20.7.2008, 17:57
Короче...наверно все уже знают что у меня с днищем
под водителем( практически под левой ногой) дыра под пассажиром (в том-же месте где и 1я) рядом с этими местами есть поддомкратники-(магазине эта часть стоит 50 руб)-они тож гнилые НАПРОЧ когда поднимаю гидро-домкратом (упираю естественно в них через брусочки) они какбудто поднимаются и уходят в верх(в салон) ну а рядом с этими поддамкратниками ДЫРА выше опысанная с пасажирской стороны так5аяже гнилая ситуация---планирую поставить заплатки-если получится на сверку-сварка такая в балончике продаётся типо аргоно сварка-ну огонёк такой синий...(хз как точно называется) теперь про пороги-снаруже видно (уже видно стало) ближе к моторному отсеку (конец порога) там дыра залитая пеной монтажной и закрашена естественно (такая-же херня на другом конце порога(т.е под задней дверью) их наверно лучше залить слеклополокном?? и поддамкратники (вроди вместе с усилками было написано) сёня в магазе за 50 руб видел...-думаю их наварить естественно всё перед работой обработать антиржавчиной-или чем лучше*? жду ответов и советов) спасобо) |
20.7.2008, 18:29
Короче...наверно все уже знают что у меня с днищем под водителем( практически под левой ногой) дыра под пассажиром (в том-же месте где и 1я) рядом с этими местами есть поддомкратники-(магазине эта часть стоит 50 руб)-они тож гнилые НАПРОЧ когда поднимаю гидро-домкратом (упираю естественно в них через брусочки) они какбудто поднимаются и уходят в верх(в салон) ну а рядом с этими поддамкратниками ДЫРА выше опысанная с пасажирской стороны так5аяже гнилая ситуация---планирую поставить заплатки-если получится на сверку-сварка такая в балончике продаётся типо аргоно сварка-ну огонёк такой синий...(хз как точно называется) теперь про пороги-снаруже видно (уже видно стало) ближе к моторному отсеку (конец порога) там дыра залитая пеной монтажной и закрашена естественно (такая-же херня на другом конце порога(т.е под задней дверью) их наверно лучше залить слеклополокном?? и поддамкратники (вроди вместе с усилками было написано) сёня в магазе за 50 руб видел...-думаю их наварить естественно всё перед работой обработать антиржавчиной-или чем лучше*? жду ответов и советов) спасобо) этой сваркой ты хрен чего приваришь... |
20.7.2008, 18:43
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 127 Регистрация: 11.6.2008 Из: Москва ВАО Вешняки Пользователь №: 3700 Машина:2106 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня когда смотришь на днище, кажется, что такая длинная труба (хз как называется) ниже чем должна быть. Я дурак, да? :)
20.7.2008, 20:32
а у меня когда смотришь на днище, кажется, что такая длинная труба (хз как называется) ниже чем должна быть. Я дурак, да? :) глушак?) по земле еще неволочится?) от темы неотходим) 2 Михаил456 там 1500-1700по С вроди... тода мож подскажите как электродной сваркой сделать дело? как ваще варить?(сначало буду на железках трениться..дня чере 3 на кузов перейду... щас в инете ищу этакие темы (пишут про какието усилители (в виде уголка чтоли* косички*) позже выложу что нашел |
20.7.2008, 20:56
а это глушак такой длинный да? :)
По земле вроде не волочится, но когда я покупал машинку он был гораздо выше относительно днища. Пузом нигде не терся. То есть это не опасно, ато я боялся, что у меня из-за этого дела колеса задние перестанут машинко толкать вперед :) |
20.7.2008, 21:32
вощьм вот
нашел в инете почти всё что искал... http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=75&...asc&start=0 эти фотки с того сайта..остальные там) п.с распорки при варке порога обязательны...(незнал) Сообщение отредактировал GREEEN - 20.7.2008, 21:39
Кол-во скачиваний: 253 |
23.7.2008, 20:40
вот на сайтах кода лазил народ писал-
1******чтобы порог не проваливался нало в места где поддомкратники из 2мм железа согнуть усилитель, примерно 15см ширеной он гдется треугольником и верхней частью упирается в проем двери внутри порога, ставится между усилителем и полом, больше пороги при поддомкрачивании не провалятся...проверено... если заднии подомкратники проваливаются, советую менять лонжерон...а то появляются трещины на стыках поперечены между правым и левым лонжероном, из за этого начинает гулять балка...***** 2******Я усиливал пароги..варил усилитель от передней арки до задней...причём из 2 мм полосы.....и без дырок..как штатный...****** интересует тема с 1ым -несовсем понял что он имел ввиду( вернее как делать) и что значит уселитель КОСЫНКА? Сообщение отредактировал GREEEN - 23.7.2008, 20:41 |
23.7.2008, 21:45
GREEEN,
а чё все белое? у тя что огнетушитель взорвался? |
24.7.2008, 20:19
25.7.2008, 7:23
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
15.9.2008, 13:13
так что за усилок косынка?
16.9.2008, 8:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
16.9.2008, 12:40
srg_a,
можеш нарисовать как на днище выгдедит? и в каком месте приваривается? п.с косынок у девушек уже давно невидел( |
16.9.2008, 12:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Варить однозначно надо автоматом - иначе будет халтура, либо вообще ничего не получится.
Насчет пола. Есть ремонтный пол. То есть пол целиком на всю машину одним куском. Стоит он в районе 2к. |
16.9.2008, 13:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
16.9.2008, 15:01
Заклепки - это канешна круто, но электрохимическую коррозию никто не отменял. Алюминиевые заклепки будут очень активно реагировать с металлом авто.
17.9.2008, 14:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4720 Машина:2106 Цвет:SAFARI Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем е сделал так: разобрал салон(выкинул всё ковры шумку и т.д.), купил полики они продаются на базаре, на новых полах видно где варить надо, всю гниль с тачки счищаешь берешь угле кислоту и в бой, страшного тут не че нет))))
17.9.2008, 15:54
Bullet,
мда чуваг..тему лень сначало прочитать ? букв много? я спросил как выкледит косынка на днище! а не про то: зачищасть кислота, |
21.6.2009, 22:32
У меня ппц сколько делов, ланжероны надо подворить днише переварить, стаканы и т д (нужно полностью низ переваривать с чего начинать ?)
24.6.2009, 13:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня ппц сколько делов, ланжероны надо подворить днише переварить, стаканы и т д (нужно полностью низ переваривать с чего начинать ?) начнай с того что удобнее, что бы хотя бы как то придать жесткость кузову. мне недавно тоже варили днище, а я принимал активное участие в этом деле так как интересно что и как. так мне вообще все латки делали из метала 1,5мм сказаль все сгниет а латки остануться. + ко всему сразу швы зачищались и обрабатывались грунтом а пото уж разные мастики. усилитель в пороге тоже из того же метала такая цельная полоса на всю длину порога. да кстати пороги залиты мовилем с отроботкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:22 |
