29.1.2009, 16:44
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.1.2009 Из: Вологда Пользователь №: 7935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот здесь есть интерестное решение
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?...%E8%F2%E5%EB%FF |
9.2.2009, 17:53
#22
Ребята я с дворниками провозился часа три:снял их полностью вместе с моторчиком и трапецией, разобрал всю трапецию(чтобы хорошенько смазать), разобрал моторчик(тоже хорошенько смазал), после проведенной смазки трапеция стала намного лучше(скажу сразу - трапеция не разболтанная). Но вот стоило поставить все на место как начались проблеммы. Первый раз поставил "на глаз", в итоге при включении дворники устремились вниз, а потом вверх. Второй раз выставил ведущую тягу от редуктора на одной оси с ведомой тягой привода трапеции. Все встало нормально, но щетки чистят только 60-65% стекла и до стоек им ой как далеко(что и было раньше). Уже не один раз разбирал пытаясь понять как можно отрегулировать и понял одно: штатную трапецию отрегулировать нельзя, кроме как положение запуска. Она просто не регулируется. Можно заменить штатную тягу, например ведущую на более длиную, тогда результат будет другой, но отрегулировать величину хода нельзя. Ставим тяги на одной оси - получаем нормальную работу от низа до верха, как по другому не ставь результат будет один - дворники будут устремляться вниз а потом вверх. И ненадо рассказывать, что регулировками можно отрегулировать величину хода аж до стоек. Я все перепробовал, даже подгинал одну из тяг - результат тот же. Если я не прав - приведите весомый аргумент! Но вы его не приведете, поскольку выше моего сообщения ссылка на статью, где говорится, что для увеличения хода надо переваривать тягу.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 9.2.2009, 17:58 |
1.4.2009, 20:42
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс кропотливая регулировка положения поводков и всё будет ништяк. Мои дворники от низа и за стойку уходят . Вот. И никакой это не тюнинг, а просто регулировка тебя не убивает, просто у меня так же настроено хочу немного подвинуть водительский дворник что бы не вылетал за край :) |
1.4.2009, 20:47
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 11788 Машина:VAZ-2106 (LADA SIX) Цвет:Небесный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Да дворники это ппц...
9.4.2009, 11:08
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 11553 Машина:2104 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно уменьшить ход только одного дворника? а то у меня левый дворник аж на половину за стойку вылетает, мало того что эта долбление об кромку раздражает так он из-за этого и хуже чистит. при этом в выкл сост они лежат нормально. а если в дождь так они так разрабатываются что и правый за нижнюю залезать начинает
9.4.2009, 11:38
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.12.2008 Из: Rostov-on-Don Пользователь №: 7441 Машина:ваз_21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже не могу отрегулировать поменял трапецию, в верхнем положении ровно до половины нормальной работы доходят, а вниз идут, улетают со стекла :) возвращаются чуть вверх и останавливаются параллельно уплотнителю стекла
17.6.2009, 23:41
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.1.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8524 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стояла старая разболтанная трапеция, и водительска щетка била по низу и былетата за стойку, такой стук стоял по нижней резинке лобовухи шо хана. Пришлось менять так как жулики (уроды козлы) вырвали дворники так, что сломали стержень на который держатель крепится, купил и поставил новую трапецию, сначала по ошибке сделал так что дворники мне капот числили )))), затем разобрался что к чему и правильно отрегулировал =) хотел сделать так же как и прежняя чтобы чистила (только без стука), но понял что без вариантов. Трапеция НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Как она есть, так и будет работать. Если тлько раздолбать шарниры самому специально =)))))
Сообщение отредактировал peran - 17.6.2009, 23:43 |
24.6.2009, 15:30
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть 2 проблеммы.
1. Какая-то беда с реле, если ставишь на прерывистый ход(1 раз вниз) то реле останавливает их ровно на середине стекла, реле менял, не помогло. В чем дело? 2. На сухую дворники ехать ваще не хотят, а на мокрой застреют возле стойки и очень ме-е-едле-е-енно под конец и так-же медленно под начало возвращение. Это убитый моторчик или трапеции кердык? Дворники вроде как каркасные, но вроде, а там хз. |
30.6.2009, 23:13
#29
Есть 2 проблеммы. 1. Какая-то беда с реле, если ставишь на прерывистый ход(1 раз вниз) то реле останавливает их ровно на середине стекла, реле менял, не помогло. В чем дело? 2. На сухую дворники ехать ваще не хотят, а на мокрой застреют возле стойки и очень ме-е-едле-е-енно под конец и так-же медленно под начало возвращение. Это убитый моторчик или трапеции кердык? Дворники вроде как каркасные, но вроде, а там хз. Скорее трапеция. Отвинти моторчег и проверь его отдельно. Дай ему усилие небольшое. Не тянет - значит он. И трапеция тоже много что дает. У меня раньше дворники нормально работать начинали когда полных циклов 5 сделают. Сначала еле - еле - еле тянули а потом нормально. Трапецию сменил - в идеале стало без замены моторчика. |
8.11.2010, 9:45
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите плиз!
как отрегулировать дворники чтобы они в начальном (выключенном положении) лежали почти на резиновом уплотнителе, а то они до резинки не доходят см 7-8.. и вид сразу портиться..как сделать чтобы было вот так как на этой фотке
8.11.2010, 11:12
#31
Помогите плиз! как отрегулировать дворники чтобы они в начальном (выключенном положении) лежали почти на резиновом уплотнителе, а то они до резинки не доходят см 7-8.. и вид сразу портиться..как сделать чтобы было вот так как на этой фотке Снимаеш держатели дворников,открутив гайки(может понадобиться съемник),и ставиш параллельно стеклу.Сразу скажу,как на фоте не получится без гнутия поводка,т.е.чуть его распрямляеш,и закрепляеш в понравившем положении. |
8.11.2010, 12:13
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.7.2009 Из: г.Ликино-Дулёво Пользователь №: 16272 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
При выключении дворников из любого положения переключателя (прерывистого/постоянного) дворники не доводятся до нижней точки, а остаются в том положении, где отключаешь. Приходится ловить момент отключения.
8.11.2010, 22:02
#33
Помогите плиз! как отрегулировать дворники чтобы они в начальном (выключенном положении) лежали почти на резиновом уплотнителе, а то они до резинки не доходят см 7-8.. и вид сразу портиться..как сделать чтобы было вот так как на этой фотке Снимаеш держатели дворников,открутив гайки(может понадобиться съемник),и ставиш параллельно стеклу.Сразу скажу,как на фоте не получится без гнутия поводка,т.е.чуть его распрямляеш,и закрепляеш в понравившем положении. Спасибо попробую! |
15.2.2011, 22:29
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот штатный привод (никакой не тюненый)+ шетки 41 см[attachment=17953:PICT0833.JPG][attachment=17954:PICT0834.JPG] [attachment=17957:PICT0835.JPG][attachment=17956:PICT0836.JPG] Просто новый привод ? Да врёте наверно! Без переварки ![]() мне так кажется таких чётких дворников не добиться, от стандартной трапеции Собственно берём первую попавшуюся новую допустим семёрочку! Это у нас будет 21074i от пользователя Mursay и смотрим на его дворники, трапеции 1 год, а то и меньше ![]() Как видим дворники стоят не по резинки, следовательно, если Господин поручик говорите, что у вас в стоке так гребёт, то у Mursay, они должны за левую стойку загребать Так что сознавайтесь что делали с трапецией Пока вижу только один выход чтоб они от края до края работали надо удлинять "рычаг редуктора" |
16.2.2011, 12:52
#35
Оспорю... тоже 41см.
16.2.2011, 12:57
#36
Надо заморочиться,как на ино(или на 09),чтоб у правого дворника был ход больше,чем у левого,для лучшей уборки.
16.2.2011, 13:12
#37
Хорошим решением было бы перенести левую ось на угол лобовухи. Левый дворник чистит угол 90 градусов слева, правый 120 справа, можно уменьшить рычаг если надо больший угол...
И скорее всего потребуется моторчик от 2110. Наш слабоват будет... |
16.2.2011, 13:23
#38
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, тоже хочу поменять дворники на безкаркасные. А 41 см подойдет? В магазине сказали максимум 38 см для 2106.
16.2.2011, 13:24
#39
16.2.2011, 14:01
#40
хочу поменять дворники на безкаркасные. А 41 см подойдет? В магазине сказали максимум 38 см для 2106. не меняй,в правом углу чистить не будет,прилегают они куда хуже каркасных Что, правда? Лучше купить новые каркасные? И длину оставить прежней, да? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:57 |
