29.9.2008, 20:00
Кто-нить толковый ответьте и удаляйте тему.
Съездил я намедни на развал/схождение. Присмотрелся потом на колёса машины, а они стоят в позе / \. Насколько мне известно, передние колёса д.б. такими: \ /. Ехать ругаться и переделывать? Или я чего-то не понимаю? |
30.9.2008, 10:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.7.2008 Из: ХарьГов Пользователь №: 3964 Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn Цвет: .. Год Выпуска: .. Спасибо сказали: 0 раз |
Чего то не понимаешь.
Вообще то, что бы визуально увидить угол развала, должен быть неслабый глазомер. Посмотри в книге по своему авто углы установки передних колёс. Там не сантиметры же. |
30.9.2008, 17:11
Sershal, с глазомером всё ок.
Ставлю горизонтальный уровень. и получается так, что в нижней части уровень упирается в колесо, а в верхней не доходит примерно 5мм. Вот и получается, что колесо оттопырено. Со вторым такая же история. Хотя точно помню, что предыдущая установка колёс была косолапой |
30.9.2008, 17:20
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 55 Регистрация: 29.9.2008 Из: Украина. Мариуполь Пользователь №: 4853 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть 2 внеглассных критерия установки передних колёс, которые если соблюдены, то глазомер можно отбросить: 1)на скорости где-то 60км/час бросить руль - машина не должна резко уходить в сторону(в идеале и плавно не должна); 2)не должно жрать резину.
30.9.2008, 17:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 516 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Dexiter, намажь протектор краской (только не весь :) нескольких поперечных полос хватит), и проедься, желательно без поворотов. Сразу станет видно, как тебе сделали сход-развал.
30.9.2008, 17:41
Lexa, какой-то вариант не совсем удачный.
Совет всем: если есть возможность бесплатно сделать сход/развал, то в большинстве случаев он будет хреновым |
30.9.2008, 18:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
6.7.2009, 10:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня вот таким образом стоят //----\\
жрет резину и машину водит. после аварии как-то не чувствовалось,а теперь совсем край и НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ !!!! ПОМОГИТЕ !!! Где сделать СХОД-РАЗВАЛ в Москве ??? |
6.7.2009, 14:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
карта не грузится, едешь по мичуринскому проспекту в сторону солнцево, проезжаешь ПОСТ ГАИ (почти перед мкадом) , через метров 20 слева будет заправка, можно развернуться через нее, выезжаешь на дорогу, 10 метров проезжаешь и слева будет АВТОМОЙКА, МАГАЗИН, вот там я делал вроде 750руб.
http://maps.yandex.ru/?ll=37.438978%2C55.6...amp;l=map%2Cjnc ул. Озерная 45А |
6.7.2009, 17:43
пасиб, пробьем что они могут :)
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 3:20 |
