3.7.2009, 22:25
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто каким компрессором для покраски автомобиля пользуется?
Что посоветуете в районе 5000? |
4.7.2009, 6:42
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 22.5.2009 Из: Киров Пользователь №: 14260 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
значит, рекомендуете не вестись на халяву, а вложиться и покрасить по людски?
4.7.2009, 12:05
#143
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
4.7.2009, 14:23
#144
значит, рекомендуете не вестись на халяву, а вложиться и покрасить по людски? ТОЧНО. Я уже 1.5 месяца в лаживаюсь. конечно покрасить самому не зняя точной последовательности работ сложно,но можно :) ага. если еще и красить не чем... и негде. спасибо за консультацию, будем искать оборудование и красить. |
4.7.2009, 14:41
#145
значит, рекомендуете не вестись на халяву, а вложиться и покрасить по людски? ТОЧНО. Я уже 1.5 месяца в лаживаюсь. конечно покрасить самому не зняя точной последовательности работ сложно,но можно :) ага. если еще и красить не чем... и негде. спасибо за консультацию, будем искать оборудование и красить. не волнуйся. У самого красить негде инечем ( кораски) так что ето дело житейское :)все прийдет главное не спеша |
4.7.2009, 22:02
#146
5.7.2009, 15:46
#147
Кто каким компрессором для покраски автомобиля пользуется? Что посоветуете в районе 5000? 1.ресивер минимум 50л 2. производительность (смотри на пистолет) (если пистолет из набора за 5в1 за 600 р то можно и 25 литровый ресивер) 3 + влагоотделитель (влагомаслоотделитель) увы его тоже надо в принципе компресоры в этом ценовом диапазоне не сильно отличаются |
5.7.2009, 21:57
#148
5.7.2009, 22:06
#149
3 + влагоотделитель (влагомаслоотделитель) увы его тоже надо что это и за чем? в процессе работы компресора внутри появляется конденсат (влага) и компресор залито масло (если не брать в расчет малоресурсных безмасленных компресоров) и влага и масло попадают в краску и пистолет начинает плеватся |
5.7.2009, 22:09
#150
я так понял что компрессор выбирают в зависимости от краскораспылителя
какой краскораспылитель посоветуете? |
5.7.2009, 22:37
#151
я так понял что компрессор выбирают в зависимости от краскораспылителя какой краскораспылитель посоветуете? если делать по правилам то надо взять посмотреть на упаковку краски (кислотный грунт, грунт, лак) на упаковке указано каким соплом рекомендуется распылять и под каким давлением обычно сопло грунт 1,2-1,4 краска 0,8-1,2 может быть указано два вида пистолетов картинка с просто пистолетом и картинка с пистолетом с надписью HVLP HVLP пистолеты как правило более дорогие и более требовательны к компресору выбираем пистолет смотрим его требования к компресору, если красить не много я бы купил набор 5в1 (убедится что краскораспылитель с верхним бачком) использовать для грунтов и купил бы маленький краскораспылитель с вращаюшимся бачком, тоже верхним. сопло 0,8-0,9 мм он не дамт при нанесении краски перелить до подтеков (450 р на фучика) |
5.7.2009, 22:55
#152
я так понял что компрессор выбирают в зависимости от краскораспылителя какой краскораспылитель посоветуете? если делать по правилам то надо взять посмотреть на упаковку краски (кислотный грунт, грунт, лак) на упаковке указано каким соплом рекомендуется распылять и под каким давлением обычно сопло грунт 1,2-1,4 краска 0,8-1,2 может быть указано два вида пистолетов картинка с просто пистолетом и картинка с пистолетом с надписью HVLP HVLP пистолеты как правило более дорогие и более требовательны к компресору выбираем пистолет смотрим его требования к компресору, если красить не много я бы купил набор 5в1 (убедится что краскораспылитель с верхним бачком) использовать для грунтов и купил бы маленький краскораспылитель с вращаюшимся бачком, тоже верхним. сопло 0,8-0,9 мм он не дамт при нанесении краски перелить до подтеков (450 р на фучика) хочу покрасить машину целиком А ты чем пользуешься? Сообщение отредактировал Санек987 - 5.7.2009, 22:56 |
5.7.2009, 23:01
#153
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня такой вопрос - скок надо грунта на тачку??
5.7.2009, 23:08
#154
50 литровый компресор AVECO шестерку красил из набора 5в1 для техосмотра, а другую машину сделал сам подготову (зачистка, кислотный грунт и грунт) и пригласил спеца со своим пистолетом (ценою 15 000 т.р.) он на моем оборудовании краску и лак за недорого положил.
основная стоимость и ложится на подготовку. |
5.7.2009, 23:23
#155
ау, народ)
какое кол-во грунта надо, чтоб тачку приготовить?? |
5.7.2009, 23:37
#156
ау, народ) какое кол-во грунта надо, чтоб тачку приготовить?? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9883 Куда ты залез? Сказано ж-в ГСМ ! |
5.7.2009, 23:39
#157
пасиб)))
чет не увидел сначала)) |
6.7.2009, 9:18
#158
простите за глупый вопрос
в краскораспылитель можно водоимальсионку заливать? |
6.7.2009, 19:49
#159
6.7.2009, 22:42
#160
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.10.2008 Из: РМ, г. Саранск Пользователь №: 4901 Машина:AUDI 80 B3 Цвет:опал Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер! В выходные хочу покрасить свою шестерочку. К покраске более менее подготовил. Компрессор 30-ти литровый нашел и краскопульт. Кто знает, подскажите, сколько литров краски нужно чтобы покрасить машину без крыши (крыша блестит как у кота... не хочу ее трогать), и какой марки (фирмы) лучше брать краску. А то заходил сегодня в магазин, там разброс цен от 250 до 500 руб. за литр. Если что цвет черный, 601 номер. В магазе посоветовали Коломикс и какую то акриловую?
Сообщение отредактировал Димок - 6.7.2009, 23:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:36 |
