26.6.2009, 23:46
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Из чего лучше сделать обшивку дверей из фанеры или двп или чего нибудь другого?
27.6.2009, 15:58
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2009 Пользователь №: 11626 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
28.6.2009, 19:15
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет!а кто нибудь пробовал сделать объемную обшивку?
29.6.2009, 13:48
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.3.2009 Из: Пенза Пользователь №: 10703 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
30.6.2009, 12:18
#145
наверное этим скоро и займусь
3.7.2009, 16:48
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотрел в теме этой формованные цельные пластиковые обивки и у меня нарисовался вопрос: есть ли обивки как на ВАЗ 2109, 2110, 1117(Kalina), 2170(Priora), ГАЗ 3102?
Я имею ввиду обивки со вставками(карпет, флок что именно не знаю) |
10.7.2009, 14:26
#147
посмотрел в теме этой формованные цельные пластиковые обивки и у меня нарисовался вопрос: есть ли обивки как на ВАЗ 2109, 2110, 1117(Kalina), 2170(Priora), ГАЗ 3102? Я имею ввиду обивки со вставками(карпет, флок что именно не знаю) я пока нигде не видел,легче наверно самому сделать |
14.7.2009, 13:58
#148
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
15.7.2009, 7:59
#149
Цитата Такие себе поставил,стоят недорого,а выглядят отлично честно - гауно. сам такие выкинул. Учитывая герметичность ноль шестых эти обивки становятся пылесборниками. |
15.7.2009, 13:47
#150
Цитата Такие себе поставил,стоят недорого,а выглядят отлично Учитывая герметичность ноль шестых эти обивки становятся пылесборниками. Пылесос на что нужен? Сообщение отредактировал denmasana - 15.7.2009, 14:14 |
15.7.2009, 19:52
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий металик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
16.7.2009, 3:37
#152
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Ваз разьясни пожалуйста! Я так понимаю синяя вставка на дверях крепится болтами к основной дверной пластине?Болты вставляются до обтяжки? Раскажи поподробнее если не трудно. всё верно,вставка крепиться на болтики!перед обтяжкой вставляю во вставку болтики с потаем,закручиваю с другой стороны гайку,и в конце всё(болт с гайкой)фиксирую либо супер либо эпоксидным клеем!для того чтобы болт не провернулся при прикручивании вставки к дверной карте и не открутился в дальнейшем!потом в дверной карте сверлом делаю потай для гайки чтобы вставка плотно прилегала...
Кол-во скачиваний: 1156 |
16.7.2009, 22:08
#153
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=12761
Решительно собрался брать такие обивки. Где они могут быть в Тольятти или в Сызрани? если в сызрани, то есть ли там большие авторынки, чтобы ехать не только за обивками. Сообщение отредактировал GB-TRANE - 16.7.2009, 22:09 |
17.7.2009, 20:30
#154
всё верно,вставка крепиться на болтики!перед обтяжкой вставляю во вставку болтики с потаем,закручиваю с другой стороны гайку,и в конце всё(болт с гайкой)фиксирую либо супер либо эпоксидным клеем!для того чтобы болт не провернулся при прикручивании вставки к дверной карте и не открутился в дальнейшем!потом в дверной карте сверлом делаю потай для гайки чтобы вставка плотно прилегала... от чего у тебя ручки за котрые дверь закрывают?(даже незнаю как их правильно назвать Сообщение отредактировал Bars - 17.7.2009, 20:31 |
19.7.2009, 15:28
#155
24.7.2009, 15:45
#156
...сделаны задние двери в дополнение к передним...,так же были сделаны подиумы под пищалки в уголки зеркал на передних дверях (про пищалки не эта тема,но думаю что можно отнести и сюда...)
Кол-во скачиваний: 608 |
24.7.2009, 16:25
#157
супер!
24.7.2009, 17:13
#158
25.7.2009, 23:36
#159
понятно....щас тоже обивками заморочился.уже решил что буду делать из фанеры сразу с подиумом под динамики 16 см и обтяну карпетом.есть мысли насчет ручек?какие лучше сделать
Сообщение отредактировал Bars - 25.7.2009, 23:38 |
27.7.2009, 3:48
#160
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 22:38 |
