75 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
jean
сообщение 24.6.2009, 11:18
Сообщение #241
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
По идее Кедр тоже крепкие детали делает у меня крестовины уже где-то 40000 наездили.
з.ы. Предприятие Кедр находится в Миассе, там где выпискают легендарный военный "Урал".
Сообщение отредактировал jean - 24.6.2009, 11:20
systemnik
сообщение 29.6.2009, 10:01
Сообщение #242
Из: Бийск
Пользователь №: 15626
Цвет:"САФАРИ" (бежевый)
Здравсвуйте доргие товарищи!
У меня вопрос по шаровым опорам. Вчера я полностью переберал переднюю подвеску... Заменял как раз и шаровые опоры... Но когда уже поставил, все что надо затянул..поставил колесо и все...Домой пришел глянул на схему подвески и увидел что я перепутал верхнюю и нижнюю(((. Стоил ли опять снимать и ставить как нужно или большой разницы в этом нету?
Посоветуйте пожалуйста!
Fлекс
сообщение 29.6.2009, 13:41
Сообщение #243
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Верхнюю ШО можно ставить на место нижней.
Нижнюю ШО НЕЛЬЗЯ ставить на место верхней.
А какие опоры ставились? Может быть они были универсальные?
systemnik
сообщение 29.6.2009, 14:25
Сообщение #244
Из: Бийск
Ясно...
А вот если я коробки из подних не выбросил скажу что за ШО...
А во еще вопрос: а чем черевато если нижнию за место верхей поставить?
Вот узнал что за ШО
Опора шаровая ВАЗ-2101 нижняя Фенокс Classic и Опора шаровая ВАЗ-2101 верхняя Фенокс Classic
вот их изображение в инете нашел...
Сообщение отредактировал systemnik - 29.6.2009, 14:32
vopikan
сообщение 30.6.2009, 11:08
Сообщение #245
Из: Полевской, Свердловская о
Пользователь №: 7524
Машина:ваз 21053
Цвет:красный
нижние мощнее, их вроди куда угодно можно ставить, а не набарот
Fлекс
сообщение 30.6.2009, 11:22
Сообщение #246
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Верхняя ШО отличается от нижней формой прорези под "палец".
На верхней ШО эта прорезь имеет вид окружности.
На нижней ШО - овалоподобна.
На "универсальных" ШО эта прорезь такая-же , как и на верхних ШО.
systemnik
сообщение 30.6.2009, 12:25
Сообщение #247
Из: Бийск
дело в том, что когда я ставил ШО, на двух одинковых вида шарообразного ШО было написано на одном В на другом H, хотя имели одинаковыю форму, и еще одна одинаковая пара овалоподобнаой формы так же проиндексивана В и Н. Такое чувство что на заводе ошиблись в индексировании ШО... или они являются универсальными
Сообщение отредактировал systemnik - 30.6.2009, 12:31
Fлекс
сообщение 30.6.2009, 14:12
Сообщение #248
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Вы снимали пыльники со всех 4 ??
Если это действительно так, и у вас действительно 2 с овальными прорезями и 2 с круглыми, то надо было ставить так, как написано выше (верх - окружность, низ - овал).
Повторюсь, что На "универсальных" ШО эта прорезь такая-же , как и на верхних ШО..
Теперь для проверки придётся снять и проверить 2 ШО на верхних рычагах. Если повезёт - то они - на своих местах. Если нет - переделать.
Andriy_IF
сообщение 30.6.2009, 15:05
Сообщение #249
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Так оно и есть:
re>>действительно 2 с овальными прорезями и 2 с круглыми
снимал пыльники с целью добавить смазки, хотя завод не рекомендует.
Ничего сложного нету, поставить их "не так" не получится.
Снизу может бы и хватило, вверху явно маловато было. Не удивительно, что начинают скрипеть, так как стоят вверх тормашками и смазка,если ее мало, туда не достанет.
Перед тем проехали гдето 1000км, менял сайленты,решил посмотреть и к шаровым.
Что интересно, краска эта серая молотковая, что они ней покрашены, отвалилась уже где-то наполовину.
Не смертельно, но и неприятно. плюса фирме-изготовителю не добавляет.
Шаровые "трек-чемпион".
systemnik
сообщение 30.6.2009, 15:59
Сообщение #250
Из: Бийск
нет я не снимал пыльники, просто визуально было это видно по форме.....
payne911
сообщение 1.7.2009, 19:21
Сообщение #251
Из: нижегородская область
Пользователь №: 15987
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:красный
трек нормальные и недорогие, хотя смтря как ездить, можно любые ушатать
Народ! Не могу открыть тему новую, поэтому пишу здесь. Очень нужна помощь! У меня стало разбивать подшипники левой передней ступицы буквально через 200-300 километров, причем после замены подшипников люфта нет и колесо крутится легко, но стоит проехать 10км, как появляется люфт. Подтягиваю еще гайку и так пока не загудит, а потом еще 50-100км, и начинает клинить колесо. Вчера заменил цапфу, не помогло. Машина битая как раз в левое переднее крыло, но это было 5 лет назад, а подшипники разбивать начало несколько месяцев назад. ступица меняна сразу после аварии, но она была б/у. На цапфе была выработка на месте внутреннего подшипника
Юрий Белый
сообщение 12.7.2009, 17:09
Сообщение #252
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Народ, хочу пожаловаться на шаровые Herzog - одна из них не прошла и 5000, стиль вождения - аккуратный. Поставили Белебей, если что, то отпишу
Cepera
сообщение 12.7.2009, 17:41
Сообщение #253
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Юрий Белый, мне тоже поставили белебеевские, про их качество мне ответили так: "Видишь стоит тачка на маталлолом? Прошла 640 тыщ, а рычаги с шаровой ещё и на другую можно воткнуть...." вообщем суть все уловили...
Поменять безусловно можно и самому, если есть подъёмник, но после замену сразу будет необходим сход-развал.....
Astony
сообщение 12.7.2009, 21:24
Сообщение #254
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Для замени подъёмник не нужен, хватит и домкрата, а сход-развал не всегда необходим.
komp0013
сообщение 22.7.2009, 9:23
Сообщение #255
Пользователь №: 16785
Машина:VAZ 21061
Цвет:мурена(синий)
Год Выпуска: 1992
Нужно заменить шаровые(250р*4)-куда лучше обратиться в сервис или к пацанам(работали в сервисе) за полцены от сервиса(работа по замене)?
Fлекс
сообщение 22.7.2009, 10:34
Сообщение #256
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Что пацаны, что "Сервис", могут применить одинаковую методику.
Поэтому тут вопрос в доверии и цене.
А можно и самому поменять при желании...
прямоток
сообщение 1.8.2009, 22:21
Сообщение #257
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
а стук от шаровой может то пропадать то появляться вновь? у меня какая- то ерунда- еду например 10 км - все ок. потом раз- стучать начинает. потом опять вроде норм.а сразу после начала движения не стучит. менять шаровые?
ромарио
сообщение 1.8.2009, 22:28
Сообщение #258
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
мож амортизатор .подомкрать и калесо пошевели а рукой за пыльник держис то почувствуеш люфт
прямоток
сообщение 1.8.2009, 22:34
Сообщение #259
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
хорошо завтра попробую. аммортизаторы новые стоят. и стук такой как будто колесо об железку задевает. сначала терпимо было- а седня просто невозможно ехать было.....
ромарио
сообщение 1.8.2009, 22:37
Сообщение #260
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а нижнее шаровки -на лапу машину опускай и шатай колесо(на весу оно должно быть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:08
