57 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Задний мост, Воет задний мост
koshelev
сообщение 29.6.2009, 2:34
Сообщение #121
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Цитата(tuner @ 28.6.2009, 17:13) *
а редуктор не вверх ногами поставил?
Нет, редуктор стоит правильно, проблема в другом в чем я не знаю поэтому я и спрашиваю..
Soundwind
сообщение 29.6.2009, 10:55
Сообщение #122
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Собственно вопрос по теме к гуру:
Проблема: ведущий вал заднего моста(тот, что от кардана идет), имеет диаметральный люфт мм 4 гдето. Изза этого, возможно, наблюдаются щелчки при изменении знака момента на валу. Однако мост не воет и никак иначе себя не выдает, кроме повышенной вибрации кардана свыше 130 км/ч.
Вопрос: Чем именно следует запастись для ремонта, дабы постараться провести его за один наскок(есть проблемы с помещением, да и без машинки плохо).
санчес
сообщение 29.6.2009, 19:54
Сообщение #123
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
такая же байда и у меня была на яме ставил машину так чтобы крестовина возле заднего моста стояла прямо вверх и руками дёргал вверх-вниз был слышен люфт. так что на яме или на эстакаде проверь крестовины ,подвесной подшипник ,и эластичную муфту что возле каробки стоит резиновый такой баранок. чтоб крестовину поставить нужны тиски или струбцына . не забудь пометить как всё стояло чтоб собрать также . на всякий случай стопарные кольца тоже возьми.
Soundwind
сообщение 29.6.2009, 20:11
Сообщение #124
Из: Истра, М.О.
Нет,зазор именно в редукторе. Снимал кардан,муфту с моста(та хрень,к которой кардан прикручивается) и раскачивая голую ось чувствовал радиальный люфт
prosto
сообщение 29.6.2009, 22:32
Сообщение #125
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Для начала гайку фланца подтяни - если люфт не пропадет - значит втулку между подшипниками надо менять в редукторе - снимай редуктор, разбирай и меняй.
Старый
сообщение 30.6.2009, 0:27
Сообщение #126
Пользователь №: 2475
Цвет:Изумруд 385
Всем доброе время суток!Часто ваш форум меня выручал,но вот с толкнулся с такой проблемой:Машину если она стоит на нейтралке в ручную никак не подвинуть,разобрал барабаны всё норм снялись даже легко, ручника вообще нету, заметил что заднее левое колесо очень туго вращается(потдонкратил и попробывал провернуть вручную,крутится с усилием)! ПОМОГИТЕ пожайлусто нужно срочно решить эту проблему т.к. ехать за 700км!!!!Заранее спасибо!P.S извините что не в тему но тему новую не могу создать,а сделать надо срочно!
koshelev
сообщение 30.6.2009, 6:47
Сообщение #127
Из: Ханты-Мансийск
Машина:21061
Цитата(koshelev @ 27.6.2009, 21:35) *
Всем привет. Снимал редуктор зм, открутил по периметру редуктора болты, потом открутил и вытащил полуоси, собрал, (сначала редуктор, потом полуоси прикрутил).
Проблема такова, (авто сейчас голый кузов и просто я его катаю с места на места по необходимости) пытались выкатить, задние колеса делают 1/4 оборота, потом происходит не понятный звук из редуктора (при этом он приподнимаеться вверх) и колеса встают просто, и назад и вперед так вот.
В чем может быть проблема ? редуктор исправный, полуоси тоже, те я их не менял, смотрел какой стоит редуктор.
Грешу на не правильную сборку что вполне может быть, но не знаю что имено не так делаю, кто знает обьясните.
никто не может подсказать?
INVICTUS
сообщение 30.6.2009, 8:27
Сообщение #128
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я бы попробовал крутить саму полуось, без барабана, если таже хрень, то возможно чтото с подшипником и его надо поменять, либо что-то в редукторе, но я лично ни разу не слышал про такой случай из-за моста, проверь подшипник, тем более он меняется не сложно.
tuner
сообщение 30.6.2009, 18:05
Сообщение #129
Пользователь №: 6913
Старый
попробуй проехаться
передачи нормально включаются,сцепление не залипло?
prosto
сообщение 30.6.2009, 21:41
Сообщение #130
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Поддерживаю. 90% что подшипник ступицы.
Старый
сообщение 1.7.2009, 19:12
Сообщение #131
Цвет:Изумруд 385
Спасибо большое ребята за то что откликнулись!!!! полуось без колеса также плохо крутится!пробывал поездил сцепление не залипает четвёртая как вылетала так и вылетает=).Сейчас пойду посмотрю подшипник! ещё раз спасибо!
няр
сообщение 9.7.2009, 17:14
Сообщение #132
Пользователь №: 4703
Цитата(Rintel @ 15.7.2008, 22:49) *
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает?
привет фигня такая же однозначно конические шестерни в мосте у корефана было отвез к доктору, час работы 3100 рублей +2 бутылки масла, новая коничка (все это в стоимости) и уже 2000 км.СЧАСТЬЯ!!!!! clapping.gif
Dr. Lektor
сообщение 13.7.2009, 16:42
Сообщение #133
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Доброго времени мужики,
Завыл редуктор - сменил на другой - постепенно (в течении месяца) он начинает набирать гул, потом он завыл опять - поменял на новой - все то же самое. Три раза менял, и все гудеть начинают. причины явно не в редукторах.
Что то их губит, но вот, что это может быть?
Кардан такой, или карданные шарниры может разболтались? И может ли на это влиять эластичная муфта?
PS. Когда включаешь передачу и отпускаешь сцепление - получается удар где то в кардане. Что это может быть? И не из за этого ли редуктора мрут?
Спасибо.
nokian
сообщение 13.7.2009, 16:58
Сообщение #134
Из: 21 RUS
Пользователь №: 14015
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:светло-бежевый
Крестовины замени. Подвесной мош тош накернулся
tuner
сообщение 13.7.2009, 22:54
Сообщение #135
да,креестовины замени но они не могут быть причиной столь скоропостижной смерти редукторов
может у тебя балка гнутая
Dr. Lektor
сообщение 13.7.2009, 23:22
Сообщение #136
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Реактивная тяга чуть чуть гнутая поперечная (самая длинная). - она? Тачка юзается в хвост и в гриву (правда не мной).
сообщение 13.7.2009, 23:25
Сообщение #137
Реактивная тяга чуть чуть гнутая поперечная (самая длинная). - она? ).
НЕТ...
Dr. Lektor
сообщение 13.7.2009, 23:32
Сообщение #138
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Что же тогда так быстро уродует эти редукторы, может быть чулок гнутый (бывали такие случи в практике?)
Неужели карданные шарниры так изношены? Меня стук при троганьи смущает - не из за муфты эластичной это? С виду то на вроде ничего, или шлицы стерты в месте-кардан-эл. муфта.
tuner
Сообщение #139
поперечная не причем,имелся ввиду чулок заднего моста
Dr. Lektor
сообщение 13.7.2009, 23:49
Сообщение #140
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
С виду - хрен ее разберешь, чулок и чулок. Два чулка валяется, и последний (4 по счету хороший редуктор). Перетряхнуть, что ли на днях...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 10:58
