27.2.2008, 17:21
#21
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
11.3.2008, 22:40
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
11.3.2008, 23:21
#23
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ссылки находятся в первом и третем посту
19.3.2008, 23:43
#24
Кто-то ставил такие фары??
27.6.2009, 13:12
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 14.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13858 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни для кого не секрет что линзовая оптика всетит гораздо лучше обычной темболее штатной классической оптики... Поэтому по примеру уже установленых фар у одного из знакомых под ником - Sasha, были нарыты фары от бмв е-34 (по 1000р за штуку). и все это дело после многократных примеров установлено...
И так фара от бмв е-34 кузова выглядит так ![]() Далее нам понадобится: - Болгарка (или острые кусачки); - Дрель; - Мовиль; - 2 штекера от провода как у любого телика, купил в хозе за копейки (они нужны для подсоединения их в фишку фары, подходят идельно), - Коннектор с помощью которого объединяют провода в электрике (пластиковая планка с винтами сверху - воткнул Провод и зажал его болтом, можно конечно и на изоленте все приктуить НО безопасность прежде всего); - Солдатики от Газеля (нужны только их пружинки) - 6ть штук; - Лампочки в новую оптику уже идут с цоколем H1, поэтому были нарыты самые лучшие Philips blue vision +30%; - Болтики на 10-ь и гайки к ним с гроверами (по 6ть штук); - И конечно куча разных отверток... Способ установки: 1. Выкручиваем старые фары вместе с защитой из под капота; 2. Прикладываем, отмечаем и сверлим 3 отверстия под крепления фар; 3. Вставляем фару, под её крепления кладем пружинку, вставляем болтики в просверленные дырки и наживляем все это дело, но не затягиваем; Далее тоже самое делаем со второй фарой и теперь самое главное - грамотная настройка (наши пружинки дают нам свободу настройки этих самых фар в любых направлениях). У друга взял книженцию по ремонту бмв и там не хитро было написано по поводу регулировки фар - поставить автомобиль перед стеной на расстоянии 3 метра - и высота порога светополосы должна не привышать 70 см от земли... Все так и сделал... Эффект получился на все 100%... Ниже на фото новая фара только с права, а левая пока старая - раздница видна сразу... ![]() ![]() ![]() ![]() Сразу скажу что на фотке светится вся фара - это не так т.к. свет идет только из линзы, а это так, глюк телефона... Минус такой переделки только один - вы лишаетесь одновременно горящего дальнего света во всех фарах, т.к. лампа H1 однанитиевая. Но это не столь важно т.к. дальним в городе ну очень редко приходится пользоваться... Да и еще именно я лешился своих анг. глазок в ближнем т.к. фары разбирать ну очень не хотелось да и места там нет для них... |
29.6.2009, 21:17
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
сделай еще фотки света на дороге,и есле вдруг есть фотки от старой фары чтоб сравнить какой свет получается
29.6.2009, 21:47
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15048 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил линзы с BMW-3.Свет стал клас.
29.6.2009, 23:23
#28
30.6.2009, 1:01
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У них "вылет" 5,5 сантимов от крепления. Они торчат из кузова как отбойники у вагона, я мерил и видел, надо либо колхозить систему на трех длинных шпильках на мощных пружинах и ставить таким образом фары вглубь кузова, либо ездить с торчащими... Я сам год уже маюсь, комплект нормальных с глазками заодно стоит 7800 - Хелла, но моя особенность организма заключается в том, что я вижу в темноте, поэтому езжу с габаритами всегда
Я пришел к выводу, что отдавать такие деньги ради 30% улучшения света и ангельских глазок - я подожду) Потом) Они рекомендованы под ксенон, но там надо по серьезному морочится, ставить электро-корректор, хороший ксен, я считал обходится в 50 000 + менты. Такая вот арифметика. Мое ИМХО если брать то новые и готовится к геморрою, который даст "более четкую световую грань") 2KyzmenkoYa я об этом тоже думаю, есть статейка в интет "починка БМВ, ангельские глазки своими руками" там чел ставил в беховскую фару оптику от 2106, и перед этим выкладывал три линзы Hella Bosh Освар в ряд - Освар намного херовей по качеству и частоте рефлектора, поэтому я тоже думаю поставить себе стекла - отражатель это 10% света - остальное формирует рефлекор/отсекатель либо линза. Сообщение отредактировал Illusion - 30.6.2009, 1:04 |
30.6.2009, 1:04
#30
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
И что ты нашёл? Давай подробнее. ProШпортовский есть для 06, но я бы не советовал. Китай и есть Китай. Кстате, данное ноуХау, нужно регистрировать, т.к. это внесение изменений в конструкцию т/с. Это уже к слову. Если Вас это не затрагивает, то и не нужно задумываться! :-) |
30.6.2009, 17:18
#31
И что ты нашёл? Давай подробнее. ProШпортовский есть для 06, но я бы не советовал. Китай и есть Китай. Кстате, данное ноуХау, нужно регистрировать, т.к. это внесение изменений в конструкцию т/с. Это уже к слову. Если Вас это не затрагивает, то и не нужно задумываться! :-) шо шо фары от бехи тюненые круто смотрется , проспорт говорят конченнее светят чем сток |
30.6.2009, 20:52
#32
Мне тоже кстати интересо про Весемовскую!
1.7.2009, 10:45
#33
Мне тоже кстати интересо про Весемовскую! кстатте вессем это польша а не немцы http://wesem.com/en/contact но это не говорит о том что оптика плохая ,себе поставил их противотуманки ,доволен)) Сообщение отредактировал Тимур - 1.7.2009, 10:49 |
3.7.2009, 1:56
#34
Угу, только где их в питере купить? И сколько за них вломят эти жуки - вот в чем вопрос!!
7.7.2009, 0:39
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
вчера достались фары с бехи с линзами решил попробовать как светят
на галогенке отстой на ксеноне нормально ток пришлось поиграться с фокусировкой лампы но че порадовало более четкая граница света решил себе поставить (просто мне не нравилось что приходилось чтоб не слепить опускать корректором фары ниже чем нужно) седня целый вечер мудохался одну поставил(ток я ее в в жигулевское кольцо всабачил ) вощем светит процентов на 30 хуже чем другая с ксеноном (американка) но зато не слепит что дает возможность выше поднимать фары и фара не выступает стоит в родном жигулевском креплении Сообщение отредактировал eleg - 7.7.2009, 0:41 |
14.7.2009, 13:23
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
вчера достались фары с бехи с линзами решил попробовать как светят на галогенке отстой на ксеноне нормально ток пришлось поиграться с фокусировкой лампы но че порадовало более четкая граница света решил себе поставить (просто мне не нравилось что приходилось чтоб не слепить опускать корректором фары ниже чем нужно) седня целый вечер мудохался одну поставил(ток я ее в в жигулевское кольцо всабачил ) вощем светит процентов на 30 хуже чем другая с ксеноном (американка) но зато не слепит что дает возможность выше поднимать фары и фара не выступает стоит в родном жигулевском креплении Мне вот тоже не понравился свет бэховской линзы, на шестерошной ксенон большую площадь освещает, но на линзе световая граница на самом деле намного выразительней. |
21.7.2009, 20:58
#37
Привет народ, а где можно достать линзы от бехи и скоко будет это стоить, и про офицальный тех.осмотр можно вообще забыть?
15.8.2009, 18:49
#38
3.9.2009, 18:28
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет народ, а где можно достать линзы от бехи и скоко будет это стоить, и про офицальный тех.осмотр можно вообще забыть? Выдержка из ПДД (Неисправности при которых запрещается эксплуатация ТС): 3. Внешние световые приборы 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 3.9.2009, 18:30 |
4.9.2009, 0:26
#40
себе поставил фотки тут
Посетить мою домашнюю страницу |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:05 |
