26.6.2009, 2:51
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 29.5.2009 Пользователь №: 14633 Машина:Ваз 2107 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
27.6.2009, 10:46
#102
Я вот тут подумал,перед тем как у меня автомобиль заработал нормально у меня слили бензин почти под ноль,может там вода была и они ее вместе с бензином и слили,вобщем не знаю что думать но автомобиль сейчас работает нормально. А вы что думаете об этом?
27.6.2009, 14:54
#103
У меня вот то же проблемка образовалась,шо с ней делать пока не знаю(((Покам до 90 не прогреется стабильного ХХ не будет.
29.6.2009, 20:15
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.6.2009 Пользователь №: 15824 Машина:21011 Цвет:медео Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
6.7.2009, 16:59
#105
Сегодня с утра опять затроила без всяких видимых на то причин,просто пипец.
13.10.2009, 10:59
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.10.2009 Из: Коломна МО Пользователь №: 20228 Машина:ВАЗ21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте товарищи!!! ТОже троит движок на холодную,зажигание крутил,карб регулировал но все равно косяк остается,если прогреть авто до 50 градусов и сразу поменять свечу в 4 цилиндре троение пропадает.Пробовал на горячую скидывать ВВ провода,если скинуть провода с 1-3цилиндров сразу ощущается потеря мощности и оборотов,а если провод 4 цилиндра снять то мощность пропадает только на половину кажется что 4цилиндр работает не в полную силу.Что это может быть?
13.10.2009, 12:21
#107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте товарищи!!! ТОже троит движок на холодную,зажигание крутил,карб регулировал но все равно косяк остается,если прогреть авто до 50 градусов и сразу поменять свечу в 4 цилиндре троение пропадает.Пробовал на горячую скидывать ВВ провода,если скинуть провода с 1-3цилиндров сразу ощущается потеря мощности и оборотов,а если провод 4 цилиндра снять то мощность пропадает только на половину кажется что 4цилиндр работает не в полную силу.Что это может быть? Ну очевидно же, менять свечи. У меня сейчас вообще не троит (ттт), даже если неделю стоит без движения, просто завел и она ровно работает, а раньше так же как у вас, троила пока не прогреется. Свечи купил Бриск, 120 рупей за коробку из 4 свечей. До замены такие же стояли, очень нравятся. |
13.10.2009, 15:58
#108
ставил 2заведомо исправных свечи,косяк остается,вот утром тачка по троила свечу поменял ,потом весь день заводетс
28.3.2010, 19:25
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2009 Из: LIPETSK Пользователь №: 22346 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня тоже возникла проблема, На прогреве машина троит. Вчера выкрутил 4 свечу смотрю сырая, заменил на другую, завел все пропало двигатель стал работать ровно. Сегодня утром вышел перед тем как заводить решил посмотреть 4 свечу, смотрю сырая заменил на другую, завел все норм. Только почему она за ночь отсырела я так и не понял
Подскажите что может быть? |
3.4.2010, 21:19
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 29566 Машина:VAZda 6 Цвет:white Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм... Вот читаю тему и сам думаю=) Движок у меня троит (21011 расточенный до 1.6 вродь, под ниву делался предыдущим хозяином)... Все меняли, померяли компрессию и тут мой механик выпал=) 14 атмосфер почти во всех цилиндрах (кое-где чуть больше 13,5). Сказал, что эт круто, но не для меня по причине того что надо лить высокооктановый бензин (98!), а он дорогой или попробывть поставить газ. Ну или прокладок побольше поставить... У кого такая фигня была, подскажите че делать? Я вот хочу 98 залить, посмотреть че будет, механик сказал что она полетит)))
3.4.2010, 21:30
#111
Чо пишешь? Проблема в предидущем посте,.Блин , внатуре никто с этой болячкой разобраться не можеть, у меня опыт 15 лет, до сих пор не раскусил, извиняюсь.
3.4.2010, 21:39
#112
ну проблема может быть в конструктивной особенности карбюраторного движка где крайние цилиндры находятся удаленние от карбюратора
3.4.2010, 21:49
#113
А чегож четвертый заливает?
3.4.2010, 21:58
#114
ну посмотреть куда смещен впускной коллектор ...
3.4.2010, 22:11
#115
Да не смещен он - жестко на шпильках сидит, не в том причина.
3.4.2010, 22:26
#116
5.4.2010, 13:25
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2008 Из: красноярск Пользователь №: 7455 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток. троить движок стал после замены цепи грм, причем только на горячую. аж в тачке подтряхивает на светофоре) вопрос в следующем, мог ли я проипаться на зуб??? если так и есть,мотор бы расручивался до как минимум до 4000 тыщ? и че сделать то? зажигание крутить? или карб,или все вместе?)
зы:БСЗ |
5.4.2010, 18:40
#118
кто ж тебя знает,может и проипался
нужно снять крышку и проверить |
6.4.2010, 5:09
#119
ну так она раскручивается до 6000, я думаю с неправильной фазой ГР она бы и до 3000 не крутилась
6.4.2010, 14:47
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3397 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое, правда у дяди на Волге. Бензонасос на горячем движке тупил жутко, решилось покупкой ремкомлекта+)
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:11 |
