7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> яркий свет на задний ход хочу!, какие лампы вкрутить вместо штатных?
Hobbit
сообщение 2.7.2009, 13:07
Сообщение #21
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Цитата(Господин поручик @ 30.6.2009, 22:58) *
Две небольшие (недорогие) ПТФ закреплены внутри заднего бампера "лицом" вниз. Снизу прикрыты зеркалами (лицом к лицу) . При включении З.Х. включаются фары, зеркала поворачивается и отраженный свет светит назад. [attachment=26510:ззз.JPG][attachment=26511:кожух__1_.JPG][attachment=26512:кожу
х__2_.JPG]
Вот там все релюшки...[attachment=26517:сиденье.JPG][attachment=26515:испытания.JPG][attachm
ent=26516:
испытания__1_.JPG][attachment=26518:испытания__2_.JPG]
Пы. сы. - Я наглый.
сообщение 2.7.2009, 21:36
Сообщение #22
Итак...схемко...Во-первых нужен пятипроводной актуатор. Причем, нужно из всего многообразия подобрать такой, у которого шток не пружинит назад при втягивании или выталкивании. Т.е. питание на мгновение подали-шток всунулся (высунулся)и сидит..назад ни на йоту не рыпается...Синий и черный концы замыкаем между собой... Ну, а дальше -смотрим монтажную схему. Р1 Р3- это 5-ти контактные релеПрикрепленный файл  панель__2_.JPG ( 780.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Питание на обмотку всех реле подается от включенного заднего хода (в багажнике под ковриком зеленый провод). Плюс ведем отдельный от предохранителя (всетаки две фары еще запитывать надо) Зеленый провод актуатора соединен с плюсом фар заднего хода.
Hobbit
сообщение 3.7.2009, 8:07
Сообщение #23
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Гарыныч
сообщение 10.7.2009, 9:30
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Я просто влепил две небольшие противотуманки под бампер и подключил через реле. Светят намного лучше штатных.
Stydent
сообщение 19.7.2009, 21:39
Сообщение #25
Из: Башкирия, Уфа-Михайловка
Пользователь №: 11544
Машина:Шаха)
не знаю как у вас, у нас за если ПТФку влупишь назад то устанешь штрафы плотить ДПСникам, я думаю просто поставить светодиодную лампочку (С 5 диодами в одной лампе) и все норма будет + светодиод не выдает тепла) т.е не будет плавить..... big_boss.gif
Павлуха
сообщение 19.7.2009, 21:59
Сообщение #26
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Лучше лампочки оставь,а то вообще ночью ничего не увидишь.
mehanik63_07
сообщение 20.7.2009, 17:39
Сообщение #27
Из: Тольятти
Пользователь №: 10953
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
а насчёт того, чтобы в салоне посветлее было я бы посоветовал 3-х, 4-х диодные лампочки поставить.
светят намного лучше, да и посимпатичнее
PVVladimir
сообщение 10.8.2009, 12:12
Сообщение #28
Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан
Пользователь №: 14980
Цвет:Сафари
З.Х. с ПТФ это явный плюс - сам так сделал
В салоне вместо заглушки над зеркалом заднего вида влепил от иномарки какой то (на разборке раздобыл) фонарик с вкл/выкл и все просто замечательно, а перед этим пробовал изъят и промыть стандартные 2 светильника тоже помогло :)
Mentyra
сообщение 22.10.2009, 14:52
Сообщение #29
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
У меня ксен стоит на задний ход. Есть кнопочка в салоне для чуваков с неотрегулированным светом. + отражатель в фольге
валялся 1 блок и лампа, решил поставить)
Сообщение отредактировал Mentyra - 22.10.2009, 14:52
Route_66
сообщение 22.10.2009, 19:40
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Повесь белый фонарик под бампер. Будет, как у меня:
wood100k
сообщение 27.10.2009, 16:08
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Я отчистил задний отражатель наждачкой, обезжирил и обклеил самоклейкой. Стекла раз в пол года мою. Светит все ок. Еще можна аварийку включать, хорошо подсвечивает по бокам.
walker
сообщение 29.10.2009, 11:07
Сообщение #32
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Вуд! Хорошая идея с люминевым скотчем! Только потом трудно будет оттуда грязь выковыривать, если уплотнитель фонаря похой и пыль летит.
Я разорился и поставил в задние фонари 4 светодиодных лампы и 2 в передние подфарники. Габариты и стопари. Будут лишние 400р заменю и лампы заднего хода.
Да дороговато, обошлось мне это удовольствие в 1000р. Зато светят на ура! Бюджетные такие "Баку-фары" получились (можно мстить иномаркам, слепя их стопарями). Можно забыть выключить габариты и не бояться, что у тебя через 4 часа наглухо сядет аккум.
А автору чего могу посоветовать - ну темно тебе назад здавать. Купи противотуманку за 100р. да подвесь к бамперу, запитав от лампочки заднего хода, предохранитель выдержит. Или запитай от противотуманного фонаря.
wood100k
сообщение 29.10.2009, 11:19
Сообщение #33
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Так в чем проблема? Поставить нормальный уплотнитель! smile.gif И думаю не трудно, если что, заново поклеить.
Покажи как ты сделал, как светит, а то как то не видел еще нормальных светодиодов, особенно на стопари.
Soro
сообщение 9.11.2009, 0:06
Сообщение #34
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Видел у кого-то 2 ПТФ под задним бампером, и вот что надумал - тоже поставить два, только у одного из них (правого например) рассеиватель поменять на бесцветный и подключить к заднему ходу. Фонари сами не дорогие - можно по 80 ры найти, да и рассеиватели на них весьма доступные. Что думает по этому поводу почтенное сообчество? И самое главное - какие лампочки поставить, чтобы при включении заднего хода было светло как днем??? grin.gif
сообщение 9.11.2009, 0:35
Сообщение #35
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33320
это у Misha065
walker
сообщение 9.11.2009, 0:55
Сообщение #36
Из: Москва САО
Цвет:беж
Главное не переколхозить, как на предыдущей ссылке. А то у тебя при первом включении хлопнет 1й предохранитель и потухнет 1/2 оборудования.
Во у меня идея появилась эстетичная! Чтобы светило хорошо в обе стороны и не жрало - надо врезать в бампер (именно врезать). 2 Светодиодные лампы прямо в бампер! Желательно найтить по 6-8 диодов, но они дороги блин. Если бамбпер стоковый хром, то вообще должно выглядеть элегантно.
Вот вам Выбирайте! http://www.belais.ru/index.php?categoryID=162. Блин надо вообще все лампы на диоды заменить :)
Сообщение отредактировал walker - 9.11.2009, 0:59
Soro
сообщение 10.11.2009, 23:51
Сообщение #37
Машина:21065
Что, внатуре может вышибить предохранитель? Озадачился я... Но однозначно - крутые светодиодные лампы - не вариант, т.к. наши машины сами по себе бюджет. Но все же попробую замысел воплотить, чтоб было в традиции модели + удобство при маневрах задним ходом. Соответственно будет ПТФ и параллельно б/ц фонарь заднего хода (на рисунке отсутствует пока :-))...
Сообщение отредактировал Soro - 10.11.2009, 23:52
Димоныч
сообщение 11.11.2009, 21:47
Сообщение #38
Пользователь №: 11530
Машина:ваз 21065,Шевроле-Авео
вот именно так я сделал.бампера 05 . стоит фаркоп посередине.слева протвотуманка крассная а справа з.х. белый . смотрится не колхозно .
Lexani_89
сообщение 11.11.2009, 21:55
Сообщение #39
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
я так же сделал, светят отлично(что было до этого небо и земля!)!рекомендую.дешево и практично dirol.gif
сообщение 11.11.2009, 22:00
Сообщение #40
Пока не увижу как светит-не поверю, что хорошо... Сектор стопа и поворотов имеет пупырчики...отраженный от них свет равномерно распределяется...а от фольги-хаотично. Знаем...проходили... Я себе на сектор заднего хода полированные полоски нержавки подкладывал...читоб улучшить свечение..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:58
