30.6.2009, 15:51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
кто открывал багажник без ключа? поделитесь секретом.
был просто однажды случай: захлопнул ключи в багажнике. всё перепробовал. и коленкой панель, где номер, прижимал. и отвёрткой колупал... чё тока не делал. пришлось просить привезти запасные ключи |
30.6.2009, 16:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
кто открывал багажник без ключа? поделитесь секретом. был просто однажды случай: захлопнул ключи в багажнике. всё перепробовал. и коленкой панель, где номер, прижимал. и отвёрткой колупал... чё тока не делал. пришлось просить привезти запасные ключи Сам забывал ключи там и не раз, благо салон был открыт, сняв спинку дивана и перегородку можно ттуда пролезть рукой и достать |
30.6.2009, 17:26
30.6.2009, 17:29
30.6.2009, 17:36
Как это не сйомная?))) Это же кусок картона!! :) вот у всех нормальных людей это кусок картона, а у меня кусок металла ))) я конечно же первым делом полез перегородку снимать - всё, чё её закрывало отодрал. и к своему великому удивлению обнаружил, что это нифига не картон... ну ладно. рассмотрим другую ситуацию. допустим, машина закрыта. багажник тоже. а ключи - в багажнике =) |
30.6.2009, 17:39
Как это не сйомная?))) Это же кусок картона!! :) вот у всех нормальных людей это кусок картона, а у меня кусок металла ))) я конечно же первым делом полез перегородку снимать - всё, чё её закрывало отодрал. и к своему великому удивлению обнаружил, что это нифига не картон... ну ладно. рассмотрим другую ситуацию. допустим, машина закрыта. багажник тоже. а ключи - в багажнике =) Ну на крайняк уже можно фару оторвать, там тоже дырочка нгормальная и палкой какой то достать! )))))) |
30.6.2009, 21:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну если не жалко личинку, то она вскрывается отверткой, или ножницами, да чем угодно, что можно в нее вставить ))) замки то лоховские
З.Ы. А вообще то я не понимаю, как можно захлопнуть багажник без ключей. У меня он закрывается только с ключа. И <censored> вообще ключи в багажник кидать?!! Карманов что ли нет? |
30.6.2009, 22:44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
кто открывал багажник без ключа? поделитесь секретом. был просто однажды случай: захлопнул ключи в багажнике. всё перепробовал. и коленкой панель, где номер, прижимал. и отвёрткой колупал... чё тока не делал. пришлось просить привезти запасные ключи поставь электор замок и вся проблема |
1.7.2009, 13:10
Ну эл. привод на замок не панацея.....
Дам совет "за так" - В магазине вело запчастей покупаем самый длинный тросик тормоза, желательно с рубашкой, накрайняк и голый пойдет..... головку тросика продеваем в крючёк замка, и прокладываем тросик по крышке багажника и мысовываем за спинку, так штобы он оказался под сиденьем..... теперь если шо, поднимаем сидушку и дергаем за тросик..... и вуаля багажник открыт... Сделаю так себе обязательно на всяк случай.... тросик уже лежит и ждет своего часа..... |
27.1.2010, 14:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
А это идея!!! У меня при въезде на территорию работы надо обязательно предъявить багажник к осмотру (мол вдруг че прихватизировал), а зимой впадлу выходить открывать, а тут такой вориант.
А электро моторчит у моего товарища стоит, так он зимой от иния и перегорел-не вариант |
27.1.2010, 15:12
Замок багажника "классики" в 80% случаев без особого напряга открывается ключём от другого классического ВАЗа. Это факт лично опробыванный мной.
27.1.2010, 15:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Замок багажника "классики" в 80% случаев без особого напряга открывается ключём от другого классического ВАЗа. Это факт лично опробыванный мной. Вот это выход. Я так открывал салон, когда пришел на стоянку, а ключ забыл (запасной комплект в бардачке лежал). С первой попытки чужой ключ подошел. |
30.1.2010, 16:09
Я открывал или отверткой, или ключом зажигания, личина была заржавевшая. Просто просовывал между крышкой и задней панелью и отдавливал язычог. Потом, когда поменял замок, отрегулировал так, чтобы уже ничего больше просунуть было нельзя...
30.1.2010, 19:16
было дело по запарке захлопнул багажник а ключи там остались. посидел покурил,репу почесал. потом снял заднюю спинку сиденья и достал связку ключей !
4.7.2011, 1:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 3.7.2011 Из: Брянск Пользователь №: 53449 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я к примеру тоже снимал заднюю спинку сидения, потом убирал полку с динамиками, под ней в металле несколько отверстий диаметром 10-15см. В одно фонариком светил, во второе смотрел, в третье просунул руку с куском толстой медной проволоки. Подцепил ключи, как на крючок, и вытащил. Вся операция заняла 15 минут времени, + 20 минут потом пылесосил под сиденьями и протирал всё от скопившейся пыли-грязи. =)
4.7.2011, 9:04
было дело, захлопывал ключи, я снимал заднюю спинку сидения и фанерину и спокойно доставал
12.12.2011, 6:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 61288 Машина: ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну эл. привод на замок не панацея..... Дам совет "за так" - В магазине вело запчастей покупаем самый длинный тросик тормоза, желательно с рубашкой, накрайняк и голый пойдет..... головку тросика продеваем в крючёк замка, и прокладываем тросик по крышке багажника и мысовываем за спинку, так штобы он оказался под сиденьем..... теперь если шо, поднимаем сидушку и дергаем за тросик..... и вуаля багажник открыт... Сделаю так себе обязательно на всяк случай.... тросик уже лежит и ждет своего часа..... То что ты предлагаешь - в жизни не реализуемо. я сам столкнулся с данной проблемой - потерял ключи. Конструкция замка багажника такова,что язычок открывается не в сторону салона, а в другую сторону, поэтому просто дернуть за тросик не получится. Если только сделать какой-нибудь ролик и прикрепить его к корпусу. Но это скорее всего нереализуемо, ведь подлезть к этому язычку тяжело, т.к он закрыт кожухом. В конце концов мне пришлось высверлить личинку замка. Кстати это высверливание помогло мне в дальнейшем поставить новую личинку. Открывание без высверливания привело бы к дальнейшему высверливанию специального штифта, а в моем случае я его выбил, поставил личинку и потом поставил шифт на место. Хочу также сказать, что забивание отвертки и проворачивание ее в замке тоже ни к чему не привело. Конструкция замка такова, что при вставлении ключа убираются специальные кулачки не дающие проворачиваться личинке Сообщение отредактировал alexei64 - 12.12.2011, 6:16 |
12.12.2011, 7:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
На ВАЗ 2106 «язычек» замка открывается в сторону салона, как бы тогда ставили электрозамок на крышке багажника. У самого так стоит.
p.s. можно резко сдвинуть крышку в бок и в некоторых случаях отрывается. Сообщение отредактировал faritargo - 12.12.2011, 7:19 |
12.12.2011, 10:53
Цитата p.s. можно резко сдвинуть крышку в бок и в некоторых случаях отрывается. эт какой надо тогда иметь "жилейный" кузов... |
12.12.2011, 10:56
Да наф его вобще открывать??
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:55 |
