29.6.2009, 2:34
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
29.6.2009, 10:55
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно вопрос по теме к гуру:
Проблема: ведущий вал заднего моста(тот, что от кардана идет), имеет диаметральный люфт мм 4 гдето. Изза этого, возможно, наблюдаются щелчки при изменении знака момента на валу. Однако мост не воет и никак иначе себя не выдает, кроме повышенной вибрации кардана свыше 130 км/ч. Вопрос: Чем именно следует запастись для ремонта, дабы постараться провести его за один наскок(есть проблемы с помещением, да и без машинки плохо). |
29.6.2009, 19:54
#123
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же байда и у меня была на яме ставил машину так чтобы крестовина возле заднего моста стояла прямо вверх и руками дёргал вверх-вниз был слышен люфт. так что на яме или на эстакаде проверь крестовины ,подвесной подшипник ,и эластичную муфту что возле каробки стоит резиновый такой баранок. чтоб крестовину поставить нужны тиски или струбцына . не забудь пометить как всё стояло чтоб собрать также . на всякий случай стопарные кольца тоже возьми.
29.6.2009, 20:11
#124
Нет,зазор именно в редукторе. Снимал кардан,муфту с моста(та хрень,к которой кардан прикручивается) и раскачивая голую ось чувствовал радиальный люфт
29.6.2009, 22:32
#125
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет,зазор именно в редукторе. Снимал кардан,муфту с моста(та хрень,к которой кардан прикручивается) и раскачивая голую ось чувствовал радиальный люфт Для начала гайку фланца подтяни - если люфт не пропадет - значит втулку между подшипниками надо менять в редукторе - снимай редуктор, разбирай и меняй. |
30.6.2009, 0:27
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2475 Машина:2106 Цвет:Изумруд 385 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброе время суток!Часто ваш форум меня выручал,но вот с толкнулся с такой проблемой:Машину если она стоит на нейтралке в ручную никак не подвинуть,разобрал барабаны всё норм снялись даже легко, ручника вообще нету, заметил что заднее левое колесо очень туго вращается(потдонкратил и попробывал провернуть вручную,крутится с усилием)! ПОМОГИТЕ пожайлусто нужно срочно решить эту проблему т.к. ехать за 700км!!!!Заранее спасибо!P.S извините что не в тему но тему новую не могу создать,а сделать надо срочно!
30.6.2009, 6:47
#127
Всем привет. Снимал редуктор зм, открутил по периметру редуктора болты, потом открутил и вытащил полуоси, собрал, (сначала редуктор, потом полуоси прикрутил). Проблема такова, (авто сейчас голый кузов и просто я его катаю с места на места по необходимости) пытались выкатить, задние колеса делают 1/4 оборота, потом происходит не понятный звук из редуктора (при этом он приподнимаеться вверх) и колеса встают просто, и назад и вперед так вот. В чем может быть проблема ? редуктор исправный, полуоси тоже, те я их не менял, смотрел какой стоит редуктор. Грешу на не правильную сборку что вполне может быть, но не знаю что имено не так делаю, кто знает обьясните. никто не может подсказать? |
30.6.2009, 8:27
#128
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем доброе время суток!Часто ваш форум меня выручал,но вот с толкнулся с такой проблемой:Машину если она стоит на нейтралке в ручную никак не подвинуть,разобрал барабаны всё норм снялись даже легко, ручника вообще нету, заметил что заднее левое колесо очень туго вращается(потдонкратил и попробывал провернуть вручную,крутится с усилием)! ПОМОГИТЕ пожайлусто нужно срочно решить эту проблему т.к. ехать за 700км!!!!Заранее спасибо!P.S извините что не в тему но тему новую не могу создать,а сделать надо срочно! Я бы попробовал крутить саму полуось, без барабана, если таже хрень, то возможно чтото с подшипником и его надо поменять, либо что-то в редукторе, но я лично ни разу не слышал про такой случай из-за моста, проверь подшипник, тем более он меняется не сложно. |
30.6.2009, 18:05
#129
Старый
попробуй проехаться передачи нормально включаются,сцепление не залипло? |
30.6.2009, 21:41
#130
Всем доброе время суток!Часто ваш форум меня выручал,но вот с толкнулся с такой проблемой:Машину если она стоит на нейтралке в ручную никак не подвинуть,разобрал барабаны всё норм снялись даже легко, ручника вообще нету, заметил что заднее левое колесо очень туго вращается(потдонкратил и попробывал провернуть вручную,крутится с усилием)! ПОМОГИТЕ пожайлусто нужно срочно решить эту проблему т.к. ехать за 700км!!!!Заранее спасибо!P.S извините что не в тему но тему новую не могу создать,а сделать надо срочно! Я бы попробовал крутить саму полуось, без барабана, если таже хрень, то возможно чтото с подшипником и его надо поменять, либо что-то в редукторе, но я лично ни разу не слышал про такой случай из-за моста, проверь подшипник, тем более он меняется не сложно. Поддерживаю. 90% что подшипник ступицы. |
1.7.2009, 19:12
#131
Спасибо большое ребята за то что откликнулись!!!! полуось без колеса также плохо крутится!пробывал поездил сцепление не залипает четвёртая как вылетала так и вылетает=).Сейчас пойду посмотрю подшипник! ещё раз спасибо!
9.7.2009, 17:14
#132
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4703 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает? привет фигня такая же однозначно конические шестерни в мосте у корефана было отвез к доктору, час работы 3100 рублей +2 бутылки масла, новая коничка (все это в стоимости) и уже 2000 км.СЧАСТЬЯ!!!!! |
13.7.2009, 16:42
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени мужики,
Завыл редуктор - сменил на другой - постепенно (в течении месяца) он начинает набирать гул, потом он завыл опять - поменял на новой - все то же самое. Три раза менял, и все гудеть начинают. причины явно не в редукторах. Что то их губит, но вот, что это может быть? Кардан такой, или карданные шарниры может разболтались? И может ли на это влиять эластичная муфта? PS. Когда включаешь передачу и отпускаешь сцепление - получается удар где то в кардане. Что это может быть? И не из за этого ли редуктора мрут? Спасибо. |
13.7.2009, 16:58
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2009 Из: 21 RUS Пользователь №: 14015 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Крестовины замени. Подвесной мош тош накернулся
13.7.2009, 22:54
#135
да,креестовины замени но они не могут быть причиной столь скоропостижной смерти редукторов
может у тебя балка гнутая |
13.7.2009, 23:22
#136
13.7.2009, 23:25
#137
13.7.2009, 23:32
#138
Что же тогда так быстро уродует эти редукторы, может быть чулок гнутый (бывали такие случи в практике?)
Неужели карданные шарниры так изношены? Меня стук при троганьи смущает - не из за муфты эластичной это? С виду то на вроде ничего, или шлицы стерты в месте-кардан-эл. муфта. |
13.7.2009, 23:32
#139
поперечная не причем,имелся ввиду чулок заднего моста
13.7.2009, 23:49
#140
С виду - хрен ее разберешь, чулок и чулок. Два чулка валяется, и последний (4 по счету хороший редуктор). Перетряхнуть, что ли на днях...
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 23:57 |
