3.7.2009, 6:51
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
разве на классику есть бесшумные замки? p.s. покажите на фотках какие там пружины выдрать нужно? выдеру к чертям нахер. Есть, если в поиск забить можно найти где-то была тема про них и у каго-то даже стоят. Пружины выдираются чтобы кнопка замка ходила легко, тогда с ней справляются слабые моторчики. На шанс закрытия двери на 2 щелчка пружина не влияет =). |
3.7.2009, 14:18
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 13700 Машина:ваз-2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!!! помогите!!!
3.7.2009, 15:08
#163
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
привет всем!!! помогите!!! подключаешь или белый или коричневый провод на массу на секунду примерно. При этом замки либо откроются либо закроются. И подключи их к сигналке, иначе с брелка хрен когда откроешь |
5.7.2009, 18:07
#164
привет всем!!! помогите!!! подключаешь или белый или коричневый провод на массу на секунду примерно. При этом замки либо откроются либо закроются. И подключи их к сигналке, иначе с брелка хрен когда откроешь хорошо попробую. у меня еще сигналки нет, сначала с ЦЗ надо разобраться. получается белый и коричневый провод нужно подключать к сигналке? |
5.7.2009, 18:53
#165
Да. Можно подключить к кнопке чтоб вручную открывать. Можно оставить в воздухе пока нет сиги
6.7.2009, 16:15
#166
Да. Можно подключить к кнопке чтоб вручную открывать. Можно оставить в воздухе пока нет сиги пробовал белый на массу замки закрываются. коричневый на массу нет реакции. а как открыть? нужна сигналка? я думал ключом закрываешь водительскую закрываются все остальные и при открытии также. |
6.7.2009, 17:36
#167
Если коричневый замыкаешь на массу и двери не открываются то есть два варианта-либо перебит коричневый провод(определяется прозвонкой) либо неисправен блок цз. Чтоб с водительской двери все открывалось и закрывалось необходимо отрегулировать в водительской двери активатор. Фактически, этот активатор при закрытии замыкает белый на массу, а при открытии - коричневый
7.7.2009, 8:07
#168
Если коричневый замыкаешь на массу и двери не открываются то есть два варианта-либо перебит коричневый провод(определяется прозвонкой) либо неисправен блок цз. Чтоб с водительской двери все открывалось и закрывалось необходимо отрегулировать в водительской двери активатор. Фактически, этот активатор при закрытии замыкает белый на массу, а при открытии - коричневый буду смотреть коричневый или блок цз. а как регулировать активатор чтоб с водительской двери все открывалось и закрывалось? |
7.7.2009, 9:22
#169
Надо регулировать чтоб центры совпадали. Проще всего это сделать когда уже работает цз. При открытой двери он не должен срабатывать
7.7.2009, 20:01
#170
8.10.2009, 13:28
#171
Поставил и себе "ЦЗ" на задние двери, ох красота!!!
Поставил "активаторы" saturn MS-2. тянут, но я думаю было бы лучше по мощнее поставить цена 140р за шт. думаю если зимой перестанут "тянуть", то отрежу тяги к кнопкам, они создают большое сопротивление. пробовал еще какой то, фирму не помню, на нем три буквы написано )))) оказалось г... не потянул. он стоил 118р интересно потянет ли он замок багажника... надо будет попробовать... Еще меня удивил тот факт, что "ВАЗовские" активаторы в магазине идут без крепежа... везде так или меня пытались на_бать? |
28.10.2009, 20:10
#172
30.10.2009, 18:42
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10273 Машина:2105 Цвет:б Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, для чего предназначены те пружины которые советуют выкидывать из задних дверей?
Сообщение отредактировал 1megavit - 30.10.2009, 18:42 |
30.10.2009, 21:45
#174
24.11.2009, 11:06
#175
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.11.2009 Из: Псков Пользователь №: 22184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Прив всем!!!! Народ такой у меня вопрос!!!!
Есть тупа два замка. Что надо еще чтобы двери открывались с брелка, но при этом не было сигнализации????? |
24.11.2009, 13:09
#176
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
29.3.2010, 16:37
#177
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2009 Из: Krsk Пользователь №: 22122 Машина:Шершень(21063) Цвет:кофе с молочком ) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, для чего предназначены те пружины которые советуют выкидывать из задних дверей? Пружинка фиксирует положение пимпочки блокировки замка в крайних положениях. Без нее тяга блокировки замка будет легче ходить туда-сюда... Митка привет%) есть вопрос к тебе.. подключил два актуатора к сигналке, на водительскую через реле.. вобщем закрывает обе,а вот открывает только пассажирскую.=\ в чем трабл?:) |
29.3.2010, 19:30
#178
Подскажите пожалуйста, для чего предназначены те пружины которые советуют выкидывать из задних дверей? Пружинка фиксирует положение пимпочки блокировки замка в крайних положениях. Без нее тяга блокировки замка будет легче ходить туда-сюда... Митка привет%) есть вопрос к тебе.. подключил два актуатора к сигналке, на водительскую через реле.. вобщем закрывает обе,а вот открывает только пассажирскую.=\ в чем трабл?:) Схему примерную накидай как подключал. А вообще в мануале к сигналке нарисовано как надо правильно подключать. Что за сигналка? |
29.3.2010, 20:59
#179
Подскажите пожалуйста, для чего предназначены те пружины которые советуют выкидывать из задних дверей? Пружинка фиксирует положение пимпочки блокировки замка в крайних положениях. Без нее тяга блокировки замка будет легче ходить туда-сюда... Митка привет%) есть вопрос к тебе.. подключил два актуатора к сигналке, на водительскую через реле.. вобщем закрывает обе,а вот открывает только пассажирскую.=\ в чем трабл?:) Схему примерную накидай как подключал. А вообще в мануале к сигналке нарисовано как надо правильно подключать. Что за сигналка? Сигналка Cenmax Hit 320 (http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/hit320/hit320.htm) в мануале про релюшку ниче не написано.:( подключал так: на релюшке 4 проводка: 30 , 87а , 86 , 85 (обозначены на релюшке так) вобщем 30 на один провод актуатора, 87а на "-" , 85 к серому (с сигналки на отпирание) , 86 на "+". может релюшке нездоровится? PS: кстати а что за провод "выход состояния" ? =\\ Сообщение отредактировал MaDXaM - 29.3.2010, 21:18 |
29.3.2010, 21:34
#180
подключал так: на релюшке 4 проводка: 30 , 87а , 86 , 85 (обозначены на релюшке так) вобщем 30 на один провод актуатора, 87а на "-" , 85 к серому (с сигналки на отпирание) , 86 на "+". может релюшке нездоровится? На релюшке должно быть 5 проводков. Где 87? На 87 контакт реле надо подать "+". Диод поставил?
Кол-во скачиваний: 140ЗЫ: 4-ю функцию из 2-й таблицы включил? Сообщение отредактировал Mitka - 29.3.2010, 21:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:50 |
