6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена стеклоподъемника
kolynsdv
сообщение 1.7.2009, 19:59
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Цитата(buve @ 7.4.2008, 13:45) *
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери?
А что, его высверлить нельзя? по моему это вообще не проблема, даже если он приварен.
DimaN66
сообщение 3.7.2009, 10:04
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 9:27) *
Цитата(vl@d @ 14.4.2009, 10:04) *
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать...
Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так.
Здрастье! Лопнул тросик стеклоподъемника, надо поменять. Вопрос: это точно, что тросик на верхний ролик должен идти снизу барабана, а на нижний (натяжной) - сверху? Или это совет из опыта в случае, если тросик провисает? При такой установке тросики не будут между собой тереться возле барабана? Просто нигде не могу найти картинку, как должно быть в оригинале (с завода)....
piloterist
сообщение 3.7.2009, 10:32
Сообщение #23
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
да именно так на верхний ролик тросик идет из-под шестеренки а на нижний-регулировочный сверху шестеренки иначе тросики будут тереться о крепление шестеренок и издавать жуткое скрежетание. Тросики тереться дург об друга не будут так как они раскручиваются с разных концов шестеренки для этого на ней нарезаны полозья.
Сообщение отредактировал piloterist - 3.7.2009, 10:33
DimaN66
сообщение 3.7.2009, 10:44
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Спасибо большое!!!! В и-нете нашел всего одну картинку с изображением конструкции стеклоподъемника "06" http://www.autocentre.ua/ac/practice/autofaq/4883.html Действительно, тросик с барабана выходит снизу на верхний ролик, сверху - на нижний!
сообщение 3.7.2009, 12:22
Сообщение #25
Если ветви не перекрещивать, то они при выходе с барабана опираются на его корпус ( стойки, которые к двери крепятся). Одно это обстоятельство уже намекает на то, что так быть не должно big_boss.gif
mashinist
сообщение 3.7.2009, 21:46
Сообщение #26
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
2 buve, oleg3737.
Товарищи, вы что, высверливаете саму ось ролика или я вас неправильно понял? У меня ролики в дверях не приварены, а стоят на пластинах, которые сверху крепятся П-образными лапками в штамповке двери, а снизу - заклепкой, которая хорошо доступна для высверливания! Я несколько раз снимал эти ролики и ставил их назад без проблем. В вашем случае гораздо проще поменять ролик на коленке, чем корячиться в двери.
2 Dimas.
Снять ручку не проблема, если есть спецключ (Г-образная пластина) или крючок. Пластина вводится под ручку в стопорный паз под ручкой или напотив неё (в зависимости от того как стоит скоба-пружинка), а крючком цепляется сама стопорная скобка (она проволочная).
Сообщение отредактировал mashinist - 3.7.2009, 22:00
DimaN66
сообщение 6.7.2009, 10:29
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Ну и что?! Поставил я стеклоподъемник как положено (тросики на выходе из барабана перекрещиваются, т.е. снизу барабана - наверх, с верхней части барабана тросик идет вниз). Один хрен тросики эти цепляют друг друга и стоит скрежет, смазка троса особого эффекта не дала. Что делать? Тросики на барабане укладываются чётко в пазы, не перекручиваются между собой. И еще: насколько сильно нужно натягивать трос натяжным роликом?
ynota
сообщение 7.7.2009, 14:19
Сообщение #28
Пользователь №: 11523
Машина:ваз 21061
Цвет:серебристо-бежевый
А как снять верхнюю пластиковую панель внутри двери,что сверху обшивки?Там на клёпках уголки держат.Верхний ролик то под ней.Если срезать клёпки,как лучше потом поставить назад панель?
сообщение 7.7.2009, 18:24
Сообщение #29
Говорят-можно опять на заклёпки...но я на саморезы попробую. Клёпки срежешь-поддевай батон вверх, там еще крючки стоят...
evgesh
сообщение 22.9.2009, 7:38
Сообщение #30
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 5301
Привет всем. Случилась такая же история - стекло левой передней двери туго поднимается. При осмотре оказалось, что сломан все тот же верхний ролик... я его просто снял с оси и как он там крепился - не известно. Самое неприятное, что доступа к этому ролику практически нет, не удобно очень его осматривать. Тут говорили, что у кого-то он якобы сьемный, но как я не пробовал нащупать - ничего не понял, скорее всего он приварен. Допустим высверлить то его можно или обламать, но взамен может поставить не такой же самый, а чт-то подобное, но в виде подшипника? Т.к. на этот ролик по ходу больше всего нагрузки идет.
KoT 21063
сообщение 8.12.2009, 16:55
Сообщение #31
Из: Воронеж
Пользователь №: 23085
Цвет:Светло бежевый
У меня такая проблема стекло поднимаеться но не опускается что то стопарит разобрал- не понял что может кто знает?
Масюк
сообщение 10.12.2009, 19:07
Сообщение #32
Пользователь №: 23198
Машина:BA3 2106
Цвет:белый белый
Парни у меня тоже проблемы с стеклоподъемником:
И так.
Уменя стоят стекла с ВАЗ 05-07(незнаю точно )
После покупки авто решил покрасить естественно все разобрал в том числе и поснимал стекла с подъемниками, а вот как обранто установить незнаю
уже неделю мучаюсь с этим тросиком как его куда заводить ХЗ , стеклоподъемники покупал и на ваз 06 и 07 никак немогу завести трос правильно
Может кто подскажет как это сделать или есть у кого видео или в иллюстрациях
ЗЫ
Написал тут т.к неполучилось создать тему отдельно.
если желает кто помочь напешите тут (или прошу модера перенести тему в новую) или ICQ 459 587 514
вот парни нашел картинку ток объясните как трос крепиться к стеклу а то на рисунке не пойму (2105)
И в каком положение должно быть стекло при установке подъемника (открыто закрыто) ?
Сообщение отредактировал Масюк - 10.12.2009, 20:37
Fist
сообщение 19.12.2009, 12:35
Сообщение #33
Пользователь №: 19686
Год Выпуска: 1982
Не подскажете какая смазка должна быть в редукторе электростеклоподьемника? а то я его от руки еле проворачиваю и его периодически клинит в разных положениях?
Сообщение отредактировал Fist - 19.12.2009, 12:35
Limanskij
сообщение 21.4.2010, 19:27
Сообщение #34
Пользователь №: 17576
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
доброго всем времени,форумчане!
У меня лопнул трос на стеклоподъемнике левой водительской двери. Пошел купил новый.
Снял старый. Начал установку нового. Трос перехлеснул, как советовали выше. Накинул на верхний ролик, затем на нижний левый, тяну трос к натяжному ролику, а троса хватает ровно до болта затяжного ролика . То есть не хватает то совсем чуть чуть...
Расскажи пожалуйста в деталях установку нового стеклоподъемника. В тырнете одна и та же статья...
Не могу понять почему не хватает.
Заранее спасибо всем кто откликнится
piloterist
сообщение 21.4.2010, 20:40
Сообщение #35
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
ну во первых глупый вопрос: а заклепку которая крепит тросики, перед шестеренками, чтобы они не разматывались ты отстегнул?. А второй вариант что ты все таки перепутал направление тросиков по-моему их по этой причине может не хватать.
mashinist
сообщение 21.4.2010, 22:00
Сообщение #36
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Ну, мне тоже попался было стеклоподъемник с более коротким тросиком (полностью расправленного хватало до болта), так я одел его на снятый натяжной ролик, потом подтянул к пазу в двери (ролик становился с бааальшим перекосом), наживил гайку на виток где-то, а потом подтягивал уже ключиком - все встало на место и нормально работает. P.S.: стеклоподъемник по моему был "Рекардо".
Limanskij
сообщение 22.4.2010, 11:48
Сообщение #37
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
заклепку снял. а с направлением тросиков все в порядке. из под шестерни идет на верхний ролик, а по шестерне идет вниз.
спасибо за совет вечером попробую.
Может еще есть какие нибудь варианты?
Kiruxa
сообщение 12.5.2010, 11:27
Сообщение #38
Из: Амурская обл.Благовещенск
Пользователь №: 28799
Машина:ваз 21061
Цвет:Гранат
Цитата(Dimas @ 1.7.2009, 18:34) *
Как снять ручку подъёма стёкол????
сообщение 12.5.2010, 11:37
Сообщение #39
Спасибо сказали: 1268 раз
жорик и шаха
сообщение 22.6.2010, 23:23
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24206
Цвет:конечно белый
верхний ролик проще не высверливать,а срезать зубилом,правда необходимо будет вынуть стекло,потом просверлить отверстие для нового ролика,который будет закреплен на болте
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:56
