47 страниц V   1 2 3 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
V A Z
сообщение 12.4.2008, 12:36
Пользователь №: 2995
Цвет:Бриз
Год Выпуска: 2001
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
toop
сообщение 12.4.2008, 19:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Было бы неплохо узнать производителя и модель сигнализации.
MAJOR
сообщение 13.4.2008, 21:09
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Аналогичная ситуация была, центральный замок купил, а сигналку так от иномарки отдали, хоть я и чайник в авто, установил все сам, самое тупое будет подсоединять ЦЗ если он с блоком управления, тачнее надо будет из сигналки половина прводов которые должны идти на ЦЗ надо заземлять, оставлять только два.
Фёдор Шпингалето...
сообщение 3.5.2008, 22:56
Пользователь №: 1968
Цвет:Чёрная
От блока управления Ц.З доложно идти 2 провода, а от сиги 6. На них от сигналки кидаешь общие (общий контакт отпирания и запирания) и 2 провода (нормально разомкнутые контакты реле отпирания и запирания на "массу")
Шинкар
сообщение 26.6.2009, 13:16
Пользователь №: 15751
Машина:Шистерка
Цвет:Зеленый
У меня тоже проблема купил сигналку с центральным замком . Но незнаю куда подключать несколько проводов.На схеме это оранжевый,беложолтый2,зеленочорный,оранжевыйбелый dntknw.gif
Подскажите пожалуста куда их подключать?
сообщение 26.6.2009, 23:51
Сообщение #6
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Оранжевый - концевики дверей, капота и багажника. Странно как-то сделано. Обычно на концевики дверей предусмотоены отдельные входы (отрицательный и положительный). Для "шестерки" нужен отрицательный. Хотя в примечаниях внизу написано: "Тригер двери водителя (отрицательный тригер)", поэтому будем считать, что штатные кнопки дверей + доп. концевик капота + доп. коцевик багажника сажаем на этот провод.
Два белый/желтый - подключаем к проводам идущим на правые (один провод) и левые (второй) поворотники. Когда снимешь приборную панель, кожух рулевой колонки, проследи провода от переключателя поворотов, и на клемной колодке (за панелью) тестором найди контакты, на которых появляются импульсы напряжения при включении соответствующих поворотников.
Зеленый-черный - к кнопке ручника. Не заморачивайся и посади на корпус.
Оранжевый-белый - к замку зажигания на контакт 30/1-15. Там два полосатых провода - толстый и тонкий. Тонкий идет на бабину. При установке реле блокировки зажигания (если конечно будешь ставить) его-то и нужно разрезать.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.6.2009, 23:53
Шинкар
сообщение 27.6.2009, 0:49
Сообщение #7
Машина:Шистерка
Цвет:Зеленый
сообщение 27.6.2009, 1:29
Сообщение #8
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Разъем 10 PIN
Желтый (Yellow) - к замку зажигания на конт. 30/1-15
Черный (Black) - на корпус (-)
Коричневый (Brown) - левые поворотники
Розовый (Pink) - сирена
Красный (Red) - +12 B - основное питание, например, к замку зажигания на контакт 30 (розовый провод)
Коричневый (Brown) - правые поворотники
Зеленый (Green) - Trunk Release (к замку багажника), скорее всего слаботочное, появляется "-".
Оранжевый (Orange) - ножной/ручной тормоз, если не использовать, то посадить на корпус.
Белый (White) - ACC on wire - то же, что и желтый, или, например, к замку зажигания на контакт 30-INT (черный провод, ИМХО).
Синий (Blue) - концевики дверей, капота, багажника (-).
Разъем 6 PIN (управление Ц.З.)
--------------------------------------ъ
Оранжевый (Orange) - корпус (-)
Белый (White) - импульс отпирания - синие провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей
Желтый (Yellow) - + 12 В
Оранжевый/черный (Orange/Black) - корпус (-)
Белый/черный (White/Black) - импульс запирания - зеленые провода двухпроводных актуаторов (активаторов) дверей
Желтый/черный (Yellow/Black) - + 12 В
Сообщение отредактировал Mitka - 27.6.2009, 1:30
Шинкар
сообщение 28.6.2009, 12:35
Сообщение #9
Машина:Шистерка
Цвет:Зеленый
сообщение 28.6.2009, 13:22
Сообщение #10
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Шинкар @ 28.6.2009, 13:35) *
Можно протащить до клемы аккумулятора. Но я не стал заморачиваться, подключил к замку зажигания (розовый провод №30 - идет напрямую от аккумулятора).
Vladimir70
сообщение 28.6.2009, 13:44
Сообщение #11
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Не можно, а нужно тянуть от аккумулятора.
Разъем 10 PIN
сообщение 28.6.2009, 14:30
Сообщение #12
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зачем? Розовый провод (4 кв. мм) идет напрямую через колодку от аккумулятора без всяких предохранителей. У сигналки свой предохранитель. Смысл прокладки туда же паралельного провода?
Если честно - не знаю. Просто перевел обозначения на схеме VAZа.
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2009, 14:34
Шинкар
сообщение 30.6.2009, 14:49
Сообщение #13
Машина:Шистерка
Цвет:Зеленый
Подскажите пажалуста как подключить плюс сигнализации к дополнительному блоку предохранителей ? help.gif
Lex@
сообщение 30.6.2009, 15:01
Сообщение #14
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Подключай на третий предохранитель, на нем ниче не висит (по штатной проводке) и он запитан от четвертого перемычкой.
SurprizE
сообщение 14.7.2009, 16:21
Сообщение #15
Пользователь №: 16374
Всем привет! Подскажите пожайлуста как установить сигнализацию TOMAHAWK D700 и что куда ставить,желательно схему!!??
сообщение 14.7.2009, 17:50
Сообщение #16
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Блок управления можно установить за приборной панелью - место там есть, не на виду, почти все провода для подключения рядом.
Схема подключения есть в руководстве.
О нюансах можно почитать здесь же на форуме.
Если что-то конкретно не понятно - спрашивай, народ здесь отзывчивый и добрый... friends.gif
vadim6020233
сообщение 21.11.2009, 0:13
Сообщение #17
Пользователь №: 22185
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Привет, Мужики подскажите как подключить вежливую подсветку Сигн D-700
сообщение 21.11.2009, 17:30
Сообщение #18
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А какая сигнализация? Tomahawk TW-D 700? Я удивляюсь вопросу, здесь экстрасенсов нет... Неплохо бы и ссылочку на мануал добавить...
ЗЫ: если это Tomahawk TW-D 700, то в инструкции все есть:
Прикрепленный файл  TW_D700_Vpod.jpg ( 21.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2009, 17:36
sanek20
сообщение 22.11.2009, 16:01
Сообщение #19
Из: украина Дзержинск
Пользователь №: 4836
Машина:ваз2106
привет вопросик у меня стоит сигнализация без обратной связи я хочу чтоб была обратная связь мне надо купить новую сигнализацию или что то докупить?
сообщение 22.11.2009, 16:55
Сообщение #20
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно, конечно, купить отдельно пейджер... Но он будет передавать только тревоги + еще один брелок. Сколько стоит пейджер, и найдешь ли его в продаже - не знаю (сейчас сигналки с обр. связью). Думаю цена пейджера и сигналки с обр. связью (не дорогой) - не сильно будет отличаться. Плюсы сигналки с обр. св.: брелок один, кроме тревог - информация о состоянии сигнализации (что сработало, на охране или нет и т.п.).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:56
