5.7.2009, 16:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2914 Машина:ваз-2106 Цвет:грязная Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.
я уже намучился со стартером и решил написать здесь. и так стал замечать што при повороте ключа зажигания в положение стартер втягивающее реле щёлкает а стартер не крутит но когда делаешь 5-8 поворотов ключиком зажигания стартер начинает работать ,дальше приехав на работу и отработав естесно думая што щас поеду дамой оказалось нет потом мне надоело заводить машину таким способом я перебрал стартер причина осталась, ну поездив ещё недельку решил купить новый стартер поставив его в машину я радостно повернул ключик зажигания стартер попыхтел и туго раскручивал движок но так его и не завёл (поставил обратно старый стартер завёлся с пол пинка . вот теперь не знаю што мне делать поставил старый стартер принёс домой акум буду заряжать да ещё купил провод новый который идёт от акб на втягивающее реле .есть у вас какие нибудь идеи в чом может быть проблема? может не хватает тока для кручения стартера? |
5.7.2009, 16:37
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry172089 --- тема про стартер. и сам в разделе электрика поищи темы были.энту прикроют.
5.7.2009, 16:38
всем привет. я уже намучился со стартером и решил написать здесь. и так стал замечать што при повороте ключа зажигания в положение стартер втягивающее реле щёлкает а стартер не крутит но когда делаешь 5-8 поворотов ключиком зажигания стартер начинает работать ,дальше приехав на работу и отработав естесно думая што щас поеду дамой оказалось нет потом мне надоело заводить машину таким способом я перебрал стартер причина осталась, ну поездив ещё недельку решил купить новый стартер поставив его в машину я радостно повернул ключик зажигания стартер попыхтел и туго раскручивал движок но так его и не завёл (поставил обратно старый стартер завёлся с пол пинка . вот теперь не знаю што мне делать поставил старый стартер принёс домой акум буду заряжать да ещё купил провод новый который идёт от акб на втягивающее реле .есть у вас какие нибудь идеи в чом может быть проблема? может не хватает тока для кручения стартера? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%F0%F2%E5%F0 Здесь и много где уже это обсуждалось! Закрываю. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 11:33 |
