21.4.2008, 11:42
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины. Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45 |
finex Троит двигатель. 21.4.2008, 11:42
Alexned4848 Я вот тут подумал,перед тем как у меня автомобиль ... 27.6.2009, 10:46
кобзев У меня вот то же проблемка образовалась,шо с ней д... 27.6.2009, 14:54
Reverz Цитата(кобзев @ 27.6.2009, 15:54) У меня ... 29.6.2009, 20:15
Alexned4848 Сегодня с утра опять затроила без всяких видимых н... 6.7.2009, 16:59
Fadey ставил 2заведомо исправных свечи,косяк остается,во... 13.10.2009, 15:58
murok Всем привет! У меня тоже возникла проблема, На... 28.3.2010, 19:25
13john04 Хм... Вот читаю тему и сам думаю=) Движок у меня т... 3.4.2010, 21:19
ROMAN KIROVOGRAD Чо пишешь? Проблема в предидущем посте,.Блин , вна... 3.4.2010, 21:30
13john04 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.4.2010, 22:30... 3.4.2010, 22:26
mik58 ну проблема может быть в конструктивной особенност... 3.4.2010, 21:39
ROMAN KIROVOGRAD А чегож четвертый заливает? 3.4.2010, 21:49
mik58 ну посмотреть куда смещен впускной коллектор ... 3.4.2010, 21:58
ROMAN KIROVOGRAD Да не смещен он - жестко на шпильках сидит, не в т... 3.4.2010, 22:11
artem123321 доброго времени суток. троить движок стал после за... 5.4.2010, 13:25
tuner кто ж тебя знает,может и проипался
нужно снять к... 5.4.2010, 18:40
artem123321 ну так она раскручивается до 6000, я думаю с непра... 6.4.2010, 5:09
Providec Было такое, правда у дяди на Волге. Бензонасос на ... 6.4.2010, 14:47
175Vovka175 здраствуйте,у меня проблема с которой я маюсь уже ... 6.4.2010, 23:00
artem123321 Цитата(175Vovka175 @ 7.4.2010, 4:00) здра... 7.4.2010, 4:27
ROMAN KIROVOGRAD Что с давлением., сапун не чистил? 7.4.2010, 6:38
175Vovka175 давление в норме...а вот про сапун забыл)))сейчас ... 7.4.2010, 7:07
ROMAN KIROVOGRAD Вот если сапун забит , то масло вылезает со всех щ... 7.4.2010, 7:27
175Vovka175 а ну это точно....спасибо))))буду смотреть чистить... 7.4.2010, 7:28
175Vovka175 блин,все равно пашет херово!!!!реб... 7.4.2010, 17:16
175Vovka175 а можете ответить...зазор в кулачке трамблера очен... 7.4.2010, 20:26
vasso Тоже на днях проблема "троения" возникла... 8.4.2010, 20:37
Andru)(a У меня вот тоже троит( но по моему из за маслосъём... 8.4.2010, 21:14
C2H5OH Эхххх. и у меня троит двигатель. Причем на холодну... 12.4.2010, 12:30
Warrior Цитата(C2H5OH @ 12.4.2010, 16:30) Эхххх. ... 12.4.2010, 18:19
C2H5OH Цитата(Warrior @ 12.4.2010, 19:19) Цитата... 14.4.2010, 11:34
C2H5OH Цитата(C2H5OH @ 14.4.2010, 12:34) Цитата(... 24.5.2010, 15:51
Sheriff$ Всем привет. Первый месяц после покупки авто я про... 7.5.2010, 11:15
sery А у меня троит как прогреется, на холодной норм 17.5.2010, 7:16
Radmir Цитата(sery @ 17.5.2010, 7:16) А у меня т... 17.5.2010, 18:09
Mad_Doc Цитата(sery @ 17.5.2010, 7:16) А у меня т... 19.5.2010, 9:54
voron333 Троит двигатель,на холостом ходе дивигатель очень... 4.6.2010, 23:52
efes Тоже проблемма с троением, заводится с пол пинка, ... 19.11.2010, 12:02
дима44 Цитата(efes @ 19.11.2010, 12:02) Тоже про... 19.11.2010, 12:51
efes Свечи не заливает 100%, после того как завел и заг... 19.11.2010, 17:15
rasti-sergei001 Цитата(efes @ 19.11.2010, 12:02) Тоже про... 19.11.2010, 18:27
efes всё, понял, завтра поплавок буду глядеть 19.11.2010, 19:43
Radmir Цитата(efes @ 19.11.2010, 19:43) всё, пон... 19.11.2010, 21:31
Яков Цитата(Radmir @ 19.11.2010, 21:31) ...
1.... 19.11.2010, 22:51
Radmir Цитата(Яков @ 19.11.2010, 22:51) Цитата(R... 20.11.2010, 6:51
Ролакс Эт точно.Моим красным 23,и не думаю их менять.Я не... 20.11.2010, 10:16
efes На свечках зазор выставлен спецом для бсз хоть и N... 20.11.2010, 10:42
Radmir Цитата(efes @ 20.11.2010, 10:42) На свечк... 21.11.2010, 11:21
ROMAN KIROVOGRAD Распыленный бензин, или его пары. 20.11.2010, 13:59
festival Ребята, пара вопросов
1 Троит двигло, свечи провод... 25.11.2010, 13:39
Сержик Цитата(festival @ 25.11.2010, 13:39) в че... 25.11.2010, 14:56
Ролакс а минус в том,что зазор хрен отрегулируеш,были у м... 25.11.2010, 16:02
Сержик Рол, да ну, ты брось! Регулируются так же как ... 25.11.2010, 16:10
Ролакс Цитата(Сержик @ 25.11.2010, 15:10) Рол, д... 25.11.2010, 16:31
festival Цитата(Ролакс @ 25.11.2010, 19:31) Цитата... 26.11.2010, 8:26
Сержик Цитата(festival @ 26.11.2010, 8:26) ну во... 26.11.2010, 8:39
festival Цитата(Сержик @ 26.11.2010, 11:39) Цитата... 26.11.2010, 9:08
Сержик Цитата(festival @ 26.11.2010, 9:08) я пос... 26.11.2010, 9:13
festival Цитата(Сержик @ 26.11.2010, 12:13) Цитата... 27.11.2010, 9:51
романПЕТРОВИЧ3617 Рол сто пудов прав , у меня друг на Калину купил т... 25.11.2010, 16:06
den80 Пробовал новую тему создать- прикрыли, поэтому пиш... 25.11.2010, 16:27
Сержик Цитата(den80 @ 25.11.2010, 16:27) Пробова... 25.11.2010, 16:46
den80 Цитата(Сержик @ 25.11.2010, 16:46) Цитата... 26.11.2010, 9:11
VaSer а ХХ вообще есть??? мне кажется что карб глючет,та... 27.11.2010, 10:05
festival Цитата(VaSer @ 27.11.2010, 13:05) а ХХ во... 30.11.2010, 13:36
Сержик Выставь уровень в поплавковой камере согласно ... 30.11.2010, 13:42
festival Цитата(Сержик @ 30.11.2010, 16:42) Выстав... 1.12.2010, 9:21
den80 Цитата(Сержик @ 25.11.2010, 16:46) Для на... 29.11.2010, 11:03
Сержик То что она подстреливает, в первую очередь указыва... 29.11.2010, 11:40
den80 Цитата(Сержик @ 29.11.2010, 11:40) То что... 29.11.2010, 12:16
Сержик При регулировке зазора в контактах прерываетля важ... 29.11.2010, 13:32
нивкин Всем привет. не нашел куда влезть по теме - вроде ... 30.11.2010, 2:42
opo1234 незнаю где написать еще и тут попробую. Свечи в пе... 4.12.2010, 16:18
YaJAROFF opo1234, нечто подобное встречалось. Проблема была... 4.12.2010, 16:59
opo1234 Цитата(YaJAROFF @ 4.12.2010, 17:59) opo12... 4.12.2010, 17:43
YaJAROFF opo1234, много ли его надо на свечу-то?
PS. звони... 4.12.2010, 17:59
cergnat Здравствуйте! У меня на ХХ двигатель подтраива... 12.12.2010, 18:44
ROMAN KIROVOGRAD Свеча может так поддергивать. 12.12.2010, 18:55
cergnat а как определить какая? стоят Bosh Super, да и наг... 12.12.2010, 19:24
mordvin люди подскажите,вот суть проблемы:двигатель заводи... 16.12.2010, 18:48
07RUS Здорово, народ! У меня следующий трабл!
3 ... 20.12.2010, 14:55
YaJAROFF Цитата(07RUS @ 20.12.2010, 14:55) Здорово... 20.12.2010, 19:03
Radmir Цитата(07RUS @ 20.12.2010, 14:55) Здорово... 21.12.2010, 12:57
kuzmicheG Присоединяюсь ко всем. Всё то же, те же проблемы. ... 20.12.2010, 15:26
07RUS Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 15:26) При... 20.12.2010, 15:36
kuzmicheG 07RUS, ну а у меня троит, при чём не сразу, а как ... 20.12.2010, 15:53
07RUS Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 15:53) 07R... 20.12.2010, 15:58
kuzmicheG недели две назад такая же чушь была с машиной, поч... 20.12.2010, 16:02
07RUS Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 16:02) нед... 20.12.2010, 16:45
kuzmicheG 07RUS, плохой совет (:
з.ы. Наши крики о помощи с... 20.12.2010, 16:54
07RUS Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 16:54) 07R... 20.12.2010, 17:22
kuzmicheG 07RUS, ладно мне завтро никуда ехать не надо, но в... 20.12.2010, 17:27
07RUS Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 17:27) 07R... 21.12.2010, 10:33
akont Цитата(kuzmicheG @ 20.12.2010, 15:26) При... 21.12.2010, 11:16
kuzmicheG akont, зажигание без контактное. А что я там увижу... 21.12.2010, 15:48
kuzmicheG щас всё борюсьсь со своим троением. на заведённом ... 25.12.2010, 14:02
романПЕТРОВИЧ3617 Почисть свечи , выставь правельный зазор , отрегул... 25.12.2010, 17:06
kuzmicheG романПЕТРОВИЧ3617, а какой правильный зазор надо в... 27.12.2010, 10:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 20:26 |
