197 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
Misha065
сообщение 29.6.2009, 21:41
Сообщение #901
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Мои поздравления с окончанием первой части ремонта)
сообщение 29.6.2009, 21:59
Сообщение #902
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Все тока начинаеться..... завтра предстоит поход за ништяками...... железки, шумка..... и всякий сопутствующий хлам.....
сообщение 29.6.2009, 22:04
Сообщение #903
Машина: Как у всех.
Цвет: днём белой кажеться
(частично).
сообщение 29.6.2009, 22:23
Сообщение #904
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 29.6.2009, 23:04) *
Машина: Как у всех.
(частично).
Ни хрена!!! )))) Кузов то старый остался.... rofl.gif И движок родной))))
сообщение 30.6.2009, 6:58
Сообщение #905
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Ай маладца!
Вопрос: чем ГЦС 2121 отличается от 2101? Почему именно такой взял?
сообщение 30.6.2009, 8:18
Сообщение #906
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Mike Indigo @ 30.6.2009, 7:58) *
Ай маладца!
Привет))
Да ничем не отличаеться)))) Сосок тока в лево повернут, а не в верх торчит))). Гы.... реально мягче стало))) с непривычки казалось не докачал..... Почему этот взял.....? umnik2.gif ну ... предложили..... он ничем не отличаеться..... а может даж и лучше..... гаечку еще подкрутил на рабочем..... хватать позже стало, зато 1я передача норм. включаеться, правда иногда заедает, но уже не из за сцепы.......
sansey
сообщение 30.6.2009, 10:36
Сообщение #907
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
молодец МЫХЪ!расскажи основные проблемы при замене рулевого редуктора.и какой нужен инструмент.
сообщение 30.6.2009, 21:08
Сообщение #908
Из: Москва ЮВАО
Ну собсно.....
Судя по книжке всё очень просто..... скинуть колесо, открутить три гайки редуктора, снять рулевые тяги, открутить редуктор от вала и снять его.....
Ха бля, не тут то было..... Как и у всех у меня стоят подкрылки.... так што после съема колеса, снимаем подкрылок.... далее как пишут открутить гайку вала..... хрен там.... без ямы ваще не реал.... делал все на "полу", подняв машиу домкратом..... так как я снимал для замены вакуумник, было немного проще... далее откручиваем головкой 3 гайки крепления редуктора..... затем накидным ключём (рожковым подлезть очень трудно и неудобно) придерживая болты, откручиваем головкой гайки..... после чего изрядно выматерившись пытаясь снять редуктор с вала, берем гвоздодер и раздвинув зажим(ну х.з как назвать...) вынимаем редуктор..... главное не протерять регулировочные шайбы...... далее берем новый редуктор и определив насечку насаживаем редуктор на вал..... до упора..... слегка поджимаем болт вала, не до конца.... затем вывернув руль просовываем болты в отверстия редуктора, не забывая о регулировочных проставках..... накручиваем гайки и слегка подтягиваем, но так што бы редуктор слегка болтался.... вращаем рулевое колесо, штобы убедиться што редуктор встал ровно, и затягиваем болт вала, затем подтягиваем гайки редуктора периодически прокручивая руль, што бы не было заеданий и перекосов.... окончательно затягиваем гайки придерживая болты изнутри ключём...... , теперь можно закреплять рулевые тяги..... когда всё установлено и протянуто, вывешиваем оба колеса и проверяем што бы руль крутился без заеданий...... теперь можно ставить подкрылки и одевать колесо.... желательно немного прокатиться, в моем случае руль сместился в право, и пришлось снимать руль и ставить как положено.... (правда у меня руль не сток и шлицы не совпадают.... ) Из инструмента понадобиться - съемник рулевых тяг, ключь на 17 и головка на 17... головка на 13... отвертка крестовая, пассатижи, молоток, балонник домкрат и подставка тренога....... Желательно пригласить друга што бы немного помог.....
Гы... жду каментов))))
Misha065
сообщение 30.6.2009, 21:16
Сообщение #909
Леш ты главное забыл сказать, убрать детей подальше из за большого количества мата как при снятии так и при установке)))
сообщение 30.6.2009, 22:32
Сообщение #910
Из: Москва ЮВАО
как ни странно мата почти не было.... то есть был конешно чуть чуть.... когда вакуумник прикручивал, там очень неудобно подлезать..... узенько так... между педалями..... пару тройку раз шайбу уронил..... за шумку, за ковер...... еле достал..... но дитеныша поблизости не было.... спал)))))
сообщение 30.6.2009, 23:27
Сообщение #911
Что с маятником? тУжит? У меня есть новый...заберешь?
sansey
сообщение 1.7.2009, 0:58
Сообщение #912
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
по поводу книжки:у них там машина новая,все хорошо откручивается и снимается.а в реальных условиях фиг чего снимешь.было бы здорово,если бы мурзилка была составлена с примечаниями:если не снимается,не откручивается и т.д.но это все лирика.
спасибо тебе МЫХЪ за подробное описание
сообщение 1.7.2009, 8:49
Сообщение #913
Из: Москва ЮВАО
Поздняк метаться.... всё уже поменяно..... правда без членовредительства не обошлось...... хожу теперь с чёрносиним пальцем на правой руке....
Старый (новый, года не отбегал) оказался вполне работостпособным, хотя на машине тупил жутко..... + немного подогнал сам редуктор.... наверно был немного зажат....
Да незачто....
если бы я делал подробные описания всего што делаю, то вы бы устали всё это читать...... итак уже почти на 50 страниц тянет.....
Санек987
сообщение 1.7.2009, 9:33
Сообщение #914
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Ну собсно.....
Ха <censored>, не тут то было..... Как и у всех у меня стоят подкрылки.... так што после съема колеса, снимаем подкрылок.... далее как пишут открутить гайку вала..... хрен там.... без ямы ваще не реал.... делал все на "полу", подняв машиу домкратом..... так как я снимал для замены вакуумник, было немного проще... далее откручиваем головкой 3 гайки крепления редуктора..... затем накидным ключём (рожковым подлезть очень трудно и неудобно) придерживая болты, откручиваем головкой гайки..... после чего изрядно выматерившись пытаясь снять редуктор с вала, берем гвоздодер и раздвинув зажим(ну х.з как назвать...) вынимаем редуктор..... главное не протерять регулировочные шайбы...... далее берем новый редуктор и определив насечку насаживаем редуктор на вал..... до упора..... слегка поджимаем болт вала, не до конца.... затем вывернув руль просовываем болты в отверстия редуктора, не забывая о регулировочных проставках..... накручиваем гайки и слегка подтягиваем, но так што бы редуктор слегка болтался.... вращаем рулевое колесо, штобы убедиться што редуктор встал ровно, и затягиваем болт вала, затем подтягиваем гайки редуктора периодически прокручивая руль, што бы не было заеданий и перекосов.... окончательно затягиваем гайки придерживая болты изнутри ключём...... , теперь можно закреплять рулевые тяги..... когда всё установлено и протянуто, вывешиваем оба колеса и проверяем што бы руль крутился без заеданий...... теперь можно ставить подкрылки и одевать колесо.... желательно немного прокатиться, в моем случае руль сместился в право, и пришлось снимать руль и ставить как положено.... (правда у меня руль не сток и шлицы не совпадают.... ) Из инструмента понадобиться - съемник рулевых тяг, ключь на 17 и головка на 17... головка на 13... отвертка крестовая, пассатижи, молоток, балонник домкрат и подставка тренога....... Желательно пригласить друга што бы немного помог.....
немножко добавлю
вал на редуктор и руль на вал ставится только в одном положении
Если пригледеться то можно увидено на редукторе сдвоенные шлицы, а на на валу сдвоенные пазы
Сообщение отредактировал Санек987 - 1.7.2009, 9:34
maksimka013
сообщение 1.7.2009, 10:49
Сообщение #915
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
этот геморой прошел у меня прошлым летом...))))
Туарег
сообщение 1.7.2009, 11:42
Сообщение #916
Из: Самара
Пользователь №: 3222
вот это да уже редуктор рулевой поменял респект и уважуха good.gif а по повода кузова некоторые просто подваривали и красили ещё лет на двадцать потянет big_boss.gif
сообщение 1.7.2009, 12:37
Сообщение #917
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Санек987 @ 1.7.2009, 10:33) *
немножко добавлю
Как я уже писал ранее " и определив насечку насаживаем редуктор на вал....." Так што всё учтено.....
Ну это ещё не всё... щас машинко в срвисе.... это я в одиночку без гаража и без ямы сделать не могу......
сообщение 1.7.2009, 17:58
Сообщение #918
Из: Москва ЮВАО
Ну вот, забрал свою "Жучку" с сервиса..... yahoo.gif зависала с 10 утра до 5 вечера.... Сделано: Поменяли мне редуктор задний, попутно выяснилось што одной полуоси 3,14здец - подшипник развалился..... skull.gif как я ездил... dntknw.gif ну и соответственно полуось тож под замену, далее поменяны реактивки на желтые типа "спорт" усиленные...... был приобретен и установлен комплект ГРМ Родос с автонатяжителем, и соответственно отрегулированы клапана и тормоза прокачали, так как после замены вакуумника я этого не делал.......
Буду делать всё остальное.... на очереди замена подкапотной проводки..... и доделка шумки.....
Туарег
сообщение 1.7.2009, 20:19
Сообщение #919
Из: Самара
сообщение 1.7.2009, 20:54
Сообщение #920
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Туарег @ 1.7.2009, 21:19) *
Да нет, нормально как раз..... как я люблю))) ща вот колодки мои любимые новые притруться слегка и вот тогда ваще чума будет..... если учесь што на непрокачанных в юз тормозил с непривычки......
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:14
