24.6.2009, 16:48
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
24.6.2009, 16:53
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
в смысле только на прогретом двигателе......раньше так было......сейчас постоянно....только первые минуты 3 тишина....
24.6.2009, 16:55
#43
24.6.2009, 16:57
#44
спасибо......было бы неплохо если бы было так=)
24.6.2009, 16:58
#45
кстати если сильно захотеть можно верхний болт из под капота открутить но лучше конечно с ямы, чтоб заодно зазор в сцеплении проверить
24.6.2009, 17:00
#46
да зазор надо настроить полюбому......а помпа у меня всё таки шумит и подтекает совсем немного.......но это не критично.......денег нету на это......преподы денег хотят=((((
24.6.2009, 17:06
#47
помпа свистеть никогда не будет она будет шкрябать и гудеть кстати если уже подтекает то осталось ей километров 200 - 300 мах а если старого образца то и того меньше
24.6.2009, 17:08
#48
гудит немного......да я щас мало езжу......свист смущает......подозреваю что может быть подшипник коленвала......но он новый.....двиг капиталил....отъёздил 4000 всего....
24.6.2009, 19:11
#49
у подшипника коленвала особый шум когда отпускаеш сцепление на нетрали он рокочет так странно,
ещё как определить что именно подшипник коленвала разбит нужно: дать газку тыс до 4000 и ркзко выжать сцепление (на нейтрали) при мёртвом подшипнике будет заметна резкая вибрация сцепления которая будет уменьшаться с уменьшением оборотов, но и тут 2 варианта может подшипник коленвала а может первичного вала но впринципе что один что второй требует снятия кпп |
24.6.2009, 19:58
#50
спасибо......тут именно свист напоминает..........короче буду смотреть...
25.6.2009, 6:50
#51
посмотрел верхний болт крепления.......вроде не трёт.......короче пока забил на этот свист.......
25.6.2009, 10:12
#52
ну в таком случае, как говориться ( не мешай машине работать)
25.6.2009, 12:54
#53
да просто коробку сейчас снимать негде......да и времени нет
7.8.2009, 17:43
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ирпень,Украина Пользователь №: 17460 Машина:Ваз-21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,а уменя ещё плюс к свисту движок глохнет при выжимании.Есть ли ещё какие-то причины кроме вышеперечисленных?
7.8.2009, 19:00
#55
4.8.2010, 0:30
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 33612 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
а что произойдет при выходе из строя выжимного?
4.8.2010, 5:03
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.4.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 12485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
3.2.2022, 2:19
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 2 Регистрация: 3.2.2022 Пользователь №: 102209 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, такая проблема в при выжитом сцеплениии машина глохнет и свистит, а ещё не как не хотят включаться передачи, в чем может быть причина? Я думаю, что это выжимной подшипник полетел.
3.2.2022, 9:37
#59
3.2.2022, 10:10
#60
А эти полукольца тяжело менять и если не поменять, то это критично или можно ещё поездить?
Финансы пока что посто не позволяют |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:59 |
