая
в планах поставить БСЗ и установить ЕПХХ
посоветуйте что нибудь....
Сообщение отредактировал byran - 8.7.2009, 23:38
werfy.com
сообщение 9.7.2009, 13:20
Сообщение #57
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
дыфузоры 21/23
Это у тебя ускорительный насос мозга компосирует! сними воэдухан и нажми на газ должна идти сруйка из распылителя если просто капат или вообще не идет сними верхнюю крышку вынь распылитель почисть и продуй или купи новый если с новым нет эфекта открути 4 болта на ускорительном насосе и посмотри мембрану! А если идет струйка еще разок проверь зажигание!
А лучше смени карбюр на 2107-10*** он понадежней и не такой обжора.
byran
сообщение 10.7.2009, 0:22
Сообщение #58
Машина:ВАЗ-21073
Цвет:красный
спс за совет, я попробую!
расход есть немного, но тянул он как зверь) может как нибудь попробовать расход уменьшить! кто какие заморочки знает))
nikoSS
сообщение 10.7.2009, 21:27
Сообщение #59
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет!парни,у меня такая проблема:когда едеш на большой скорости,ну к примеру 100 км/ч,и чуть по резче сбросиш газ,машину дергает.раз дернет и дальше нормально...карб чистили неделю назад,но и до чистки такое тоже бывало...что это может быть?
Mad_Doc
сообщение 11.7.2009, 0:10
Сообщение #60
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
В смысле "дёргает"??? Резко замедляется или наоборот????
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:32
