2.7.2009, 14:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вроде и не совсем для курилки тема, но если что - то можно и туда перенести :)
В общем ситуация - седня-завтра после строит. работ и пилки бревен останутся чурбачки примерно 25 см. в диаметре и высотой ~40 см. Есть мысля использовать их как подставки при ремонте авто. Такой вопрос (пока электропила будет под рукой), по опыту - какой оптимальной высоты должны быть эти подставки? Так то их 6 штук намечается - могу сделать все разные "в диапазоне" до 40 см :) PS тьфу-ты, в "Тюнинг" запостил (графика отключена) - модераторы, прошу прощения. Сообщение отредактировал Gypsus - 2.7.2009, 14:55 |
2.7.2009, 15:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Вообще разной высоты нужны, когда двигатель под капот заводили почти на днище положили (поднимали двигатель руками вдвоем, каждый сантиметр важен был), потом переднюю подвеску собирали, задирали как можно выше, удобнее так. Скока в сантиметрах не знаю, все на глаз делали
6.7.2009, 12:10
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Переехали в офтоп.
Тюнинга я тут не вижу) Цитата PS тьфу-ты, в "Тюнинг" запостил (графика отключена) - модераторы, прошу прощения.
7.7.2009, 20:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Как я удачно на эту тему нарвался ))) хотел спросить, а подо что эти чурки лучше всего подставлять? Стандартный домкрат я больше не могу использовать из за накладок на порогах. Обычно беру у знакомого домкрат с 2110. Поднять машину им еще можно, а вот стоять она на нем никак не хочет. Чурки у меня где до 30 см. Но я вот тут на днях задними тормозами занимался, машину поднял, а куда их там упереть - хрен знает. В итоге положил ее брюхом на стопку досок. Может кто подскажет оптимальные точки?
7.7.2009, 21:25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Как я удачно на эту тему нарвался ))) хотел спросить, а подо что эти чурки лучше всего подставлять? Стандартный домкрат я больше не могу использовать из за накладок на порогах. Обычно беру у знакомого домкрат с 2110. Поднять машину им еще можно, а вот стоять она на нем никак не хочет. Чурки у меня где до 30 см. Но я вот тут на днях задними тормозами занимался, машину поднял, а куда их там упереть - хрен знает. В итоге положил ее брюхом на стопку досок. Может кто подскажет оптимальные точки? Под задний мост - можно под картер редуктора (как основную опору) и вспомагательные на ту сторону, где снято колесо. При этом не забываем ставить противооткатные устройства (башмаки) под передние колеса - желательно спереди и сзади колеса. Под переднюю балку - такой же вариант, только башмаки ставим под задние колеса. |
8.7.2009, 14:19
Лучше поверхность бревна "разбить" кувалдой, чтоб мягкая была, и опускать прямо порогом - рёбра врезатся будут, а не гнутся. Хотя я вот недавно копался - козлов прямо в пороги упирал, не знаю насколько правильно, но ничего не продавилось никуда.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 20:34 |
