12.6.2009, 23:38
#421
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
ну когда сдохнет, тогда и поменяю, а пока этот добивать буду)) только нада как-то клапана поменять, шоб пузыриков небыло и туда суда бенз не гонял.
Я машиной пользуюсь 1-2 в неделю, а то и реже, так что подводить она меня долго бутед, а там глядиш и до капиталки дотянем)))))))) |
13.6.2009, 14:40
#422
подтянул гайки на бензонасосе, каждая еще на 1/4 оборота закрутилась...седня покатаюсь посмотрю, будт ли маслом потеть
13.6.2009, 14:53
#423
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='OlgierD' date='13.6.2009, 14:40' post='180445']
подтянул гайки на бензонасосе, каждая еще на 1/4 оборота закрутилась...седня покатаюсь посмотрю, будт ли маслом потеть [/quoteГлавное не переусердствовать и не сломать пласмаску как мой батя еще лет 10 назад. |
13.6.2009, 14:55
#424
не, я ж не сильно так затягивал, там еще можно было поджать, но я не стал, побоялся шпильки свернуть. Да и вообще, как-то за время работы с механизмами научился чувствовать моменты затяжки))
14.6.2009, 21:21
#425
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
то хорошо шо научился
14.6.2009, 23:18
#426
ну я пока "на глаз" затягиваю, хотя тоже нужно будет прикупить, девайс полезный, особенно если в движок лезть...
16.6.2009, 16:55
#427
Цитата товарищи, подскажите в чем отличие 21053-1107010-20 и 21053-1107010 по факту я ответа так и не получил...((какой их них с электро-магнитным клапаном?? Сообщение отредактировал OlgierD - 16.6.2009, 16:56 |
18.6.2009, 18:07
#428
ну что...поздравте меня....я защитил диплом)))))
теперь о не приятном, бензонасос таки умирает, потому что опять есть глюки в работе |
18.6.2009, 18:15
#429
18.6.2009, 18:49
#430
нада
1- при ручной подкачки насос не качает, нет пузырьков и фильтр пустой 2- раньше при подкачке (или на холодную) пузырьки есть и фильтр полный 3- сопливит масло из-под насоса (затяжка гаек ничего не дала) седня получио степендию и в скором времени пойду покупать новые детали а именно: новый карб и новый бензонасос. Вот такие дела...теперь времени дофига можно и машиной вплотную заняться |
18.6.2009, 20:29
#431
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
1. Поздравляю с получением диплома!
2. Бери насос и карб "ПЕКАР" |
18.6.2009, 21:13
#432
насос Пекар карб Солекс 21053, ибо карбы Пекар я незнаю и достать у нас сложно...
Кстати про карбы Пекар...они дают бОльшую экономичность по сравнению с Озоном или Солексом? У них кострукция сложнее по сравнению с Озоном или Солексом, Их сложнее ставить чем Солекс (в плане допольнительных топливопроводов или хитровы..ных примочек)? Сообщение отредактировал OlgierD - 18.6.2009, 21:21 |
18.6.2009, 21:47
#433
18.6.2009, 23:49
#434
насос Пекар карб Солекс 21053, ибо карбы Пекар я незнаю и достать у нас сложно... Кстати про карбы Пекар...они дают бОльшую экономичность по сравнению с Озоном или Солексом? У них кострукция сложнее по сравнению с Озоном или Солексом, Их сложнее ставить чем Солекс (в плане допольнительных топливопроводов или хитровы..ных примочек)? Зайди на сайт "ПЕКАР" и всё увидишь сам |
19.6.2009, 11:25
#435
а можно ссылочки на сайты Солекса и Пекара, а то я чот не могу найти...
20.6.2009, 13:35
#436
ну что, товарищи)))) поздравте меня еще раз, перерало мне седня вот такое чудо
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() только вот одного понять не могу. В чеке написано, что он плужерный, а в паспорте-мембранный. СМожет клапана у него плунжерного типа? Ну вообщем поставлю на следующей неделе, а старый отремонтирую и оставлю на запас, кстати у нас такое чудо стоит 140 гривен Сообщение отредактировал OlgierD - 20.6.2009, 13:36 |
25.6.2009, 11:24
#437
товарищи, а кто мне скажет, перед установкой бензонасоса нада прокладки чем-нибуть смазывать или на сухую ставить?
25.6.2009, 11:40
#438
25.6.2009, 15:16
#439
вот и еще одной проблемой меньше...точнее одной из....
![]() Седня выезжая из гаража услышал в передней подвеске металлические лязги и стуки, проехался метров 300 и повернул обратно, стремно стало савсем. Приехал, вывесил колесо и...просто ах..ел! Втулка стабилизатора вылезла и сам стабилизатор бился об хамут крепления, одна гайка с гроверной шайбой потерялись, а вторая была раскучена (при замене передней подвески мастер, шоб его, незакрутил как положенно, а сейчас оно раскрутилось). На хамуте небольшая трещина, но еще походит. Со второй стороны просто гайки раскручены были, но втулка была наместе. Вообщем все закрутил и выставил правильно... Еще один урок, необращайтесь к гаражным мастерам, на сколько бы их не хвалили. Или сам или на СТО, где выдают чек и гарантию... Следующий шаг-замена карба)) Таааккксс, рейд на дачу в тяжелых дорожных условиях выявил то, что тупление при заводе на горячуу (около 90 грд) не из-за насоса, виноват карб...будем делать))))) Сообщение отредактировал OlgierD - 25.6.2009, 17:22 |
27.6.2009, 0:31
#440
рейд на дачу, там в одной из фоток видно какая у меня там дорога, точнее отсутвие как таковой))))
![]() ![]() и еще) я походу чето нахимичил с прокладками под бензонасос...там ведь между блоком и теплоизоляционной проставкой должна стоять 0.7 мм, а между проставкой и самим насосом 0.3? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 2:39 |
