7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Фары от BMW в 2106, все вопросы
malenkiy-mewer
сообщение 27.2.2008, 17:21
Сообщение #21
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Цитата(ДенЧи! @ 8.1.2008, 15:22) *
malenkiy-mewer, а можно по подробней про оптику "ВЕСЕМОВСКУЮ"
не понял вопроса.
astarot
сообщение 11.3.2008, 22:40
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
не понял вопроса.
напиши, что это за фары! Дай, пожалуйста, ссылку (в инете) на них!
Тошка
сообщение 11.3.2008, 23:21
Сообщение #23
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ссылки находятся в первом и третем посту
Тошка
сообщение 19.3.2008, 23:43
Сообщение #24
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Кто-то ставил такие фары??
SERJik
сообщение 27.6.2009, 13:12
Сообщение #25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13858
Год Выпуска: 1976
Ни для кого не секрет что линзовая оптика всетит гораздо лучше обычной темболее штатной классической оптики... Поэтому по примеру уже установленых фар у одного из знакомых под ником - Sasha, были нарыты фары от бмв е-34 (по 1000р за штуку). и все это дело после многократных примеров установлено...
И так фара от бмв е-34 кузова выглядит так
Далее нам понадобится:
- Болгарка (или острые кусачки);
- Дрель;
- Мовиль;
- 2 штекера от провода как у любого телика, купил в хозе за копейки (они нужны для подсоединения их в фишку фары, подходят идельно),
- Коннектор с помощью которого объединяют провода в электрике (пластиковая планка с винтами сверху - воткнул Провод и зажал его болтом, можно конечно и на изоленте все приктуить НО безопасность прежде всего);
- Солдатики от Газеля (нужны только их пружинки) - 6ть штук;
- Лампочки в новую оптику уже идут с цоколем H1, поэтому были нарыты самые лучшие Philips blue vision +30%;
- Болтики на 10-ь и гайки к ним с гроверами (по 6ть штук);
- И конечно куча разных отверток...
Способ установки:
1. Выкручиваем старые фары вместе с защитой из под капота;
2. Прикладываем, отмечаем и сверлим 3 отверстия под крепления фар;
3. Вставляем фару, под её крепления кладем пружинку, вставляем болтики в просверленные дырки и наживляем все это дело, но не затягиваем;
Далее тоже самое делаем со второй фарой и теперь самое главное - грамотная настройка (наши пружинки дают нам свободу настройки этих самых фар в любых направлениях).
У друга взял книженцию по ремонту бмв и там не хитро было написано по поводу регулировки фар - поставить автомобиль перед стеной на расстоянии 3 метра - и высота порога светополосы должна не привышать 70 см от земли...
Все так и сделал... Эффект получился на все 100%...
Ниже на фото новая фара только с права, а левая пока старая - раздница видна сразу...
Сразу скажу что на фотке светится вся фара - это не так т.к. свет идет только из линзы, а это так, глюк телефона... Минус такой переделки только один - вы лишаетесь одновременно горящего дальнего света во всех фарах, т.к. лампа H1 однанитиевая. Но это не столь важно т.к. дальним в городе ну очень редко приходится пользоваться... Да и еще именно я лешился своих анг. глазок в ближнем т.к. фары разбирать ну очень не хотелось да и места там нет для них...
Тимур
сообщение 29.6.2009, 21:17
Сообщение #26
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
сделай еще фотки света на дороге,и есле вдруг есть фотки от старой фары чтоб сравнить какой свет получается
KyzmenkoYa
сообщение 29.6.2009, 21:47
Сообщение #27
Пользователь №: 15048
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1976
Я поставил линзы с BMW-3.Свет стал клас.
Eloy
сообщение 29.6.2009, 23:23
Сообщение #28
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
вот нашёл http://cityparts.com.ua/images/444-1114pxnd-e.jpg
Illusion
сообщение 30.6.2009, 1:01
Сообщение #29
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
У них "вылет" 5,5 сантимов от крепления. Они торчат из кузова как отбойники у вагона, я мерил и видел, надо либо колхозить систему на трех длинных шпильках на мощных пружинах и ставить таким образом фары вглубь кузова, либо ездить с торчащими... Я сам год уже маюсь, комплект нормальных с глазками заодно стоит 7800 - Хелла, но моя особенность организма заключается в том, что я вижу в темноте, поэтому езжу с габаритами всегда secret.gif
Я пришел к выводу, что отдавать такие деньги ради 30% улучшения света и ангельских глазок - я подожду) Потом)
Они рекомендованы под ксенон, но там надо по серьезному морочится, ставить электро-корректор, хороший ксен, я считал обходится в 50 000 + менты.
Такая вот арифметика. Мое ИМХО если брать то новые и готовится к геморрою, который даст "более четкую световую грань")
2KyzmenkoYa я об этом тоже думаю, есть статейка в интет "починка БМВ, ангельские глазки своими руками" там чел ставил в беховскую фару оптику от 2106, и перед этим выкладывал три линзы Hella Bosh Освар в ряд - Освар намного херовей по качеству и частоте рефлектора, поэтому я тоже думаю поставить себе стекла - отражатель это 10% света - остальное формирует рефлекор/отсекатель либо линза.
Сообщение отредактировал Illusion - 30.6.2009, 1:04
Leo666
сообщение 30.6.2009, 1:04
Сообщение #30
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Цитата(Eloy @ 30.6.2009, 0:23) *
Давай подробнее.
ProШпортовский есть для 06, но я бы не советовал. Китай и есть Китай.
Кстате, данное ноуХау, нужно регистрировать, т.к. это внесение изменений в конструкцию т/с. Это уже к слову. Если Вас это не затрагивает, то и не нужно задумываться! :-)
Eloy
сообщение 30.6.2009, 17:18
Сообщение #31
Год Выпуска: 1983
Давай подробнее.
шо шо фары от бехи тюненые круто смотрется , проспорт говорят конченнее светят чем сток
Illusion
сообщение 30.6.2009, 20:52
Сообщение #32
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Мне тоже кстати интересо про Весемовскую!
Тимур
сообщение 1.7.2009, 10:45
Сообщение #33
Цвет:светло бежевый
кстатте вессем это польша а не немцы http://wesem.com/en/contact
но это не говорит о том что оптика плохая ,себе поставил их противотуманки ,доволен))
Сообщение отредактировал Тимур - 1.7.2009, 10:49
Illusion
сообщение 3.7.2009, 1:56
Сообщение #34
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Угу, только где их в питере купить? И сколько за них вломят эти жуки - вот в чем вопрос!!
eleg
сообщение 7.7.2009, 0:39
Сообщение #35
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
вчера достались фары с бехи с линзами решил попробовать как светят
на галогенке отстой на ксеноне нормально ток пришлось поиграться с фокусировкой лампы
но че порадовало более четкая граница света
решил себе поставить (просто мне не нравилось что приходилось чтоб не слепить опускать корректором фары
ниже чем нужно)
седня целый вечер мудохался одну поставил(ток я ее в в жигулевское кольцо всабачил )
вощем светит процентов на 30 хуже чем другая с ксеноном (американка) но зато не слепит что дает возможность
выше поднимать фары
и фара не выступает стоит в родном жигулевском креплении
Сообщение отредактировал eleg - 7.7.2009, 0:41
toop
сообщение 14.7.2009, 13:23
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
ниже чем нужно)
выше поднимать фары
Мне вот тоже не понравился свет бэховской линзы, на шестерошной ксенон большую площадь освещает, но на линзе световая граница на самом деле намного выразительней.
pipa86
сообщение 21.7.2009, 20:58
Сообщение #37
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет народ, а где можно достать линзы от бехи и скоко будет это стоить, и про офицальный тех.осмотр можно вообще забыть?
Sprpddr
сообщение 15.8.2009, 18:49
Сообщение #38
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ага, по глазам видно!
Palex300182
сообщение 3.9.2009, 18:28
Сообщение #39
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Выдержка из ПДД (Неисправности при которых запрещается эксплуатация ТС):
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
    Примечание: На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Так как Шестерка снята с производства, то по идее фары от Бэхи можешь ставить смело.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 3.9.2009, 18:30
eleg
сообщение 4.9.2009, 0:26
Сообщение #40
Цвет:темно-бежевый
себе поставил фотки тут
Посетить мою домашнюю страницу
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:50
