6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Двери без ручек., Какие приспособления и, как делать.
sergio
сообщение 27.1.2008, 17:30
Сообщение #41
Пользователь №: 2180
Цвет:Зеленый
Если я правильно понял, то вы для открывания дверей ставите такие штуки?
А не мешает ли стекло при опускании или я чего то не понимаю? В таком случае прошу объяснить.
Ice565
сообщение 27.1.2008, 21:32
Сообщение #42
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
а если зима... холод... акум сел (забыл домой занести), все.. в ато непопадешь? :) или дверные замки замерзли - стоишь и царапаешся и одновремено жмеш кнопку открывания двери, а севший акум недает достаточно энергии чтобы активатор открыл замок??? так чтоли или нужен второй акум в багажнике, объясните, может я чета нетак понял.
PS видел копейку без ручек - смотрится классно, тоже хотелбы, но вышеуказаные минусы меня останавливают, т.к. денег на второй акум нету, а зимой акум иногда заношу или просто хотябы авто на сигналку не ставлю чтоб егоже не садить сильно.
sergio
сообщение 27.1.2008, 21:59
Сообщение #43
Цвет:Зеленый
На убирание ручек все равно потратишь больше чем стоит аккумулятор раза в 3. А так вообще выводят плюсовой провод куда-нибудь под крыло и т.п. Так чем же все-таки приводят в действие механизм открывания двери?
Ice565
сообщение 27.1.2008, 22:28
Сообщение #44
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
может и так, но в данный момент меня интересуют все тонкости, а если к примеру я унес акум дамой, захлопнул двери и капот, то и висящий + не поможет, какже быть, да и непрактично оставлять гдето под авто болтающийся провод :). Активаторы усилием ~15 кг
sergio
сообщение 28.1.2008, 13:47
Сообщение #45
Цвет:Зеленый
Ну например можно плюс и минус вывести в багажник и оставить замок на багажнике, открыть ключом и засунуть аккумулятор. Активатор это вот такая штука?
Ice565
сообщение 28.1.2008, 15:08
Сообщение #46
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
по мойму он самый, но они бывают разные по виду
alex833
сообщение 28.1.2008, 16:53
Сообщение #47
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
С севшим аккумом и вообще без аккума делается элементарно:
а) сел аккум. подходишь к капоту, берешся рукой за левую вентиляционную решетку на нем, легкий рывок рукой и решетка оказывается у Вас в руках, в отверстие просовываешь руку, находишь тросик, дергаешь его капот открылся. Снял аккум захлопнул капот, понес домой зарядил, принес снвоа открыл капот темже способом, поставил аккум. нажатие кнопки двери открыты.
б) аккум сел вдали от дома. Точно также открываешь капот и прикуриваешь.
P.S. Шестерка самая антивандальная машина из всех. Я видел что на копейках и 05/07 чтобы попасть под капот отгибают левый угол капота и дергают за тросик. В итоге хозяин попадает на крупные бабки (нужно новый капот покупать, красить и т.п.) а тут выдернут решеточку и все. Решетка не ломается ее можно и обратно поставить т.е. попадаешь только на украденные детали (трамблер, генератор, стартер карб и т.п.)
P.S. А по поводу решеточек я узнал сразуже при покупке машины в автосалоне. Было не открыть капот, продавец в доли секунды вырвал решетку дернул тросик капот открылся затем при предпродажке они его отрегулировали.
sergio
сообщение 28.1.2008, 19:13
Сообщение #48
Цвет:Зеленый
А как же его ставят что бы он стеклу опускаться не мешал?
Ice565
сообщение 28.1.2008, 22:22
Сообщение #49
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
хех может это комуто и покажется смешно, но я так всегда открываю свой капот, т.к. погнул ручку открывания капота в морозы. Немогу найти новую ручку :(
alex833
сообщение 7.2.2008, 14:14
Сообщение #50
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Между стеклом и металлом двери есть достаточное расстояние для установки активатора (ведь при установке сигналки он влезает) также в комплекте с активатором есть длинный металлический пруток (тяга) с помощью которой можно "скомпилировать" привод.
Судя по тому что у многих так сделано сделать можно нужно как говорится "смотреть по месту"
МиШкА
сообщение 13.2.2008, 8:15
Сообщение #51
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
Andrei, Мне твоя машинка вообще вкатывает, скажи свой номер аси или стукне мне!230317247
Cerber
сообщение 23.6.2008, 11:42
Сообщение #52
Пользователь №: 3587
Машина:Ваз 2101(копейка)
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 1975
Есть много сигнализаций с дополнительными каналами!Их может быть 2или6.Так что можно сделать чтобы каждая дверь открывалась с пульта!
Yristten1
сообщение 24.6.2009, 10:04
Сообщение #53
Пользователь №: 13072
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый сад
А где можно купить более мощные активаторы в вологде? Пробовал от сигнализации их не хватает для открытия двери.
orcl
сообщение 24.6.2009, 10:37
Сообщение #54
Из: Одесса
Пользователь №: 14915
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
А рычаг там негде поставить ?! активатор будет тянуть рычаг а с меньшего плеча рычага возьмешь усилие для открытия двери конечно если хода активатора хватит...
Drag46
сообщение 26.6.2009, 13:12
Сообщение #55
Из: KursK
Пользователь №: 14675
заварил все ручки на дверях кроме водительской. Поставил активаторы какие на багажник идут, все прекрасно открывает. Кстати и ручки убрал в салоне. теперь управление дверьми с водительской ручки и такие же кнопочки поставил на задние двери.
Denis17
сообщение 26.6.2009, 23:52
Сообщение #56
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
оригинально)
gadiy
сообщение 1.7.2009, 22:59
Сообщение #57
Пользователь №: 15110
а если масса будет оключена, то кнопки будут работать??
MRAK O BES
сообщение 2.7.2009, 6:13
Сообщение #58
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ручки в салоне надо было оставить, не дай бог что о о о ...., на всякий случай.
можно хоть одно фото в студию, а то двери - ручки - активаторы - все заварил, фото надо, как получилось, как закрасилось и тп.
Drag46
сообщение 15.7.2009, 20:27
Сообщение #59
Из: KursK
srg_a
сообщение 16.7.2009, 7:00
Сообщение #60
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
долой ара-тюнинг
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:15
