4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Днище требует сварки, усилки,пороги и все что может сгнить(((
Nightman
сообщение 27.6.2009, 9:43
Сообщение #21
Из: Орёл
Пользователь №: 7283
Машина:21061
Цитата(Гонщик @ 24.6.2009, 14:54) *
Цитата(Eloy @ 21.6.2009, 23:32) *
У меня ппц сколько делов, ланжероны надо подворить днише переварить, стаканы и т д (нужно полностью низ переваривать с чего начинать ?)
начнай с того что удобнее, что бы хотя бы как то придать жесткость кузову. мне недавно тоже варили днище, а я принимал активное участие в этом деле так как интересно что и как. так мне вообще все латки делали из метала 1,5мм сказаль все сгниет а латки остануться. + ко всему сразу швы зачищались и обрабатывались грунтом а пото уж разные мастики. усилитель в пороге тоже из того же метала такая цельная полоса на всю длину порога. да кстати пороги залиты мовилем с отроботкой.
Если пороги мёртвые, то начинают с порогов, по отдельности, а не сразу два вырезать и варить, чтобы геометрия не уплыла. Затем само днище, целиком или латками. После лонжероны и т. д.
DeathLight
сообщение 29.6.2009, 16:07
Сообщение #22
Пользователь №: 14859
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Подскажите кто нить, если поменять порог, то он может отходить больше, чем 2 года... Просто после замены одного порога, тот проходил чють больше 2-х лет и начал снова гнить, опять же заводской которому уже 14 лет (как и машине))) выглядит намного лучше, хотя я думаю заменить его тоже придётся, менять так оба сразу! Я живу в Ебурге, и прошу тех кто есть из Ёбурга, подскажите где это можно сделать, качественно????
Гонщик
сообщение 29.6.2009, 19:24
Сообщение #23
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
лучше менять оба, опять смотря какаое состояние второго. а пороги могут отходить гораздо более 2 лет просто надо обрабатывать время от времени. заводские обработаны как правило мовилем по этому он у тебя и выглядит лучше. я себе тоже недавно переварил все гнилье. теперь в порогах залита отработка с мовилем. лет на 10 хватит. а по поводу спецов в своем городе поспрашивай знакомых я именно так нашел вышло оч даже дешево и качественно.
DeathLight
сообщение 6.7.2009, 20:10
Сообщение #24
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Спс за совет! Я тож так думаю менять так оба чтоб и жёсткость кузова была, да и не париться с другим потом)))
X3mal
сообщение 14.7.2009, 16:58
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16480
Машина:Ваз-2106
Цвет:Валентина
как раз тема нужная.....прогнили пороги и днище,как сказано выше,чтобы не нарушить гемотерию надо начинать с порогов....а есть ли они в наличии на продажу???для дна метал какой толщины брать??
Nightman
сообщение 14.7.2009, 20:22
Сообщение #26
Из: Орёл
Машина:21061
Я думаю 1,5 мм будет в самый раз
plat
сообщение 14.7.2009, 23:07
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Как подсказывает практика одними порогами дело неограничится!!! Полюбому "кариес" еще где нить повылазит. Советую всем обратить внимание на лонжероны под передними крыльями, они часто гниют, но про них почему то никто не вспоминает!
mik58
сообщение 15.7.2009, 7:08
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
продаются готовые пороги+усилитель+внутренний порг+ закрывашко всего этого на днище
и рем комплекты полов тоже продаются
метал на кузове машины 0,9 мм
к 1,5 мм можно и не приварится
vaz21061Den
сообщение 15.7.2009, 7:11
Сообщение #29
Пользователь №: 13671
Машина:21061
Цитата(GREEEN @ 20.7.2008, 18:57) *
под водителем( практически под левой ногой) дыра
под пассажиром (в том-же месте где и 1я)
рядом с этими местами есть поддомкратники-(магазине эта часть стоит 50 руб)-они тож гнилые НАПРОЧ
когда поднимаю гидро-домкратом (упираю естественно в них через брусочки) они какбудто поднимаются и уходят в верх(в салон) ну а рядом с этими поддамкратниками ДЫРА выше опысанная
с пасажирской стороны так5аяже гнилая ситуация---планирую поставить заплатки-если получится на сверку-сварка такая в балончике продаётся типо аргоно сварка-ну огонёк такой синий...(хз как точно называется)
теперь про пороги-снаруже видно (уже видно стало) ближе к моторному отсеку (конец порога) там дыра залитая пеной монтажной и закрашена естественно (такая-же херня на другом конце порога(т.е под задней дверью) их наверно лучше залить слеклополокном??
и поддамкратники (вроди вместе с усилками было написано) сёня в магазе за 50 руб видел...-думаю их наварить
естественно всё перед работой обработать антиржавчиной-или чем лучше*?
жду ответов и советов)
У меня тоже поддомкратники в хлам и над ними в салоне все светиться... ну и крылья умерли на швах.. Вообщем в понедельник отдал все варить... Покупал Два поддомкратника с усилителем, крылья и еще какую-то деталь... Как поварят могу сделать фотки если интересно
Nightman
сообщение 15.7.2009, 8:47
Сообщение #30
Из: Орёл
Машина:21061
Это усилители передних брызговиков.
По поводы толщины: 1 мм будет вполне достаточно
Nightman
сообщение 15.7.2009, 20:20
Сообщение #31
Из: Орёл
Машина:21061
На полу толщина металла не 0,9
X3mal
сообщение 19.7.2009, 17:22
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Машина:Ваз-2106
Цвет:Валентина
а сколько это чудо стоит??и где приобрести можно??буду рад узнать
mik58
сообщение 20.7.2009, 13:18
Сообщение #33
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
внешний порог 150р
внутренний порог 250р
усилитель 100 р
закрывашка 50р
у нас на рынках и в магазинах биби
finnt
сообщение 20.7.2009, 18:12
Сообщение #34
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
привет всем прошу совета!в моей 6 сгнили полностью пороги(заделаны монтажной пеной) днище прогнило тоже хорошо места для домкрата при подъеме уходят в салон прогнили передние крылья,под замену правая дверь и крыло (креньдель на форде не заметил меня!!)так вот стоит ли варить и менять детали или проще поменять кузов ?если кто сталкивался с заменой кузова расскажите как оформляется в гибдд и какие документы нужны.машину жалко продавать прет хорошо да и нравится очень !!
X3mal
сообщение 22.7.2009, 7:46
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Машина:Ваз-2106
Цвет:Валентина
читай выше)))я фактически с таким же вопросом обратился))
gruzochek
сообщение 7.4.2014, 17:11
Сообщение #36
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Здравствуйте.
Мне переварили зад машины, оставили лонжероны багажника и крылья лонжероны чуть подгнили снизу и на них наращивали метал, остальное все новое.
Вот появился вопрос днище багажника как вариться сплошным швом или точками а то Я смотрю и местами видно землю,
также это касается и поликов запаски и бака.
Tolik2402
сообщение 7.4.2014, 19:48
Сообщение #37
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
вваривал сам днище багажника. варил точками. землю правда не видно было. днище плотно вошло. все замазал герметиком для швов загрунтовал и замазал битумной мастикой. так и ездим вот уже 2 года кажысь. хо глянь бортовик
gruzochek
сообщение 8.4.2014, 8:39
Сообщение #38
Машина:ваз
Вычитал в книге что днище багажника вообще ложиться и вариться в четырех точках и всеее, Я в шоке.
Ну да ладно, чем заделать со стороны багажника щели
какой герметик ?.
Какую ленту (типа скотча) для закрытия щелей и какую мастику лучше применить ?.
Пороги тоже заменили пока залил акриловым герметиком, барашком можно задуть перед покраской акрилом ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 8.4.2014, 8:40
Tolik2402
сообщение 8.4.2014, 9:15
Сообщение #39
Машина:ВАЗ-21070
брал вот такой шовный герметик
грунтовал гф-021, мастика
лентой не клеял не скажу ничего
kolian2
сообщение 22.5.2014, 11:05
Сообщение #40
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Камрады подскажите, где можно добыть чертежи с размерами и углами порогов, усилителя и нижней планки. Т.к. есть возможность сделать на заводе из оцинкованного металла 1,2 мм или же 3 мм (усилитель).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 15:40
