4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Аварийка
kolobok
сообщение 22.11.2008, 17:13
Сообщение #41
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Смотри предохранители в маленьком блоке, один из них - режим аварийной сигнализации. Со старой кнопкой ты подлавливал момент, когда одна группа контактов уже сработала, а вторая (которая переключает питание) - еще нет.
Папа Саид
сообщение 22.11.2008, 18:07
Сообщение #42
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
kolobok
Спасибо, камрад!!!
просто заменил сгоревший, и все получилось!
видимо, так оно и было, что смущало меня и создавало иллюзию исправности всей цепи, кроме кнопки.
теперь можно и на техосмотр с чистой совестью.
D.J.Owl
сообщение 9.12.2008, 1:02
Сообщение #43
Из: Украина. Кременчуг
Пользователь №: 6912
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:"Зелёная липа"
Доброго времени суток, господа!
Рад попасть в круг единомышленников. Не нашёл темы, в которой можно представиться, коротко написать о себе и выложить фотку своей техники. Почему-то в теме "Машины клуба" система выдаёт "вам запрещено создавать тему".
А теперь о самой "аварийке". Бегло просматривая тему обратил внимание на упоминание так называемой "круглой кнопки". Суть в следующем - у меня старого образца, громоздкая кнопка, прямоугольной формы (сам механизм) на 8 (восемь) контактов. Решил сменить на нового образца, круглую аккуратную. По незнанию купил первую попавшуюся. Она оказалась даже не на 7 (семь) а на 6 (шесть) контактов.
Если кому не трудно - выложите рисунок\схему как и куда по "круглой"кнопке расключать контакты от "квадратной". Не обязательно на шестиклемную, при необходимости возьму и на семь. Но как расключать и куда "лишний" контакт "вешать" так и не понял из данной темы.
P.S. Если данный вопрос уже рассматривался в других темах форума - не обессудьте - не нашёл. Дайте ссылку.
Читаем правила. Темы создавать могут только те пользоваетели, у к-х сообщений больше 5. Если не помогает поиск, то читаем в соответствующем разделе все подряд.
Сообщение отредактировал chpok - 9.12.2008, 9:44
kolobok
сообщение 9.12.2008, 16:40
Сообщение #44
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Смотришь сообщение №9 в ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, там написано, как подключить кнопку на 6 контактов. У тебя останутся 2 провода - по-моему, коричневый и бело-черный. И реле поворотов проверь, чтобы было на 4 контакта, а не на 5.
Toto
сообщение 6.7.2009, 12:17
Сообщение #45
Из: Воронеж
Пользователь №: 9432
Машина:Шестера 21063
Всем здрастьте! Народ У меня похожая проблема! Перестали работать Поворотники и Аварийка. Нажимаю поворотники, молчат. Если жму аварийку, то реле щелкает один раз, и все, тоже не работает :( И еще тот предахранитель, который отвечает за Аварийную сигнализацию, он цел (я его поменял на всякий случай), НО почемуто когда я его снимаю, и опять одеваю, реле 1 раз щелкает.
Может кто нибуть поможет советом :(
toop
сообщение 6.7.2009, 13:59
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
могу предположить что где то КЗ на массу.
Toto
сообщение 6.7.2009, 14:24
Сообщение #47
Из: Воронеж
Слуш а можешь по подробнее про массу :) Где посмотрет? Или как проверить?
Когда аварийку включаю, щелчок в реле, такое-же явление при выключение аварийки.
Это началось когда по трассе ехал, перестало работать. Потом начал останавливатся, заработало. А через минут 30 езды опять перестало, только теперь ваще непашет :(
Toto
сообщение 6.7.2009, 15:34
Сообщение #48
Из: Воронеж
Все, вопрос снят, поменял релюху, все заработало :)
Малевич
сообщение 10.9.2009, 20:55
Сообщение #49
Из: Ленинрадская. обл
Пользователь №: 18040
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
Мужики подскажите плз!!!!! Не работает кнопка аварийной сигнализации. Поставил новую - эфеекта НОЛЬ. Что могло произойти
Павлуха
сообщение 10.9.2009, 20:59
Сообщение #50
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В дополнительном блоке 16пред посмотри,если нормальный почисть контакты.
vata
сообщение 11.9.2009, 8:18
Сообщение #51
Пользователь №: 2229
Машина:21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
ребят а с 8ки некто неставил кнопку аварийки?а то вапще там немогу разобраться
VaSer
сообщение 11.9.2009, 8:27
Сообщение #52
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
там распиновка другая! на следующей недели буду себе ставить,как поставлю отпишусь.
vata
сообщение 11.9.2009, 9:29
Сообщение #53
Машина:21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
блин мне б сегодня поставить а то ночью ехать поворотники неработают схему немог бы начертить ?буду благодарен или подскажи что куда
TAZ666
сообщение 19.5.2011, 9:24
Сообщение #54
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Вообщем дело такое)
Штатная аварийка хоть и внешне нормальная и моргает сама когда включиш её) а ночью так вообше весь салон освещает)
Но не устраивала она меня своей упругостью!! и своей не точностью!
Так как когда говоришь кому-нибудь спасибо! нужно целиться в центр нажимать на нее ,а она вылазиет огого как) и потом ее обратно нужно запихивать и иногда бывает не с 1 раза это получается..
Думал думал..видел где-то что ставил кто-то, но как ставить не нашел..
Ну думаю..ладно..поробую!
Купил авайрику от ваз 2113 или 14 или 15, кому как нравится! и решил установить..
Ставиться всё просто без всяких доработок в проводке и панельки! встает на родно место как влитая!
Покупаем 6 контактную кнопку от ваз 2113, снимаем панельку, вытаскиваем старую, и ставим новую и радуемся!)
Авайрика от 13шки также моргает, когда её включиш. судя по свечению. там стоит светодиод. ну и то хорошо!
Тест показал) в пробке или в городе ей очень удобно пользоваться!
Не надо целиться в центр кнопки, она большая, лехко нажимается, лехко выключается, и даже не напрягает что она находиться далековато... вообщем только одни плюсы!
Советую!ё
Сообщение отредактировал TAZ666 - 19.5.2011, 9:26
сообщение 19.5.2011, 14:09
Сообщение #55
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ну да огромная кнопка в такую трудно промахнуться))Снял старую -поставил новую и усе?
TAZ666
сообщение 19.5.2011, 21:11
Сообщение #56
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ДА!! =) и по креплению всё один в один!!!!!!
GReY
сообщение 20.5.2011, 1:51
Сообщение #57
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
как она светится можешь фото показать? давно хотел поменять, но думал что она не светится
0711vik
сообщение 19.2.2012, 9:55
Сообщение #58
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет!!! У меня вопрос--можно ли на 2103 примудрить аварийку, в планах поставить задние фонари от 2106, а как быть с проводкой не знаю, или она подойдёт. реле поворотов у меня на 3 контакта (круглое), оно подойдёт или надо менять, если менять то как бить с подключение нового.
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
сообщение 20.2.2012, 19:22
Сообщение #59
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=205406
Ermolinlex
сообщение 5.3.2012, 16:31
Сообщение #60
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Прошло два с лишним года и не одного ответа, а вопрос интересный. У меня тоже лежит пылится кнопка от 8ки, вдуплить в неё не могу: там аж 10 контактов, чё куда? Мож всё таки кто ставил, расскажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:17
